    4. InfluxDB
    5. [G]InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich
      Accuface last edited by Accuface
      EDIT: Lösung war so dass es NICHT funktioniert hat mit Windoof Powershell,
      Funktioniert hat es mit Putty.
      Ich hab seid Samstag die InfluxDb 2.0 installiert. nun hab ich durch rumtesten einige Measurements drin, die ich löschen wollte.
      Die verschiedensten Befehle über die Raspberry konsole (da ist die Datenbank installiert) hab ich getestet, Anleitungen lassen sich ja die verschiedensten finden, mir unterschiedlichen Ausführungen.
      Ich denk aber das alle zum selben Ergebniss führen (sollen!)
      zuletzt hab ich es mit folgenden Befehlen versucht:
      influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token XXXXXXXXX --active
      Active  Name            URL                             Org
      *       iobroker        http://192.168.1xx.xx:8086      iobroker
      pi@XXXXXX:~ $ influx delete --bucket test --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.ZählerLiefern/Bezug.MT681#1_Total_out"'
      Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
      Warum unbefugter Zugriff versteh ich leider nicht.
      Token hab ich natürlich nicht die Xen eingegeben und auch die IP ist die richtige angegeben gewesen.
      Woran könnte es liegen?
      Marc Berg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Accuface last edited by
        @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
        Falscher Token oder Token mit nicht ausreichenden Rechten oder Rechten auf einer anderen Org. Andere Gründe sind kaum denkbar.
          Accuface @Marc Berg last edited by Accuface
          @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
          Also die Tokengeschichte ist ja in der 2.0 Version nimmer so einfach, da man den ja nicht mehr einsehen kann, wenn man es verpasst hat den zu speichern und genau dass ist mir am Anfang passiert. Ich hab dann einen neuen "erstellt", und der sollte aber passen, denk ich 8sicher bin ich mir jetzt aber nimmer) und die Rechte kann ich nicht sagen, da ich aktuell noch nicht viel Plan hab von der DB, wie halt von allem aktuell.
          Wenn es gar nicht anders ist, setzt ich halt alles nochmal neu auf, noch Teste ich nur damit. Erst ab Januar möchte ich "scharf" aufzeichnen.
          Gibts nen weg die von Dir angesprochenen Dinge zu prüfen?
          Danke schon mal
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by haus-automatisierung
            Musst Du nicht bei dem delete Command noch --active-config oder -c mitgeben?
            https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/cli/influx/delete/
            (hab mit den config files noch nie gearbeitet)
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
              Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Doch, kann man ohne Probleme. z.B. über die API
                  Accuface @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
                  ok, und wie genau? bin doch Dummy
                  • Marc Berg
                    http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations
                    (vorher anmelden!)
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
                      Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.
                        ach guck an....ist tatsächlich ein andere Token. dann hatte ich mir den "gelöschten" notiert... oder so
                          Wo genau das?
                            (vorher anmelden!)
                            hmmm....
                            pi@XXXXX:~ $ influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token  --active
                            Error: failed to create config "iobroker": config "iobroker" already exists
                            • Marc Berg
                              hmmm....
                              erst die bestehende Config löschen
                              influx config rm iobroker
                              oder einen anderen Namen vergeben.
                                ok, kommt schon mal kein error mehr. den Delete Befehl scheint er gefressen zu haben.
                                bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Accuface last edited by Marc Berg
                                  Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Super, Danke.
                                    Dann noch ne andere Frage:
                                    Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen. Ich hab nämlich zwischenzeitlich bissl was umbenannt und jedesmal in der Datenbank nachsehen ist etwas mühsam.
                                    Oder noch besser, ich Lösche gleich den Bucket "test" komplett.
                                    • Marc Berg
                                      Sortiert nach Anzahl der Datensätze:
                                      influx query '
                                      from(bucket: "iobroker")
                                      |> range(start: -10y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      |> count()
                                      |> group()
                                      |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                      |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                      |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                                        influx query '
                                        |> range(start: -10y)
                                        |> count()
                                        |> group()
                                        Klasse, vielen Dank.
                                          Accuface @Accuface last edited by Accuface
                                          @marc-berg
                                          Ich muss jetzt leider das Thema noch mal aufwärmen.
                                          Nachdem ich ein Neues Bucket angelegt habe um weiter zu Testen, hat sich beim neuanlegen der Measuerment wieder so ein blöder sonoff reingequetscht, warum auch immer.
                                          ich hab also mit
                                          influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1XX.XX:8086 --org Accuface --token HIER IST DER TOKEN --active
                                          und danach
                                          influx delete --bucket TESTONE --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in"'
                                          gelöscht.
                                          Dachte ich zumindest. Nachdem ich mich neu in die DB eingeloggt hatte, war der Sonoff immer noch da.
                                          Ich hab dann den alias kontrolliert, dass da keine alias eingetragen ist, das Feld war leer.
                                          Dann hab ich den DP des sonoff kontrolliert, kein Influx aktiviert.
                                          Meine Vermutung war, dass er aktiviert ist und nach dem Löschen direkt wieder angelegt wird. Ist aber nicht der Fall.
                                          der Influx query spuckt folgendes aus:
                                          pi@XXXXX:~ $ influx query '
                                          > from(bucket: "TESTONE")
                                          > |> range(start: -10y)
                                          _field> |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          > |> count()
                                          > |> group()
                                          > |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                                          Result: _result
                                          Table: keys: []
                                                          ANZAHL:int                   _measurement:string
        401  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
        138   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
        133  sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Tot...
        15  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
        4  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
        3   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
        1  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                                          pi@XXX:~ $
                                          der Vollständigkeit halber:
                                          Wieso lässt der sich nicht Löschen?
                                          • Marc Berg
                                            @accuface
                                            Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            1378
