    4. Modbus Adapter Stiebel ISG-Web Holding Register
    • N
      NetFritz last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: Modus Master
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 6.3.2
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: Futro S740
      • Arbeitsspeicher: ...7,5 GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Ubuntu
      • Nodejs-Version: ...
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: fritz-FUTRO-S740
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 6.8.0-48-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: FUJITSU
        Hardware Model: FUTRO S740
      OS is similar to: debian
      model name	: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:04:03 up 1 day,  3:07,  2 users,  load average: 1.36, 0.91, 0.65
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-11-04 20:04:03 CET
                 Universal time: Mon 2024-11-04 19:04:03 UTC
                       RTC time: Mon 2024-11-04 19:04:03
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      fritz
      HOME=/home/fritz
      GROUPS=fritz adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare nordvpn iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	ubuntu
      Terminal: 	x11
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.7G        4.1G        589M        427M        3.0G        2.9G
      Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
      Total:          9.8G        4.1G        2.6G
      Active iob-Instances: 	19
               7711 M total memory
               4125 M used memory
               5131 M active memory
               1429 M inactive memory
                589 M free memory
                141 M buffer memory
               2854 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      top - 20:04:03 up 1 day,  3:07,  2 users,  load average: 1.36, 0.91, 0.65
      Tasks: 255 total,   1 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7711.3 total,    589.8 free,   4125.2 used,   2996.2 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2047.7 free,      0.2 used.   2855.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs     772M  2.1M  770M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      938G   23G  868G   3% /
      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
      efivarfs       efivarfs  128K   87K   37K  71% /sys/firmware/efi/efivars
      /dev/sda1      vfat      511M   23M  489M   5% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     772M  104K  772M   1% /run/user/1000
      [Sun Nov  3 16:57:02 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 54719ea0-c6a0-42b4-8990-ff312239fae1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Nov  3 16:57:03 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 54719ea0-c6a0-42b4-8990-ff312239fae1 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
      /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core20/2379                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core22/1621                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core22/1663                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core20/2434                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/curl/1754                        /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/firefox/5134                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/firefox/5187                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gnome-42-2204/172                /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gnome-42-2204/176                /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snap-store/1113                  /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snap-store/1216                  /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snapd/21759                      /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snapd-desktop-integration/247    /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snapd/22991                      /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
      |-/snap/snapd-desktop-integration/253    /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      `-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      8.3G	/var/
      4.1G	/var/log
      4.1G	/var/lib
      4.0G	/var/log/journal/7e98e80ad9e3414f81c776fb6c4dfc1f
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      133M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      974M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
      /usr/bin/node 		v18.20.4
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      fritz-FUTRO-S740    fritz-FUTRO-S740 (version: 6.0.11, hostname: fritz-FUTRO-S740, alive, uptime: 97614)
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.11
      admin: 		7.1.5
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 7070
      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : fritz-FUTRO-S740                         - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : fritz-FUTRO-S740                         - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
        system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : fritz-FUTRO-S740                         - disabled
      + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 	3911
      States: 	3540
      Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Get:4 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu jammy InRelease
      Fetched 5121 B in 1s (4127 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        5987       499/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23633      3636/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      132        6919       674/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5215       1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11501      657/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9865       657/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          141006     8715/cupsd
      tcp6       0      0 :::1885                 :::*                    LISTEN      132        6920       674/mosquitto
      tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       66265      3636/node-red
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3564       1/init
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          141005     8715/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17269      2606/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24953      4401/io.web.0
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      131        519047     41718/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        6104       555/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38432           0.0.0.0:*                           114        6106       555/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:52954           0.0.0.0:*                           1001       323797     16228/io.openknx.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        5986       499/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5216       1/init
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        6105       555/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36290                :::*                                114        6107       555/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          622        1/init
      udp6       0      0 :::33093                :::*                                0          11720      1411/nordvpnd
      udp6       0      0 fe80::b5aa:72fc:631:546 :::*                                0          324814     560/NetworkManager
      2024-11-04 20:03:20.618  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      2024-11-04 20:03:20.652  - info: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
      2024-11-04 20:03:20.652  - info: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
      2024-11-04 20:03:20.656  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      2024-11-04 20:03:45.774  - warn: node-red.0 (3636) State "node-red.0.0.userdata.0.PV.Carport.kW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-04 20:03:50.614  - info: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.limitSoc changed: 45 (ack = false)
      2024-11-04 20:03:50.614  - info: evcc.0 (4386) Set limitSoc on vehicle: WW-Speicher
      2024-11-04 20:03:50.617  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      2024-11-04 20:03:50.656  - info: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
      2024-11-04 20:03:50.657  - info: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
      2024-11-04 20:03:50.662  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      2024-11-04 20:04:15.660  - warn: node-red.0 (3636) State "node-red.0.0.userdata.0.PV.Carport.kW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-04 20:04:20.613  - info: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.limitSoc changed: 45 (ack = false)
      2024-11-04 20:04:20.613  - info: evcc.0 (4386) Set limitSoc on vehicle: WW-Speicher
      2024-11-04 20:04:20.619  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      2024-11-04 20:04:20.654  - info: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
      2024-11-04 20:04:20.654  - info: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
      2024-11-04 20:04:20.662  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      2024-11-04 20:04:46.214  - warn: node-red.0 (3636) State "node-red.0.0.userdata.0.PV.Carport.kW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-04 20:04:51.342  - info: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.limitSoc changed: 45 (ack = false)
      2024-11-04 20:04:51.342  - info: evcc.0 (4386) Set limitSoc on vehicle: WW-Speicher
      2024-11-04 20:04:51.353  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      2024-11-04 20:04:51.355  - info: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
      2024-11-04 20:04:51.355  - info: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
      2024-11-04 20:04:51.363  - info: evcc.0 (4386) Evcc update successful
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
      			v.2024-10-19
               Chassis: desktop
      Installation: 		native
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            7.7G        4.2G        1.2G        418M        2.3G        2.8G
      Swap:           2.0G        2.0M        2.0G
      Total:          9.8G        4.2G        3.2G
      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
      			admin 			7.1.5
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		3911
      States: 		3540
      Size of iob-Database:
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Der Modbus Adapter wurde als Master und Port 502 und der Adresse vom Stiebel ISG-Web
      eingestellt.
      Die konfigurierten Eingangsregister zeigten sofort ihre Werte an.
      Die Holding hatten zunächst keine Funktion.
      Sie zeigen nur ihre Werte an wenn in der Holding Register die Abfrage markiert ist.
      Wenn man in den Objekten schrieb dann änderten sich auch die Werte in den Objekten.
      Aber im Stiebel ISG-Web kam nichts an.
      Siehe auch den den letzten Beiträgen im Thread "Stiebel-ISG - Modbus" 458 und davor.
      Ich habe dann auf meinen Win11 Laptop Modbus Poll installiert .
      Mit MP konnte ich dann die Werte ins Holding Register schreiben und auslesen.
      Ich gehe davon aus es ioBroker Modbus Adapter hakt.
      Gruß NetFritz
      • wendy2702
        wendy2702 @NetFritz last edited by
        @netfritz wenn es denn wirklich ein Fehler im Adapter sein sollte, wäre ein debug log vom schreib versuch sowie Screenshots der Einstellungen hilfreich.
        Wenn du ein issue eröffnet hast bitte hier verlinken
