    4. Gesucht: DECT Basis VoIP (ideal mit Erfahrungsbericht)
    • Benjamin Häublein
      Benjamin Häublein Developer last edited by
      ich setze die Fritz Box aktuell nur noch wegen VoIP ein und möchte sie gerne loswerden.
      Ich suche also nach einer Kombination aus DECT-Basis+ Mobilteil, wobei die DECT-Basis direkt VoIP können sollte (Ethernet-Anschluss).
      Die Basis sollte eine API anbiet (im Notfall wäre ich auch bereit die Weboberfläche zu Skripten), über die ich verpasste und vergangene Anrufe, bzw. neue Nachrichten auf dem AB abfragen kann. Optimal wäre es, wenn irgendwie ein Ereignis direkt beim Eingang eines Anrufs getriffert werden könnte (möglichst ohne Verzögerung).
      Gibt es so etwas?
      Ich habe aktuell die Gigaset Go Box A100 im Kopf, aber die hat halt im Prinzip keines der gewünschten Features.
      Pluspunkt wären außerdem:
      • Betrieb per PoE.
      • Synchronisieren von Kontakten (CardDAV, oder API)
      Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte schonmal.
      Viele Grüße
      Benjamin
      Samson71 W Jey Cee Benjamin Häublein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Benjamin Häublein last edited by
        @benjamin-häublein
        Ob Deine Anforderungen tatsächlich erfüllt werden, kann ich nicht genau sagen, aber das "loswerden" der Fritzbox hat bei uns mit Grandstream Telefonen angefangen. Die DP752 DECT-Basis hat einen Ethernet Anschluss und ist ein IP-Telefon.
        Ich habe DECT inzwischen aber vollständig als Funkfrequenz bei uns eliminiert. Da ohnehin eine extrem gut ausgebaute WLAN-Basis mit Unifi vorhanden ist, läuft auch die mobile Telefonie mittlerweile komplett über WLAN. Ich habe 3 Grandstream WP820 im Einsatz. Mittlerweile gibt es auch die neueren WP826. Ein Telefonbuch kann mittels TFTP-Dienst, z.B. mit Hilfe einer Synology o.ä. verteilt werden.
          Wildbill @Benjamin Häublein last edited by
          @benjamin-häublein Go Go box hatte ich. Aber nachdem die Gigaset-Sparte aufgelöst wurde, war das nur noch eine „dumme“ Box, die DECT-TRelefone ins Netz brachte. Ich habe mir daher eine Fritzbox 7430 gebraucht geholt, bei der aber Alles außer der Telefonie-Teil abgeschaltet ist. Die hängt im Netzwerk hinter meinem eigentlichen Router (Edgerougter 4 Pro) und bringt nur die DECT-Telefone per VOIP ins Netz. Zusätzlich stellt sie den VOIP-Server für das Grandstream GPX1625, so dass dieses auch direkt auf das Fritzbox-Telefon zurückgreift. Vorteil der Fritzbox ist, dass darauf die Sperrlisten von Tellows ihren Dienst tun und der tr.064-Adapter von iobroker eben darauf zugreift und beispielsweise Anrufe meldet.
          Das ist so, AFAIK, mit keinem anderen Gerät möglich.
          ABER: Als Router möchte ich niemals im Leben mehr eine Fritzbox, auch nicht für WLAN, LAN, DHCP oder dergleichen. Deshgalb die billigste Box gebraucht geholt, alles abgeschaltet und nur als „Telefonzentrale“.
          Gruss, Jürgen
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Benjamin Häublein last edited by
            @benjamin-häublein ich hab auch 2 Fritz Boxen als Dect Basis in einem Objekt im Betrieb und bin damit soweit zu frieden. Sie Bieten als Basis doch eigentlich genau das was du willst, außer das es eine FritzBox ist. Oder gibt es da noch einen Bestimmten Grund?
            Langfristig sollen bei mir aber die Dect Geräte ganz weg und durch IP Geräte bzw. direkt durch die vorhandenen Smartphones ersetzt werden.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
              @benjamin-häublein
              Die Yealink W60P Cordless DECT IP Phone beziehungsweise dessen Basisstation W60B sollte das können.
              Die Konfigurationsdialoge sehen denen meiner Yealink IP-Telefone doch sehr sehr ähnlich:
              https://www.fonial.de/hilfe/serverumzug/endgeraet/yealink-sip-w60b
              Gibt es für um die 100 Euro in der Bucht
              Ich vermute das man die Mobilteile dann wie die normalen Telefone fernkonfigurieren kann, also Kurzwahltasten etc.
              Wenn es Remote Control in den Menüs gibt könnte man sogar per Software den Wahlvorgang auslösen
              Skripte um das Telefonbuch abzugleichen gibt es, letztendlich muss das schlicht in einem bestimmte Format vorliegen.
              Für meine Telefone hatte ich mir das mal angesehen, die Mühe aber gescheut - ich nutze eine selbst programmierte Telefonwahlsoftware (Schnellwahl, Zwischenablage, aus Outlook) und wähle immer vom PC aus. Dabei wird aber auch nur eine passende URL mit Parametern aufgerufen.
              • MartinP
                MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                Das sind ja stolze Preise, um eine Fritzbox loszuwerden ...
                Wenn es alleine um POE geht, kann man das ggfs. auch bei Einschränkung auf Fast-Ethernet mit passiven Injektoren erreichen/nachbilden...
                https://www.reichelt.de/power-over-ethernet-poe-wandbefestigungsdose-passiv-digitus-dn-95002-p90132.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMInOe8zqrCiQMVrVSRBR227B5vEAQYASABEgLcvPD_BwE
                Leider ist der Injektor für 5,5 x 2,1 mm Hohl-Stecker, und die Fritzbox hat 5,5 x 2,5
                POE
                Bei "DC" im Verteilerschrank das Fritzbox-Steckernetzteil anschließen.
                Am anderen Ende dann z.B. mit solchen Verbindern die Spannung wieder ausleiten und der Fritzbox zuführen ...
                Ein Stück vom Fritzbox-Steckernetzteil - Kabel abkneifen, und dann einen von diesen an das Kabel
                https://www.reichelt.de/terminal-block-2-pin-dc-stecker-5-50-x-2-10-mm--goobay-76747-p212978.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImNLtjqzCiQMVnEGRBR3QRj16EAQYAiABEgLzuvD_BwE
                Stecker
                An der anderen Seite dann einen zweiten an das abgekniffene Stück vom Fritzbox-Kabel...
                So ein "PoE für Arme" ginge natürlich auch für andere DECT Stations...
                Samson71 Benjamin Häublein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Gesucht: DECT Basis VoIP (ideal mit Erfahrungsbericht):
                  @benjamin-häublein sagte in Gesucht: DECT Basis VoIP (ideal mit Erfahrungsbericht):
                  • Betrieb per PoE.
                  • MartinP
                    MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                    @samson71 WARUM er die Fritzbox loswerden will, hat er nicht gesagt ...
                    Ansonsten verstehe ich Deinen Post nicht so ganz:
                    Mit einem Paar passiver Injektoren (einer als "Extraktor") kann man ja PoE recht gut nachbilden, wenn es alleine um die Fernspeisung an einem abgesetzten Ort geht ...
                    "DiY PoE" habe ich bei meinem Freifunk-Router Netgear R6120 erfolgreich praktiziert ... der kann sowieso nur 100 MBit/s Ethernet, und der Wegfall von 2 von 4 Adernpaaren aufgrund der Fernspeisung ist nicht schlimm... ebenso, wie der Wegfall bei der Fritzbox, wenn sie eh nur für DECT/VoIP verwendet wird da reicht auch 100 MBit/s..
                    Die Schaltpläne dieser Passiv-Adapter sind alle ähnlich, wie hier aufgebaut:
                    https://wiki.freifunk.net/Power-over-Ethernet-Adapter
                    PoE für Arme
                    • Samson71
                      Dann lies einfach seinen Post richtig. Muss er ja auch gar nicht sagen, aber das POE ein Pluspunkt wäre hat er klar gesagt. Im Umkehrschluss ist es damit auch kein muss. Daher wird wohl kaum das
                      das vorrangige Ziel sein. Die Kenntnis, dass es POE-Billig-Bastellösungen und diverse Arten von Injektoren gibt, mit denen das zu lösen wäre, traue ich einem Developer durchaus zu.
                      • Benjamin Häublein
                        Benjamin Häublein Developer @MartinP last edited by
                        @martinp vielen Dank für den Tipp.
                        Ich möchte explizit die Fritz Box los werden. Die ist einfach überdimensioniert, wenn sie nur DECT machen soll.
                        • MartinP
                          MartinP @Benjamin Häublein last edited by
                          @benjamin-häublein Würde mir aber durchaus die Datenblätter und den Preis der in Erwägung gezogenen Ersatzgeräte anschauen ...
                          Eine "Kleine" Fritzbox, die mit vielleicht 5..7 Watt auskommt, steht vielleicht gar nicht soo schlecht da, auch wenn sie Features enthält, die man gar nicht braucht...
                          Kenne das Ding zwar nicht, aber das wäre ggfs. etwas:
                          https://www.reichelt.de/long-range-dect-voip-basisstation-grs-dp-752-p263610.html
                          Energiesparend auch noch ...
                          PoE: IEEE802.3af Class 1, 0,44W–3,84W
                          • Benjamin Häublein
                            Benjamin Häublein Developer @Benjamin Häublein last edited by
                            @benjamin-häublein Ich habe mich jetzt für ein Yealink W70B, entschieden. Das klappt echt wunderbar. Ich kann in der Basis "action_url" konfigurieren. Die dort angegebenen URLs werden bei bestimmten definierten Ereignissen aufgerufen. In Verbindung mit dem simple-api Adapter bekomme ich so wunderbar Benachrichtigungen über Anrufe.
                              Frank579 @Benjamin Häublein last edited by
                              Hallo @benjamin-häublein , ich stehe gerade vor der selben Überlegung, meine aktuelle FritzBox ist auch nur als Client im Netzwerk (Unifi), und die zickt aktuell ziemlich rum. Die W70B ist auch bei mir in der engeren Auswahl, kann ich da meine Alten DECT geräte anmelden? Finde nicht so richtig was ob ja oder nein ? Besonders die Nutzung des gemeinsamen Telefonbuchs wäre mir da wichtig. Kannst du da was zu sagen ?
                              Gruß Frank
                              Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Benjamin Häublein
                                Benjamin Häublein Developer @Frank579 last edited by
                                @frank579 leider nein, ich nutze nur das yealink Gerät.
                                946
