    4. zigbee2mqtt "AxiosError"
      reini84 last edited by
      Hallo miteinander,
      ich habe seit einiger Zeit mit dem zigbee2mqtt Adapter das Problem, dass keine Bilder von den IKEA Geräten vorhanden sind.
      Dies denke ich verursacht diese Fehlermeldung.
      Weiß jemand, wie man dies beheben kann?
      Im Moment benutze ich den v2.13.10
      2024-11-05 07:34:38.359 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-11-05 07:34:38.359 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
      2024-11-05 07:34:38.374 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: LED1934G3
      2024-11-05 07:34:38.391 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-11-05 07:34:38.392 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
      2024-11-05 07:34:38.416 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: LED1934G3
      2024-11-05 07:34:38.432 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-11-05 07:34:38.433 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
      2024-11-05 07:34:38.456 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: LED1934G3
      2024-11-05 07:34:38.472 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-11-05 07:34:38.473 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
      2024-11-05 07:34:38.489 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: TRV-705ZB
      2024-11-05 07:34:38.619 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-11-05 07:34:38.623 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: TRV-705ZB found!
      Vielen Dank
        Thomas Braun Most Active @reini84 last edited by
        @reini84
        Das sind keine Fehlermeldungen, lediglich Hinweise.
        Wenn es dich stören sollte, mach ein GitHub Issue auf. Das sieht ein Maintainer eher als einen Forumseintrag.
          reini84 @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank für die Info
            reini84 last edited by reini84
            das war die Antowrt nach meinem GitHub Issue
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/398
            @Thomas-Braun hab ich was übersehen?
            dobmeierr created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
            closed IKEA LED 1934G3 no image and log warn #398
              ticaki @reini84 last edited by
              @reini84
              Die Fehlermeldung ist mal super nichts sagen, aber ich gehe Aufgrund der Antwort und das der Adapter keine Bilder dabei hat, davon aus, dass das Bild nicht in zigbee2mqtt enthalten ist und dort eingepflegt werden muß.
              • mcm1957
                mcm1957 @ticaki last edited by
                Die Antwort im Issue ist auch m.E. ein wenig knapp.
                Entweder sollte das Bild in zigbee2mqtt eingepflegt werden -> dann sollte das Issue offen bleiben, ggF als Featire Request
                Oder der User muss das Bild wo lokal einrichten.
                Wenn es sich nicht um einen Benutzer / Einrichtungsfehler handelt, dann sollte die Warning auch nicht so oft kommen. Einmal nor found für ein Bild sollte wohl reichen.
                  Danke Euch für die Antworten...
                  Ich muss noch hinzufügen, in früheren Versionen war das Bild für das "IKEA LED1934G3" Leuchtmittel schon mal eingepflegt und hat funktioniert.
                  Auf dem zigbee2mqtt server werden diese angezeigt. Im iobroker Adapter jedoch nicht.
                  mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @reini84 last edited by
                    @arteck
                    Was meinst du dazu? Ev. doch ein Bug? Oder ein Netzwerkproblem?
                      ticaki @reini84 last edited by ticaki
                      @reini84 sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
                      Ich hab auch 2 Presence-Melder, die die Warnmeldung hervorrufen. Hast recht in zigbee2mqtt sind die Bilder enthalten. Und in der Adapter Konfiguration gibts auch ne Option wie groß die Bilder sein sollen die heruntergeladen werden.
                      EDIT: was es bei mir sein könnte ist, das ich ungültige Zertifikate verwende für https.
                        arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
                        @mcm1957 sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
                        na du bist lustig.... die bilder werden von https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ direkt gezogen...
                        ist es da nicht eingepflegt hab ich NÖSCHTS damit zu tun..
                        @arteck
                        https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1934G3.png
                        das ist das PNG was gezogen werden sollte.. eigentlich.. was da zur abruf ezit geschieht.. kein plan..
                        @reini84 stell den adpter mal debug ud post mal das LOG
                          reini84 @arteck last edited by
                          @arteck
                          2024-11-24 14:06:11.254 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                          2024-11-24 14:06:11.349 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2024-11-24 14:06:11.350 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                          2024-11-24 14:06:11.374 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                          2024-11-24 14:06:11.391 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2024-11-24 14:06:11.392 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                          2024-11-24 14:06:11.426 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                          2024-11-24 14:06:11.442 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2024-11-24 14:06:11.443 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                          2024-11-24 14:06:11.476 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                          2024-11-24 14:06:11.493 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2024-11-24 14:06:11.494 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                          2024-11-24 14:06:11.164 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Schlafen TV Licht not found, queue state in incStatsQueue!
                          2024-11-24 14:06:11.163 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Wohnen TV Licht not found, queue state in incStatsQueue!
                          2024-11-24 14:06:11.162 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Wohnen EG Stehlampe not found, queue state in incStatsQueue!
                          2024-11-24 14:06:11.134 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Bad Wand Licht not found, queue state in incStatsQueue!
                          • G
                            Gismoh @reini84 last edited by
                            @reini84
                            Hab auch die (Fehler-) Infomeldungen bei mir:
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:09:00.696	warn	No image for device model: E2202 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:09:00.694	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:09:00.665	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:09:00.606	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:08:32.016	warn	No image for device model: E2202 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:08:32.014	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:08:31.994	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:08:31.993	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.287	warn	No image for device model: E2202 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.286	warn	No image for device model: E2202 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.285	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.271	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.249	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.248	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.247	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:42.244	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.365	warn	No image for device model: E2202 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.363	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.338	warn	No image for device model: E2202 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.336	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.333	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.332	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.309	warn	No image for device model: E2202 found!
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.305	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            zigbee2mqtt.0
                            2024-12-09 00:06:32.284	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                            Hatte die Bilder unter Objekte schon alleine mehrfach eingestellt (manuell), aber die fliegen nach kurzer Zeit wieder raus.
                              ticaki @Gismoh last edited by ticaki
                              @gismoh sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
                              E2202
                              @arteck
                              https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2202.png
                              die Bilder sind da
                              const icoString = `https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/${this.sanitizeZ2MDeviceName(device.definition.model)}.jpg`;
                              sind aber png.
                              Auch Bilder von Geräten die mir im ioBroker angezeigt werden sind jetzt als png dort gespeichert. Haben die wohl geändert.
                              Soll ich die Tage ein Issue aufmachen?
                              EDIT: hab es bei mir lokal auf png geändert und die fehlenden Bilder sind jetzt da.
                              • G
                                Gismoh @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Bin noch ganz frisch bei dem Adapter...
                                Könntest du mir schreiben, wie du die lokal auf png geändert hast?
                                  @gismoh
                                  em... ok. Wenns nicht klappt Adapter nochmal reinstallieren.
                                  Linux Console öffnen
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib
                                  nano imageController.js
                                  Dann die Zeile aus dem vorherigen Posting suchen. Position ist zwischen 20-30 und dort das jpg gegen png tauschen
                                  Dann im ioBroker Adapter uploaden(ka ob nötig, mache ich einfach immer) und restarten.
                                  • G
                                    Gismoh @ticaki last edited by Gismoh
                                    @ticaki
                                    Besten Dank - werde ich versuchen.
                                    Supi, hat funktioniert! Merci!
                                      @ticaki da muss ich nochmal schauen. wir versuchen zuerst ein jpg wenn es den nicht gbit dann jpg..
                                      ich hab mal ne Änderung auf GIT gemacht..
                                      81.0k
                                      1173
