    4. Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr
      Strohhut last edited by
      Guten Abend,
      Ich habe gestern mein Raspi samt Zigbee Cordinator CC26X2R1 aus meinem Keller in den Netzwerkschrank(Metal) versetzt. Der Cordinator liegt noch zu Testzwecken auf dem Schrank. Ich habe das System mit IObroker stop und linux herunterfahren abgeschaltet. Nach dem Anschließen von Netzwerkkabel, Stromkabel und dem CC26 am selben Port, wurde das System hochgefahren.
      Es funktioniert alles. Nur ich bekomme den Zigbee Adapter nicht zum laufen. Er wird zwar grün nur es bekommt kein Gerät erreicht und stürzt ab.
      Ich habe die cc26 schon neugeflasht und den Adapter neuinstalliert. Alles ohne erfolg.
      • Adaptername: Zigbee Adapter
      • Adapterversion: 1.10.3
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: Pi4b
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD,
      • Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10.13
      • Nodejs-Version: 18.20.4
      • NPM-Version: 10.7.0
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Nein
      bei Iob Diag kommt folgendes
      " *** iob diag is starting up, please wait ***
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
      Iobroker Fix läuft ohne Probleme durch.
      Auszug aus meinem Log
      2024-11-04 21:31:22.386 - info: admin.0 (7517) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.43
      2024-11-04 21:31:40.430 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage ping.0.Iobroker.Hausbus.alive/ping.0.Iobroker.Hausbus.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1730752300427,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1726510822358}
      2024-11-04 21:31:40.430 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [ping.0.Iobroker.Hausbus.alive]
      2024-11-04 21:31:40.431 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [ping.0.Iobroker.Hausbus.alive]{"val":1,"ack":true,"ts":1730752300427,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1726510822358}
      2024-11-04 21:31:40.431 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:31:40.431 - debug: yahka.0 (7784) script: converting value to homekit: 1 to 0
      2024-11-04 21:31:40.432 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (0)
      2024-11-04 21:31:40.432 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] got a set event, hkValue: 0
      2024-11-04 21:31:40.432 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:31:48.663 - info: admin.0 (7517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.43
      2024-11-04 21:31:52.381 - info: host.Iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2024-11-04 21:31:53.130 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 16409
      2024-11-04 21:31:56.225 - info: admin.0 (7517) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.43
      2024-11-04 21:31:57.204 - info: admin.0 (7517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.43
      2024-11-04 21:31:59.235 - info: zigbee.0 (16409) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      2024-11-04 21:31:59.346 - info: zigbee.0 (16409) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-11-04 21:31:59.348 - info: zigbee.0 (16409) Starting Zigbee npm ...
      2024-11-04 21:31:59.765 - info: zigbee.0 (16409) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-11-04 21:32:00.548 - info: zigbee.0 (16409) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
      2024-11-04 21:32:00.556 - info: zigbee.0 (16409) Unable to disable LED, unsupported function.
      2024-11-04 21:32:00.578 - info: zigbee.0 (16409) --> transmitPower : high+
      2024-11-04 21:32:00.599 - info: zigbee.0 (16409) Currently 29 devices are joined:
      2024-11-04 21:32:00.718 - info: zigbee.0 (16409) 0x00124b0024c22616 (addr 26839): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      2024-11-04 21:32:00.724 - info: zigbee.0 (16409) 0x9035eafffebcff11 (addr 64552): HK-LN-DIM-A - LED-Trading ZigBee AC phase-cut dimmer (Router)
      2024-11-04 21:32:00.726 - info: zigbee.0 (16409) 0x00124b0024c15733 (addr 52314): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      2024-11-04 21:32:00.729 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c13890c4ba3da2 (addr 59326): QS-Zigbee-SEC02-U - TuYa Zigbee 3.0 smart light switch module 2 gang (Router)
      2024-11-04 21:32:00.731 - info: zigbee.0 (16409) 0x00124b0024c22525 (addr 830): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      2024-11-04 21:32:00.733 - info: zigbee.0 (16409) 0x804b50fffe0bc2d8 (addr 63185): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.735 - info: zigbee.0 (16409) 0x847127fffefea95e (addr 17208): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.736 - info: zigbee.0 (16409) 0x804b50fffe1f2a44 (addr 40100): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.741 - info: zigbee.0 (16409) 0x04cd15fffe6fa638 (addr 33289): LED1949C5 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14, white spectrum, candle, opal, 450/470 lm (Router)
      2024-11-04 21:32:00.745 - info: zigbee.0 (16409) 0x04cd15fffe76fb1b (addr 20585): LED1949C5 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14, white spectrum, candle, opal, 450/470 lm (Router)
      2024-11-04 21:32:00.748 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c1386681d51234 (addr 31828): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-11-04 21:32:00.750 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c1389455b12347 (addr 56966): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.754 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c13877140b72c3 (addr 21028): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.759 - info: zigbee.0 (16409) 0x04cd15fffe37a7b0 (addr 18671): BAC-002-ALZB - TuYa FCU thermostat temperature controller (Router)
      2024-11-04 21:32:00.762 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c138f3b6913cc4 (addr 3272): PJ-ZGD01 - TuYa Garage door opener (Router)
      2024-11-04 21:32:00.765 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c138993ecf2bc5 (addr 56812): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.770 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c1385a9568eed8 (addr 13753): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.775 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c138c9efe5fad7 (addr 16084): ZTH08-E - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.779 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c138591aba0ecb (addr 46600): TS110E_2gang_1 - TuYa 2 channel dimmer (Router)
      2024-11-04 21:32:00.782 - info: zigbee.0 (16409) 0x0c4314fffe1f9619 (addr 26798): ID-UK21FW09 - Iolloi Zigbee LED smart dimmer switch (Router)
      2024-11-04 21:32:00.785 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c138691c571663 (addr 21710): PJ-ZGD01 - TuYa Garage door opener (Router)
      2024-11-04 21:32:00.786 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c1381e60ceb625 (addr 63996): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.788 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c13845f806ea6a (addr 47861): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.791 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c1388f54e0454a (addr 65120): PA-44Z - TuYa Photoelectric smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.794 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c1387621f5dc5f (addr 5749): PA-44Z - TuYa Photoelectric smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.797 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c138d847588b1c (addr 15616): PA-44Z - TuYa Photoelectric smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.801 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c138024cc800a4 (addr 51643): PA-44Z - TuYa Photoelectric smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.804 - info: zigbee.0 (16409) 0xa4c13824409b30e3 (addr 20378): PA-44Z - TuYa Photoelectric smoke detector (EndDevice)
      2024-11-04 21:32:00.806 - info: zigbee.0 (16409) 0x00124b0024c14ab5 (addr 33706): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      2024-11-04 21:32:00.807 - info: zigbee.0 (16409) Zigbee started
      2024-11-04 21:32:00.968 - info: zigbee.0 (16409) debug devices set to []
      2024-11-04 21:32:01.495 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available/zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1730752321468,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321468}
      2024-11-04 21:32:01.496 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]
      2024-11-04 21:32:01.497 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]{"val":1,"ack":true,"ts":1730752321468,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321468}
      2024-11-04 21:32:01.497 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:01.497 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
      2024-11-04 21:32:01.497 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a set event, hkValue: true
      2024-11-04 21:32:01.498 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:01.505 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available/zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1730752321469,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321469}
      2024-11-04 21:32:01.506 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available]
      2024-11-04 21:32:01.506 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available]{"val":1,"ack":true,"ts":1730752321469,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321469}
      2024-11-04 21:32:01.507 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:01.507 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
      2024-11-04 21:32:01.507 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] got a set event, hkValue: true
      2024-11-04 21:32:01.507 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:02.058 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available/zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1730752322022,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321468}
      2024-11-04 21:32:02.058 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]
      2024-11-04 21:32:02.058 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]{"val":1,"ack":true,"ts":1730752322022,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321468}
      2024-11-04 21:32:02.059 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:02.059 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
      2024-11-04 21:32:02.059 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a set event, hkValue: true
      2024-11-04 21:32:02.059 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:02.074 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available/zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1730752322026,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321469}
      2024-11-04 21:32:02.075 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available]
      2024-11-04 21:32:02.075 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available]{"val":1,"ack":true,"ts":1730752322026,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321469}
      2024-11-04 21:32:02.075 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:02.076 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
      2024-11-04 21:32:02.076 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] got a set event, hkValue: true
      2024-11-04 21:32:02.076 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:03.085 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cd15fffe37a7b0 TS0601
      2024-11-04 21:32:03.275 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138f3b6913cc4 TS0601
      2024-11-04 21:32:04.722 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138691c571663 TS0601
      2024-11-04 21:32:11.583 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13890c4ba3da2 TS000F
      2024-11-04 21:32:11.624 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0024c15733 01MINIZB
      2024-11-04 21:32:11.672 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0024c22525 01MINIZB
      2024-11-04 21:32:11.717 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1386681d51234 TS011F
      2024-11-04 21:32:11.929 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138591aba0ecb TS110E
      2024-11-04 21:32:12.194 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe1f9619 Dimmer-Switch-ZB3.0
      2024-11-04 21:32:12.757 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0024c14ab5 01MINIZB
      2024-11-04 21:32:13.799 - info: hausbusde.0 (7862) temperature sensor status: temperature = 29.06, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1
      2024-11-04 21:32:13.811 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":29.06,"ack":true,"ts":1730752333806,"q":0,"from":"system.adapter.hausbusde.0","user":"system.user.admin","lc":1730752333806}
      2024-11-04 21:32:13.812 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
      2024-11-04 21:32:13.813 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":29.06,"ack":true,"ts":1730752333806,"q":0,"from":"system.adapter.hausbusde.0","user":"system.user.admin","lc":1730752333806}
      2024-11-04 21:32:13.813 - debug: yahka.0 (7784) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 29.06
      2024-11-04 21:32:13.814 - debug: yahka.0 (7784) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (29.06) to homekit as (29.06)
      2024-11-04 21:32:13.814 - debug: yahka.0 (7784) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 29.100000000000023
      2024-11-04 21:32:13.814 - debug: yahka.0 (7784) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:13.832 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off/hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off:{"val":false,"ack":false,"ts":1730752333810,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Brenner","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730750460241}
      2024-11-04 21:32:13.834 - info: hausbusde.0 (7862) Call: state=on_off, newValue = false -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05
      2024-11-04 21:32:13.834 - info: hausbusde.0 (7862) relay off offDelay = 0 -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05
      2024-11-04 21:32:13.835 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off]
      2024-11-04 21:32:13.838 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off]{"val":0,"ack":false,"ts":1730752333810,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Brenner","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730750460241}
      2024-11-04 21:32:13.839 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] got a change notify event, ioValue: 0
      2024-11-04 21:32:13.839 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
      2024-11-04 21:32:13.841 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] got a set event, hkValue: false
      2024-11-04 21:32:13.842 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:13.872 - info: hausbusde.0 (7862) relay event evOff <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05
      2024-11-04 21:32:18.233 - info: zigbee.0 (16409) Device '0xa4c138c9efe5fad7' announced itself
      2024-11-04 21:32:19.257 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available/zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1730752339254,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321468}
      2024-11-04 21:32:19.257 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]
      2024-11-04 21:32:19.258 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]{"val":1,"ack":true,"ts":1730752339254,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752321468}
      2024-11-04 21:32:19.258 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:19.258 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
      2024-11-04 21:32:19.258 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a set event, hkValue: true
      2024-11-04 21:32:19.258 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:24.054 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x9035eafffebcff11 HK-LN-DIM-A
      2024-11-04 21:32:24.642 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0024c22616 01MINIZB
      2024-11-04 21:32:25.665 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cd15fffe6fa638 TRADFRIbulbE14WScandleopal470lm
      2024-11-04 21:32:26.475 - warn: zigbee.0 (16409) DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cd15fffe76fb1b TRADFRIbulbE14WScandleopal470lm
      2024-11-04 21:32:36.124 - info: hausbusde.0 (7862) temperature sensor status: temperature = 47.00, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID3
      2024-11-04 21:32:36.140 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature/hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature:{"val":47,"ack":true,"ts":1730752356135,"q":0,"from":"system.adapter.hausbusde.0","user":"system.user.admin","lc":1730752356135}
      2024-11-04 21:32:36.141 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]
      2024-11-04 21:32:36.142 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [hausbusde.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]{"val":47,"ack":true,"ts":1730752356135,"q":0,"from":"system.adapter.hausbusde.0","user":"system.user.admin","lc":1730752356135}
      2024-11-04 21:32:36.143 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasser Wohnung.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 47
      2024-11-04 21:32:36.144 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasser Wohnung.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (47) to homekit as (47)
      2024-11-04 21:32:36.144 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasser Wohnung.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 47
      2024-11-04 21:32:36.145 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasser Wohnung.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:36.157 - info: hausbusde.0 (7862) Call: state=on_off, newValue = true -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_04
      2024-11-04 21:32:36.158 - info: hausbusde.0 (7862) relay on duration = 0, onDelay = 0 -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_04
      2024-11-04 21:32:36.155 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_04.on_off/hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_04.on_off:{"val":true,"ack":false,"ts":1730752356138,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Haus-Warmwassersteuerung","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356138}
      2024-11-04 21:32:36.157 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_04.on_off]
      2024-11-04 21:32:36.158 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_04.on_off]{"val":1,"ack":false,"ts":1730752356138,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Haus-Warmwassersteuerung","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356138}
      2024-11-04 21:32:36.158 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasserpumpe Wohnung.On] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:36.159 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasserpumpe Wohnung.On] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
      2024-11-04 21:32:36.159 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasserpumpe Wohnung.On] got a set event, hkValue: true
      2024-11-04 21:32:36.159 - debug: yahka.0 (7784) [Warmwasserpumpe Wohnung.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:36.184 - info: hausbusde.0 (7862) relay event evOn <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_04
      2024-11-04 21:32:36.192 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_01.on_off/hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_01.on_off:{"val":false,"ack":false,"ts":1730752356153,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Wasserwarmvorrangschaltung","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356153}
      2024-11-04 21:32:36.193 - info: hausbusde.0 (7862) Call: state=on_off, newValue = false -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_01
      2024-11-04 21:32:36.194 - info: hausbusde.0 (7862) relay off offDelay = 0 -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_01
      2024-11-04 21:32:36.193 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_01.on_off]
      2024-11-04 21:32:36.193 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_01.on_off]{"val":0,"ack":false,"ts":1730752356153,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Wasserwarmvorrangschaltung","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356153}
      2024-11-04 21:32:36.194 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Haus.On] got a change notify event, ioValue: 0
      2024-11-04 21:32:36.194 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Haus.On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
      2024-11-04 21:32:36.195 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Haus.On] got a set event, hkValue: false
      2024-11-04 21:32:36.195 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Haus.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:36.200 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_02.on_off/hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_02.on_off:{"val":false,"ack":false,"ts":1730752356153,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Wasserwarmvorrangschaltung","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356153}
      2024-11-04 21:32:36.201 - info: hausbusde.0 (7862) Call: state=on_off, newValue = false -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_02
      2024-11-04 21:32:36.202 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_02.on_off]
      2024-11-04 21:32:36.201 - info: hausbusde.0 (7862) relay off offDelay = 0 -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_02
      2024-11-04 21:32:36.203 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_02.on_off]{"val":0,"ack":false,"ts":1730752356153,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Wasserwarmvorrangschaltung","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356153}
      2024-11-04 21:32:36.203 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Wohnung.On] got a change notify event, ioValue: 0
      2024-11-04 21:32:36.203 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Wohnung.On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
      2024-11-04 21:32:36.203 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Wohnung.On] got a set event, hkValue: false
      2024-11-04 21:32:36.203 - debug: yahka.0 (7784) [Heizungspumpe Wohnung.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:36.204 - info: hausbusde.0 (7862) Call: state=on_off, newValue = true -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05
      2024-11-04 21:32:36.205 - info: hausbusde.0 (7862) relay on duration = 0, onDelay = 0 -> 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05
      2024-11-04 21:32:36.208 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off/hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off:{"val":true,"ack":false,"ts":1730752356153,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Brenner","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356153}
      2024-11-04 21:32:36.209 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off]
      2024-11-04 21:32:36.209 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [hausbusde.0.2238.Relais.Ausgang_05.on_off]{"val":1,"ack":false,"ts":1730752356153,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.Brenner","from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1730752356153}
      2024-11-04 21:32:36.209 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:36.209 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
      2024-11-04 21:32:36.209 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] got a set event, hkValue: true
      2024-11-04 21:32:36.210 - debug: yahka.0 (7784) [Brenner.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:36.214 - info: hausbusde.0 (7862) relay event evOff <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_01
      2024-11-04 21:32:36.245 - info: hausbusde.0 (7862) relay event evOff <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_02
      2024-11-04 21:32:36.276 - info: hausbusde.0 (7862) relay event evOn <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05
      2024-11-04 21:32:40.395 - error: zigbee.0 (16409) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-04 21:32:40.470 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage ping.0.Iobroker.Hausbus.alive/ping.0.Iobroker.Hausbus.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1730752360468,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1726510822358}
      2024-11-04 21:32:40.471 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [ping.0.Iobroker.Hausbus.alive]
      2024-11-04 21:32:40.472 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [ping.0.Iobroker.Hausbus.alive]{"val":1,"ack":true,"ts":1730752360468,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1726510822358}
      2024-11-04 21:32:40.472 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] got a change notify event, ioValue: 1
      2024-11-04 21:32:40.472 - debug: yahka.0 (7784) script: converting value to homekit: 1 to 0
      2024-11-04 21:32:40.473 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (0)
      2024-11-04 21:32:40.473 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] got a set event, hkValue: 0
      2024-11-04 21:32:40.473 - debug: yahka.0 (7784) [Steuerung Heizung.LeakDetected] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:40.396 - error: zigbee.0 (16409) unhandled promise rejection: ZCL command 0xa4c138c9efe5fad7/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
      2024-11-04 21:32:40.477 - error: zigbee.0 (16409) Error: ZCL command 0xa4c138c9efe5fad7/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
      at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23)
      at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
      at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20)
      at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28)
      at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24)
      at Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:85:13)
      2024-11-04 21:32:40.477 - error: zigbee.0 (16409) Exception-Code: 205: ZCL command 0xa4c138c9efe5fad7/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
      2024-11-04 21:32:40.506 - info: zigbee.0 (16409) cleaned everything up...
      2024-11-04 21:32:40.511 - info: zigbee.0 (16409) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-11-04 21:32:40.729 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available/zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available:{"val":false,"ack":true,"ts":1730752360709,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752360709}
      2024-11-04 21:32:40.730 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]
      2024-11-04 21:32:40.730 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [zigbee.0.a4c138c9efe5fad7.available]{"val":0,"ack":true,"ts":1730752360709,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752360709}
      2024-11-04 21:32:40.730 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a change notify event, ioValue: 0
      2024-11-04 21:32:40.731 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
      2024-11-04 21:32:40.731 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] got a set event, hkValue: false
      2024-11-04 21:32:40.731 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Küche.StatusActive] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:40.737 - silly: yahka.0 (7784) States user redis pmessage zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available/zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available:{"val":false,"ack":true,"ts":1730752360710,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752360710}
      2024-11-04 21:32:40.738 - debug: yahka.0 (7784) got a stateChange for [zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available]
      2024-11-04 21:32:40.738 - debug: yahka.0 (7784) change event from ioBroker via [zigbee.0.a4c13845f806ea6a.available]{"val":0,"ack":true,"ts":1730752360710,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1730752360710}
      2024-11-04 21:32:40.738 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] got a change notify event, ioValue: 0
      2024-11-04 21:32:40.739 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
      2024-11-04 21:32:40.739 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] got a set event, hkValue: false
      2024-11-04 21:32:40.739 - debug: yahka.0 (7784) [Raumfühler Einliegerwohnung.StatusActive] set was initiated from ioBroker - exiting here
      2024-11-04 21:32:41.007 - info: zigbee.0 (16409) terminating
      2024-11-04 21:32:41.009 - warn: zigbee.0 (16409) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-04 21:32:41.615 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-04 21:32:41.616 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: Error: ZCL command 0xa4c138c9efe5fad7/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
      2024-11-04 21:32:41.616 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23)
      2024-11-04 21:32:41.617 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
      2024-11-04 21:32:41.617 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20)
      2024-11-04 21:32:41.617 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28)
      2024-11-04 21:32:41.617 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24)
      2024-11-04 21:32:41.617 - error: host.Iobroker Caught by controller[1]: at Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:85:13)
      2024-11-04 21:32:41.618 - error: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-04 21:32:41.618 - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2024-11-04 21:32:41.618 - warn: host.Iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Strohhut last edited by
        @strohhut sagte in Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr:
        und weiss das der ioBroker auch?
        wie ist der port denn in der Instanz eingetragen?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Strohhut last edited by haselchen
          @strohhut
          Liegt vielleicht auch daran, dass Dein OS tot und schon begraben ist.
          Sorry, auch wenns wehtut.
          Neu aufsetzen mit 64BIT Bookworm.
          Edit: vorher noch alles updaten , was möglich ist und dann Backup machen.
            Strohhut @Homoran last edited by
            @homoran Ausgelesen
            ls -l /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 2 16:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 2 16:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if03 -> ../../ttyACM1
            COM-Anschlüsse: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
              Strohhut @haselchen last edited by
              @haselchen das artet in Arbeit aus. Ich warte noch ein paar Tipps ab, bevor ich das mache.
                wenn iob diag schon nicht läuft, solltest du zu allererst das Fundament sichern.
                In einem wackligen Haus wohnt es sich schlecht.
                und Fehlersuche wird schwer
                • haselchen
                  @strohhut
                  Da werden keine Tipps anderer Art kommen.
                  Dein System wird eher früher als später überhaupt nicht mehr funktionieren.
                  Die Arbeit kommt sowieso und Du hast sie Dir nochmal schwerer gemacht indem Du Dein System anscheinend nie auf Stand gehalten hast.
                    @homoran das mache ich gleich wie?
                    haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @haselchen als Linuxanfänger war ich der Meinung apt update und upgrade reichen aus.
                      • haselchen
                        @strohhut
                        Unter OffTopic -> Pflege des Betriebssystems
                        Ganz einfach zu finden 😉
                          Thomas Braun Most Active @Strohhut last edited by Thomas Braun
                          @strohhut
                          Verwende die Raspbian-Variante von hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                          Ja, dein Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10.13 ist mausetot.
                            ...um innerhalb einer major version (bei dir Debian 10) alles aktuell zu halten, ja!
                            Inzwischen sind wir bei v12, bei der es einen größeren Umbsu gegeben hat, so dass ein Upgrade nicht mehr möglich ist.
                            Backups von allem ziehen
                            Raspberrypi OS 12 (Bookworm) lite installieten
                            iobroker installietrn
                            Backups wieder einspielen!
                            fertig
                              @homoran das ist was für Wochenende. Reicht fürs Backup der Backitup adapter?
                                Ja!
                                bei korrekter Konfiguration!
                                dauert etwa 1-2h
                                Tipp: nimm eine neue SD-Karte. Dann hast du noch die alte als Backup
                                aber mach erstmal das iob fiag mit der Raspi-Variante!
                                  @homoran das habe ich schon gemacht. Der lief fehlerfrei durch.
                                  Ich habe eine ssd im Raspi. Ich hatte überlegt, das ganze mit einer sd-Karte neuaufzusetzen und als Backup die Platte zu behalten.
                                  Das wäre aber doppelte Arbeit.
                                  Homoran Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    das heisst was?
                                    Immer alles zeigen!
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Strohhut last edited by
                                      @strohhut wie Homoran schon schrieb, alles zeigen. Wieder zurück auf SD-Karte würde ich keinesfalls mehr machen. In meinen Augen ein Rückschritt, den du nach geraumer Zeit bereuen wirst.
                                      Ro75.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                                        @ro75 sagte in Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr:
                                        [OT]
                                        bin vom NUC mit SSD auf Pi5 mit 256GB SD zurück.
                                        Hab in 10 Jahren mit SD und massiven Schreibvorgängen produktiv und auf bis zu 6 Testsystemen noch nie Probleme gehabt.
                                        in 4 Jahren mit SSD 2x Totalausfall
                                        [/OT]
                                          @homoran so Ich habe das Backup mit Neuaufsetzen von Linux durchgeführt.
                                          Es läuft wieder
                                          Besten Dank euch.
                                          Das einzige was aktuelle noch nicht will ist Java Script Adapter.
                                          Der Adapter ist grün. Aber in jedem Script steht Instanz ist deaktiviert.
                                            Strohhut @Strohhut last edited by
                                            @strohhut ok habs gefunden Javascript instanz hatte die Nummer 0 und ich hatte wohl die Nummer 1.
                                            Lösung neue Instanz mit passender Nummer anlegen.
                                            1756
