    4. suche tipp - usb3 externes case -raid
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by
      habt ihr einen tipp für ein schnelles und günstiges usb3 externes case mit raid für 2 festplatten ?
      habe festgestellt, dass meine platten sehr langsam sind und eh zu wenig platz haben
      MartinP da_Woody BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @liv-in-sky last edited by MartinP
        @liv-in-sky Hardware-Raid über USB? wusste gar nicht, dass es so etwas gibt ...
        Gesucht und das gefunden (mit Lüfter!)
        https://www.youtube.com/watch?v=HhGLcAqE-wU
        Nur 4 Sterne bei Amazon...
        Die Kommentatoren berichten von Hitzeproblemen mit 7200Rpm Platten... 5400Rpm scheint aber zu funktionieren.
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @MartinP last edited by
          @martinp
          lese mal den 4. kommentar - genau das wollte ich verhindern - ich suche tipps von leuten, die das am laufen haben und somit eine empfehlung abgeben könnten
          leider habe ich wenig bis keine hardware kenntnisse und will nichts falsches kaufen - bei amazon de find ich es nicht - aber bei aliexpress (finde ich kein gutes zeichen 🙂 )
          • MartinP
            @liv-in-sky Ja, ist bei Amazon zwar auch erhältlich, aber nur über den Marketplace ...
            Da ich keine praktische Erfahrung habe, bin ich jetzt still, aber bitte noch um einen Erfahrungsbericht, wenn Du gekauft, und erste Erfahrungen gesammelt hast ...
            Bei mir läuft als Datengrab eine einzelne 3,5" Intenso 4TB USB HDD ...
            Drei Partitions Backup 1,5 TB , Daten 1TB , Unterhaltung 1,5 TB ...
            Backup wird nicht gesichert, "Daten" wird regelmäßig mit Unison auf eine kleinere USB-HDD repliziert ...
            EDIT: Hier scheint es einen verfügbaren Customer Support zu geben:
            https://www.startech.com/en-de/hdd/s352bu313r?srsltid=AfmBOorU1ZmoHH_5hzO0Vy1GGskSxiarg2EaKmx6uHIzvSwj2765iwxD
            • da_Woody
              da_Woody @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky RAID über USB?
              Ja, geht, aber Geschwindigkeit?
              • MartinP
                MartinP @da_Woody last edited by
                @da_woody Wenn es USB3.1 ist, sind ja theoretisch 10 G/s möglich...
                Wie viel davon bei Raid 1 insbesondere beim Schreiben übrig bleibt, hängt sicherlich vom Controller ab ...
                • da_Woody
                  da_Woody @MartinP last edited by
                  @martinp klar, nur sind wir schon von 10 länger weiter im LAN...
                  • MartinP
                    @da_woody sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                    ... von 10 länger weiter im LAN...
                    Das stimmt natürlich, sobald es ins LAN geht, wird das bei den meisten Usern der Flaschenhals ...
                    Wenn die USB-Box aber direkt am iobroker System angeschlossen ist, sollten die Daten von dort aus mit maximaler Geschwindigkeit fließen (mit den Bedenken bzg. Mirroring bei Raid 1)...
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                      Wieviel Platz soll es denn sein?
                      Es wurde über drehende Platten gesprochen ... aber vielleicht reichen ja SSD / NVMe und es geht dann auch noch ohne externe Stromversorgung.
                      Und an was für ein System soll es angeschlossen werden?
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        hbe schon nachgesehen wegen ssd - zu teuer, da ich eigentlich 2 mal 8TB brauchen würde - die plattenfrage wäre dann das nächste gewesen
                        ich dachte eine raid spiegelung mit einem guten gehäuse bzw controller darin, sollte das doch schnell machen - im gegensatz zu einem software gesteuerten spiegeln
                        dachte ich - es ist halt ein i7 nuc - da geht nur usb 😞 möchte nicht noch einen extra server aufsetzen - es läuft eh schon genug zeugs bei mir
                        im moment habe ich am pc eine 4TB, 2 mal 2 TB platten - diese werden über lan auf den proxmox gespiegelt und darauf läuft dann auch z.b. plex - am proxmox hängen dann wieder 3 verschiedene platten - wollte mal aufräumen und nur noch einen ort mit daten haben
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          was habt ihr für lösungen - nuc haben doch viele, daher dachte ich, dass es auch viele eine lösung dafür haben 🙂
                          crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky ich habe dieses laufen
                            https://amzn.eu/d/6eNNhDo
                            Im Zusammenhang mit Unraid auf nen Geekom AS6
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                              @crunchip
                              das gäbe es auch mit 2 fach - ist den das usb3.2 eine wichtige sache - da ich mir ja gerade einen i9 gegönnt habe und daher der i7 (geekom 🙂 ) der proxmox wurde, sind 177€ viel - ich brauche ja noch schnelle platten
                              • liv-in-sky
                                @crunchip dann ginge auch das ? was hast du für platten ?
                                https://www.amazon.de/FANTEC-Festplattengehäuse-Transferraten-verriegelbar-Aluminiumgehäuse-schwarz/dp/B0C8NZ1WW4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3MXHN3X5L94AX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MtyXebSGiweZhLadsrWxHycHDy7bhYyjCi3iXh3B1WTHWCHHlgtgskZ1glmoaqSDVq7g1FWiFn8prhWYizWaYnZOJ3ExH0mabyrVZLiKyKL9b0g2LglSOC4GDIa742CqisVqjJx1XYUInifh-riyfhhuvAxIBBO7gR13AYbgBFogbhlyC3XGiBuTYwIKjT5zFeKov53lC2Q0FcjtdD3QQq_UINRseBRjRXXj0ttocuI.P8lyyfr9v3m-qUtiF285dZvMHNVy7CTSxNDDDDNU7to&dib_tag=se&keywords=usb3.2+festplattengehäuse+2fach&qid=1730832244&sprefix=usb3.2+festplattengehäuse+2+fach%2Caps%2C74&sr=8-3
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  @liv-in-sky unterschied von usb 3.1 zu 3.2 hab ich ausn Stehgreif nicht im Kopf.
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                    @liv-in-sky sollte auch passen
                                    Ich hab diese 2mal und diese
                                    Und noch ne normal SSD drin
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                                      Ein NAS in der Garage mit 4 x 10TB .... so stört der Lärm nicht und das Backup ist in einem anderen Brandabschnitt ... ja, ist nur mit 1GBit/s.
                                      In meinem Virtualisierungshost habe ich eine 10TB ohne Spiegelung eingebaut. Schneller wird das durch ein Raid 1 nicht ...
                                      • crunchip
                                        ginge auch das ?
                                        Und was mir gerade noch eingefallen ist, bei Stromausfall fährt das Ding nicht selbstständig hoch, heisst man muss manuell das Knöpfchen drücken, zumindest bei meinem. Weiss nicht wie es bei deinem verlinkten ist.
                                        • liv-in-sky
                                          @crunchip oh mann - jetzt geht der geekom nicht mehr - heute morgen kein iob - kein garnix. läßt sich nicht mehr einschalten
                                          • liv-in-sky
                                            @crunchip sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                                            das ist doof - abe rmit usv sollte das auch funktionieren
                                            ich habe mal alle Rezension gelesen und da kamen einige aussagen, dass es zu datenverlust gekommen ist - mittlerweile habe ich auch dein modell für 2 platten gefunden
                                            https://www.amazon.de/FANTEC-QB-X2U31R-Festplattengehäuse-Festplatte-Generation/dp/B07TBMLMMJ?ie=UTF8&th=1
                                            soweit ich das versteh:, sind die platten erstmal im raid 1 , sind sie nicht mehr lesbar, wenn man sie einzeln an einem rechner anschließt - das wäre negativ
                                            ich nehme an, du hast eine gute erfahrung damit gemacht
                                            3764
