    4. [gelöst] Telegram Adapter verweigert den Dienst
      daniello last edited by daniello
      Hallo allerseits, lange lief alles gut aber nun gibt es nichts mehr was sich tut 😉 An der Konfiguration hat sich nichts geändert aber weder die Blocklies schicken was an den Bot noch kann ich am Objekt selbst eine Nachricht triggern. Habt ihr einen Tipp wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann? Oder wie ich per Kommando den Adapter rüberinstalliere? usw.
      Log ist trotz debug auch leer .. ist irgendwie einfach mausetot .. obwohl alle Leuchten grün sind.
      Admin 7.1.5
      Nodejs: v20.18.0
      js-controller: 6.0.11
      Telegram Adapter: 3.9.0
      Instance-Status: green (all green)
      used "response"-object to send a message ...
      no log (debug) and .. of course .. no message
      This is all I get when I restart the instance:
      telegram.0 | 2024-11-04 12:18:39.327 | info | starting. Version 3.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 -- | -- | -- | -- host.iobroker | 2024-11-04 12:18:37.106 | info | instance system.adapter.telegram.0 in version "3.9.0" started with pid 313953 host.iobroker | 2024-11-04 12:18:33.542 | info | instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @daniello last edited by
        @daniello
        Das sind zu wenig Informationen für eine Analyse.
        Mach mal bitte
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Stelle anschließend das Ergebnis der Langfassung (in der Konsole kopieren, bevor die Zusammenfassung bestätigt werden möchte) in </> codetags hier rein.
        Mit diesem Ergebnis kann eine Analyse deines Systems erfolgen.
          daniello @Meister Mopper last edited by daniello
          @meister-mopper .. gerne ..
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
          OS is similar to:
          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:17:22 up 51 days,  7:45,  2 users,  load average: 1.88, 0.71, 0.30
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2024-11-04 18:17:23 CET
                     Universal time: Mon 2024-11-04 17:17:23 UTC
                           RTC time: Mon 2024-11-04 17:17:23
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          daniel
          HOME=/home/daniel
          GROUPS=daniel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        1.6G        1.8G        589K        1.1G        2.5G
          Swap:           1.0G        6.8M        1.0G
          Total:          5.1G        1.6G        2.8G
          Active iob-Instances:   5
                   3915 M total memory
                   1484 M used memory
                    577 M active memory
                   1249 M inactive memory
                   1741 M free memory
                    247 M buffer memory
                    768 M swap cache
                    974 M total swap
                      6 M used swap
                    968 M free swap
          top - 18:17:23 up 51 days,  7:45,  2 users,  load average: 1.88, 0.71, 0.30
          Tasks: 113 total,   3 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3915.2 total,   1735.9 free,   1490.4 used,   1017.2 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    968.5 free,      6.5 used.   2424.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     392M  580K  391M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       31G   12G   17G  42% /
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
          [Sat Sep 14 11:32:25 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Sep 14 11:32:26 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          1.1G    /var/cache/apt
          1.1G    /var/cache
          984M    /var/cache/apt/archives
          216M    /var/log
          Archived and active journals take up 38.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          16M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          927M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2124629-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 47)
          Core adapters versions
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#7656264683eec6d12b5a48352bbd1a5a0efabebb)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.115, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        7540
          States:         4591
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12062275   317556/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12062270   317556/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16602      530/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14206      1/systemd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        16623      482/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12064803   318299/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.115:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12064650   318199/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.115:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12064603   318147/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.115:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12061390   317574/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        16624      482/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16613      530/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7078675    203319/apache2
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14208      1/systemd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14207      1/systemd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12063633   318267/io.mihome-va
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14209      1/systemd
          2024-11-04 18:17:42.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 in version "2.2.0" started with pid 318237
          2024-11-04 18:17:44.785  - info: lgtv.0 (318237) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-11-04 18:17:44.806  - info: lgtv.0 (318237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.221
          2024-11-04 18:17:45.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 in version "4.2.0" started with pid 318267
          2024-11-04 18:17:48.642  - info: mihome-vacuum.0 (318267) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-11-04 18:17:48.717  - info: mihome-vacuum.0 (318267) IOT enabled, create state
          2024-11-04 18:17:48.809  - info: mihome-vacuum.0 (318267) select standard vacuum protocol....
          2024-11-04 18:17:49.423  - info: mihome-vacuum.0 (318267) settest next timer: not available
          2024-11-04 18:17:49.468  - info: mihome-vacuum.0 (318267) create state for carpet_mode
          2024-11-04 18:17:49.638  - info: mihome-vacuum.0 (318267) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.nextTimer" has to be type "text" but received type "string"
          2024-11-04 18:17:50.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 318299
          2024-11-04 18:17:53.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 318314
          2024-11-04 18:17:54.029  - info: mqtt.0 (318299) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-11-04 18:17:54.549  - info: mqtt.0 (318299) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1888
          2024-11-04 18:17:55.273  - info: mqtt.0 (318299) Client [mqttjs_pycpjhea] connected with secret 1730740675246_3931
          2024-11-04 18:17:55.491  - info: mqtt.0 (318299) Client [mqttjs_pycpjhea] subscribes on "mqtt.0.n8n-trigger"
          2024-11-04 18:17:57.287  - info: nut.0 (318314) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-11-04 18:17:57.744  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.3.0" started with pid 318350
          2024-11-04 18:17:57.985  - error: nut.0 (318314) Error happened: Error: read ECONNRESET
          2024-11-04 18:17:57.994  - error: nut.0 (318314) USV not available - Delay initialization
          2024-11-04 18:17:59.650  - info: cloud.0 (318050) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2024-11-04 18:17:59.830  - info: cloud.0 (318050) Connection changed: connect
          2024-11-04 18:18:00.598  - info: proxmox.0 (318350) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-11-04 18:18:00.653  - warn: proxmox.0 (318350) Using Proxmox API: https://192.168.178.111:8006/api2/json
          2024-11-04 18:18:01.932  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 318924
          Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @daniello sagte in Telegram Adapter verweigert den Dienst:
            Der Telegram-Adapter wurde nicht gestartet, sonst stünde ein + vor system.adapter.telegram.0.
            Was kommt nach iob start telegram im log?
            Was meinst du mit dieser Äußerung?
              @meister-mopper
              iob start telegram sagt im iobroker log gar nichts .. und auch in der Konsole gibt es keine Ausgabe.
              Der Adapter ist weiterhin 3 x grün.
              Gibt es nicht die Möglichkeit den Adapter per Konsole drüberzubügeln .. ohne die Konfig neu machen zu müssen?
              Weiß grad nicht was mit alles Skripten passiert, wenn ich den Adapter über die Oberfläche deinstalliere und neu installiere.
              Ist schon verrückt, dass alles grün ist und der Adapter sonst keinen Mucks macht.
                Homoran Global Moderator Administrators @daniello last edited by Homoran
                was steht da jetzt?
                immer noch kein + davor?
                dem log nach starten gerade alle Adapter neu.
                warum?
                das geht weitestgehend alphabetisch und ist noch nicht bei T angekommen
                zumindest sieht man keinen start von telegram.0
                  daniello @Homoran last edited by
                  jetzt steht ein Plus davor .. es funktioniert aber auch nicht mehr. Wobei ich nicht 100% sicher bin ob etwas in "response" reinzuschreiben der richtige Test ist. Es steht aber darauf hin auch nichts im log - trotz "debug".
                    ich hab keinerlei debug-log von telegram.0 nach dessen Neustart gesehen
                      daniello @Homoran last edited by daniello
                      so schaut der adapter-start aus ... von meiner testnachricht über "response" .. sieht man nichts. Der Bot funktioniert - Nachrichten von n8n kommen an.
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:47.027	debug	getMe: {"id":765455045,"is_bot":true,"first_name":"ringbot","username":"ring53bot","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false,"can_connect_to_business":false,"has_main_web_app":false}
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.811	debug	Start polling with: 300(number) ms interval
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.642	info	starting. Version 3.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.136	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.104	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.042	debug	States create User PubSub Client
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.041	debug	States create System PubSub Client
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.030	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:46.005	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:45.998	debug	Objects client initialize lua scripts
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:45.957	debug	Objects create User PubSub Client
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:45.956	debug	Objects create System PubSub Client
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:45.954	debug	Objects client ready ... initialize now
                      telegram.0
                      	2024-11-05 11:22:45.926	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        daniello @daniello last edited by
                        @daniello
                        Habs hinbekommen. Bot neustart und Benutzer neu angelegt. Keine Ahnung warum ich das jetzt neu machen musst 😞
                        • Meister Mopper
                          @daniello
                          Dann schreib bitte ein [gelöst] vor den Thread-Titel.
                          431
