    4. Mischer über PI(D) Regler....mit RL Beachtung
    • G
      Grisu73 last edited by
      Re: Witterungsgeführte Vorlauftemperatur
      Hallo Gemeinde ..lieber Paul @paul53
      ich habe seit letztem Jahr dein PI-Regler Script im Einsatz und es funktioniert hervorragend....
      (der hier)
      jetzt habe ich eine neue Aufgabe bekommen und bräuchte deine Hilfe....
      dies ist meine Heizung :
      Die Solarthermie und der Kaminofen sind über Differenzregler angeschlossen....der Pelletbrenner über 2 Punkt Regelung...funktioniert !!!!!!
      Für den Heizkreis habe ich folgende Aufgabe :
      PI(D) - Regler der den Mischer Motor steuert - einbezogen die Aussentemperatur - Sensoren am Vorlauf , Rücklauf und Heisswassereingang vom Speicher...
      DIe Wohnraumtemperatur kommt von einem Sensor , die Thermostatregler schalten einen Datenpunkt aktiv wenn Wärme angefordert wird...
      Wie muss dein Regler umgebaut werden damit die Rücklauf Temperatur berücksichtigt wird...und was meinst Du ? PI oder PID Regler ????
      Danke Dir
      Gruß der Micha
        paul53 @Grisu73 last edited by
        @grisu73 sagte: Wie muss dein Regler umgebaut werden damit die Rücklauf Temperatur berücksichtigt wird...
        Wenn die Heizleistung in den Räumen per Thermostate geregelt wird, macht eine Rücklauftemperatur-Regelung keinen Sinn.
        @grisu73 sagte in Mischer über PI(D) Regler....mit RL Beachtung:
        In Temperatur-Reglern ist ein D-Anteil sinnlos.
        • G
          Vielen Dank für den Hinweis....
          Das heißt für mich :
          Die Temperatur wird über die einzelnen Thermostate gefahren in jedem Raum
          Der MISCHER vom Heizkreis wird über deinen PI - Regler angesteuert und liefert die VL Temp Vorgabe die die laut Heizkurve ausgerechnet wird.... RIchtig ?
          • G
            Grisu73 @paul53 last edited by
            @paul53 OK...hab den Hinweis mit dem PI(D) aufgefasst in verschiedenen Posts...deshalb die Nachffrage...denke die Heizthermostate arbeiten danach....
              @grisu73 sagte: Der MISCHER vom Heizkreis wird über deinen PI - Regler angesteuert und liefert die VL Temp Vorgabe die die laut Heizkurve ausgerechnet wird.... RIchtig ?
              Richtig.
              Elektronische Heizthermostate enthalten i.d.R. einen PI-Regler.
              • MartinP
                MartinP @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Mischer über PI(D) Regler....mit RL Beachtung:
                Insofern sie variable Öffnungszustände beherrschen ...
                Wenn es nur An/Aus gibt, reicht auch ein Zweipunktregler mit ein wenig Hysterese ...
