    4. VIS2 - Datenpunkt wird nicht bestätigt
    • SMS
      SMS last edited by SMS
      Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe, weiß aber nicht genau wie ich es beschreiben soll:
      Folgendes Problem:
      Dieser Datenpunkt wird nicht als "bestätigt" markiert
      In Java sieht das so aus:
      Zum Schalten nehme ich das widget von Gestylt -> Binäre Steuerung
      Ich habe auch schon das widget von Gestylt -> Zustände steuern probiert, aber da ändert sich bei Java überhaupt nichts.
      Wie bekomme ich das hin das unter "Bestätigt: true" steht? Brauche ich das überhaupt? Bin mir auch nicht sicher ob das ein VIS2 Problem ist.
      Vielen Dank!
      • OliverIO
        OliverIO @SMS last edited by OliverIO
        @sms
        Der Regelungskreislauf in iobroker läuft meist so
        Du setzt mit einem Widget einen Wert als unbestätigt.
        Ein Adapter erkennt diese Änderung, steuert das Gerät an, überprüft optional noch diesen Wert und setzt dann den Datenpunkt als bestätigt.
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @OliverIO last edited by
          @oliverio also sprich: es muss nicht sein das der Datenpunkt bestätigt wird?
          • OliverIO
            @sms
            nö, wenn es ein selbst angelegter datenpunkt ist, dann nicht.
            wenn du willst, kannst du es auch direkt setzen, aber wie gesagt nur dann, wenn du den datenpunkt selbst verwaltest
            setState('_0.userdata.0.eigenerdatenpunkt', "wert", true/*ack*/);
            • SMS
              @oliverio wie mache ich das mit Blockly?
                Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
                @sms sagte in VIS2 - Datenpunkt wird nicht bestätigt:
                aktualisiere....
                steuere schreibt unbestätigt
                • SMS
                  SMS @Homoran last edited by
                  @homoran ist das generell egal ob aktualisiere oder steuere? Dachte aktualisieren bei internen Datenpunkten und steuern bei externen, also z.B. schalten einer Steckdose wenn ich das nicht über ein Alias mache?
                    nein!
                    steuere fürs steuern via Adapter
                    aktualisiere fürs setzen eigener States
