    4. InfluxDB
    5. InfluxDB installieren wie
      Mico last edited by
      Hallo ich habe versucht auf meinem Raspberry 5 mit Bookworm die InfluxDB zu installieren damit ich dann die Instanz InfluxDB im Iobroker nutzen kann.Ich bin nach einer Anleitung von Smarthome-tricks vorgegangen.
      Denn Link wollte ich einstellen weiß aber leider nicht wie das gehen soll, wenn ich das Kettensymbol anwähle.
      Leider führten alle Befehle zu Fehlermeldungen so das jetzt auch bei der Eingabe von sudo_apt_update diese Fehlermeldung erscheind.
      E: Type '„deb' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      E: The list of sources could not be read.
      Ich bräuchte bitte für meinen Raspberry mit Bookworm die Anleitung //Befehle damit ich InfluxDB installieren kann und auch die Fehler nicht mehr im System sind.
      Danke Mico
        Thomas Braun Most Active @Mico last edited by
        @mico
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1730787835545
        Und Fehlermeldungen bitte im Wortlaut hier rein, damit man sieht welcher Fehler es denn sein könnte.
          Mico @Thomas Braun last edited by
          auf diesen befehl
          1.) wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
          Meldung: Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
          OK
          2.) source /etc/lsb-release
          Meldung: -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
          3.) echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee
          Meldung: deb https://repos.influxdata.com/ stable
          4.) sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
          Meldung: E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
          5.) sudo service influxdb start
          Meldung: Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service not found.
          6:) sudo apt update
          7.) apt-get install gnupg
          8.) apt install influxdb-client
          Meldung wie in Punkt 6 und 7
          9.) influx
          Meldung: -bash: influx: command not found
          Anleitung von Homepage Smarthome-tricks
          Mico
            @mico
            Dann mach es wie von mir gepostet.
              @mico
              Und dem Kollegen kannst du eine Nachricht hinterlassen, das seine Anleitung veraltet ist.
                Danke für die Anleitung
                Wie sieht es denn mit Grafana aus?
                bei sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                kommt diese Meldung:
                rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/grafana*': No such file or directory
                Mico
                  @mico sagte in InfluxDB installieren wie:
                  Dann gibt es die Datei, die gelöscht werden soll erst gar nicht. Also nicht weiter wild.
                    so influxDB ist ja jetzt installiert der Adapter gibt leider das er nicht mit Geräten oder Diensten verbunden ist.
                    Die Einstellungen der Instanz wurden noch nicht verändert, was muss ich den dort alles eintragen damit er den Dienst erkennt und akzeptiert.
                    Bei einem zu überwachenden Objekt (Waschmaschine) habe ich influxDB aktiviert.
                    Mico
                      Die Daten zum influxdb-Server... Token usw.
                      Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen, ich habe influxdb nicht im Einsatz.
                        Laser last edited by Laser
                        @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                        sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                        DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
                        sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                        stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                        /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                        -bash: sc: command not found
                        -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                        https://repos.influxdata.com/debian
                        stable': not a valid identifier
                          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                          @laser
                          Mach es so:
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          rm influxdata-archive_compat.key
                            Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                            @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
                            und:
                            /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
                            rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                            stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
                            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @laser
                              Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
                                Laser @Laser last edited by
                                @Thomas Braun
                                Bei dieser Zeile kommt:
                                /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                                influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                                sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                  @laser
                                  Keine Ahnung was du da machst...
                                  Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
                                  Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
                                  echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                  echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  influxdata-archive_compat.key: OK
                                  echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                                  echad@chet:~ $
                                  Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
                                  Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                                    @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                                    versuche jetzt weiter:
                                    Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                                    1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                                    aber:
                                      @laser
                                      WAS tust du da?
                                      Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                                      Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                                      Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                                      sudo apt update
                                      apt policy influxdb2
                                        @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                                        $ apt policy influxdb2
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.11-1
                                          Candidate: 2.7.11-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.11-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             2.7.10-1 500
                                             2.7.9-1 500
                                             2.7.8-1 500
                                             2.7.7-1 500
                                             2.7.6-1 500
                                             2.7.5-1 500
                                             2.7.4-1 500
                                             2.7.3-1 500
                                             2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                                          @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                                          Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                                          ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                            @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                                            total 20K
                                            -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                                            -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                                            in influxdata.list steht:
                                            3560
