    4. Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht
    • MartinSU
      MartinSU last edited by
      ich wollte eine kleine Tabelle in VIS darstellen 4 Zeilen, und 10 Werten / Zeile.
      Also nahm ich ein "basic - note", schrieb den Text rein und stellte den Font auf "Courier New, Courier, monospace"
      Der Text sollte etwa so je Zeile aussehen: "123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4"
      Den Zeichensatz "Courier New" wähle ich, weil dieser für jedes Zeichen die gleiche Breite hat.
      Aber der Text im "basic - note" ist nicht in "monospace"
      Erzeuge ich pro Zeile Strings z.B. "123,4...123,4...123,4...123,4...123,4...123,4" (3 Punkte anstatt 3 Leerzeichen), ist die Tabelle sauber formatiert mit dem Zeichensatz "Courier New" wie ich ihn kenne, alle Werte genau übereinander.
      Den gleichen Effekt habe ich mit "basic-string", "basic-string unescaped", "basic-HTML".
      Da ich jetzt das Internet schon 2 Stunden durchsucht habe und immer noch keine Lösung habe, stellt sich die Frage:
      Was mache ich falsch bzw. was muss ich ändern ?
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
        @martinsu sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
        ist die Kategorie beabsichtigt?
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @Homoran last edited by MartinSU
          nein, natürlich nicht, wie bin ich denn darein gerutschet?
          wie kann das verschieben?
            gar nicht!
            Aber du kannst noch mehr Fakten liefern.
            Was und wie sowie womit hast du es versucht
            vis oder vis-2?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by
              @martinsu
              nimm doch einfach ein <pre>
              • MartinSU
                MartinSU @Codierknecht last edited by Homoran
                @codierknecht
                ich möchte einfach eine kleine Tabelle in VIS (1) anzeigen, z.B.:
                ** Jan  Feb Mrz Apr
                111,1  112,2  113,3 114,4
                211,1  212,2  213,3 214,4
                311,1  312,2  313,3 314,4
                (natürlich sauber formatiert)
                Jede Zeile in einem String erzeugt und jeweils in ein "basic-string" oder "basic-string unescaped" oder "basic-HTML" kopiert.
                Nur wenn ich die Leerzeichen durch Punkte ersetze, ist die Tabelle sauber formatiert.
                  ich hab"s versucht 😉
                  • MartinSU
                    und wie geht das in VIS? 😀
                      @martinsu ich hab v8n Tabellenbau keine Ahnung, hab mir das bisher aus hundert Widgers gebastelt
                      aber im Prinzip müsdte man das mit HTML Kenntnissen hinbekommen.
                      Vielleicht kann dir da @Codierknecht weiterhelfen
                      • MartinSU
                        @codierknecht
                        das wollte ich gerade vermeiden, wenn man da etwas verschieben möchte.....
                        Ich habe auch mal "basic-Table" und "Materialdesign-Table" versucht, bin aber gescheitert.
                        Kennt sich damit jemand aus?
                        • MartinP
                          MartinP @MartinSU last edited by
                          @martinsu Ich habe eine Tabelle einfach mit dem HTML Widget und dem üblichen HTML Code gebaut...
                          • MartinSU
                            MartinSU @MartinP last edited by
                            @martinp
                            hast Du ein Beispiel?
                            Auch wie Du den Inhalt erzeugt hast?
                            • MartinP
                              MartinP last edited by MartinP
                              @martinsu
                              Wenn man auf den Stift klickt, kann man das HTML editieren:
                              <table>
                                <tr><th>Volume</th><th>F&uuml;llstand %</th></tr>
                                <tr><td>Proxmox</td><td>{linux-control.0.proxmox.BootDisk}</td></tr>
                                <tr><td>data</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Data}</td></tr>
                                <tr><td>backup</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Backup}</td></tr>
                                <tr><td>unterhaltung</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Unterhaltung}</td></tr>
                                <tr><td>docker</td><td>{linux-control.0.docker.docker-volume}</td></tr>
                                <tr><td>iobroker</td><td>{linux-control.0.iobroker.iobroker-volume}</td></tr>
                                <tr><td>frigate</td><td>{linux-control.0.frigate.frigate-volume}</td></tr>
                                <tr><td>deb-test</td><td>{linux-control.0.debian.debian-test-volume}</td></tr>
                              </table>
                              Für den Rahmen kann man da noch basteln, entweder Stylesheet oder in die Table
                              ich habe es im CSS Reiter des Widgets gemacht. Border-collapse hat nicht funktioniert. Bleiben Doppellinien...
                              .table, td, th{
                                border: 1px solid black;
                                border-collapse: collapse;
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                Ich würde das per Script in ein JSON klöppeln und in Vis eine Json-Table verwenden.
                                • MartinSU
                                  @martinp
                                  ich habe Deine Tabelle als Grundlage genommen und meine Werte eingesetzt, noch nicht komplett.
                                  Wie kann man die Werte rechtsbündig machen?
                                  Und wie kann man eine Nachkommastelle erzwingen (auch wenn sie "0" ist)
                                  Hast Du da noch einen Tipp?
                                  • MartinSU
                                    @codierknecht
                                    JSON habe ich auch schon probiert, aber die Zähne daran ausgebissen....
                                    Hast Du ein Beispiel?
                                    • MartinP
                                      https://wiki.selfhtml.org/wiki/Tabellen/Gestaltung_mit_CSS
                                      Text-align
                                      • Codierknecht
                                            "**": 1,
                                            "Jan": 2.34,
                                            "Feb": 3
                                            "**": 5,
                                            "Jan": 6,
                                            "Feb": 7
                                        Stylen kann man das dann per CSS
                                        • MartinP
                                          MartinP @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht Die hatte ich auch am Wickel... Da klappten aber Bindings in Tabellenelemente irgendwie nicht....
                                          Statische Tabellen sind ja langweilig....
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                            Funzt wunderbar 😁
                                                "**": 1,
                                                "Jan": {0_userdata.0.Test.differenz},
                                                "Feb": 3
                                                "**": 5,
                                                "Jan": 6,
                                                "Feb": 7
                                            1809
