    4. Mit Shelly Button einen Datenpunkt ändern
    • alk
      alk last edited by alk
      Anwendungsbeschreibung
      Begriffsklärung
      • Generation 1: Shelly Button1: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-button1
      Überblick
      shelly button 1 kitchen.jfif
      Der Shelly Button ist im lokalen WiFi Netz angemeldet und stellt eine eigene WebSite zur Konfiguration bereit. Diese funktioniert am Besten, wenn der Shelly Button geladen wird. Andernfalls schläft der Shelly Button sehr schnell wieder ein, um Energie zu sparen.
      Komponenten
      iobroker RasPi 4
      (keine SD-Karte, kein USB Stick)
      Plattform linux, Betriebssystem linux
      • Architektur arm64, CPUs 4, Geschwindigkeit 1500 MHz, Modell Cortex-A72, RAM 3.7 GB
      • OS: 2023-02-21-raspios-bullseye-arm64-lite.img.xz
      • ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (PORTABLE): https://www.balena.io/etcher#download-etcher
      • Node.js v18.17.0, NPM 9.6.7
      • USB3 Hub inkl Netzteil: SSD Datenträgergröße 60 GB
      • log2ram https://linuxhint.com/improve-sd-card-lifespan-log2ram-raspberry-pi/
      • Aktive Instanzen 19
      Instanzen
      • Admin v6.13.16
      • shelly.0 v6.8.0
        • Allgemeine Einstellungen
          • Shelly Protokoll: MQTT (und HTTP)
          • HTTP-Benutzername: admin
          • HTTP-Password: Dein_Password
        • MQTT Einstellungen
          • MQTT-Listen-IP: Zugriff von allen IPs zulassen
          • Port: 1882
          • MQTT-Benutzername: shelly
          • MQTT-Password: Dein_Password
      • simple-api.0 v2.7.2
        • IP: Zugriff von allen IPs zulassen
        • Port: 8087
      Ziel
      Mit dem Shelly Button möchte ich einen Datenpunkt im ioboker zwischen "true" und "false" umschalten. Die erweiterte Aufgabe des Datenpunktes im iobroker ist es unsere Wallbox zwischen "voll laden" = false und "mit Sonne laden" = true umzuschalten. Das funktioniert sehr komfortabel aus der Küche 😉
      Kurzbeschreibung der Lösung
      Der Shelly button hat die Möglichkeit "Aktionen" zu definieren, z.B.
      • 1x schnell drücken
      • 2x schnell drücken
        Außerdem kann man dieser Aktion eine URL hinterlegen, die dann auf den iobroker "simple-api" Adapter zeigt. Und unsere Wallbox hat genau so einen Datenpunkt zum umschalten.
      Natürlich gibt es auch gleiches per MQTT zu realisieren. Fand ich hier aber zu aufwendig und bin bei der simple-api geblieben.
      Konfiguration Shelly Button 1 per Access Point
      -->Den Button mit einem Ladekabel verbinden!<--
      Der Resetbutton befindet sich hinter dem Deckel auf der Rückseite und unter dem Akku. Diesen drückt man ~10sec und der button beginnt zu blinken und schaltet in den Access Point mode. Jetzt mit einem Mobiltelefon/Tablet/Notebook mit dem AP verbinden und IP Adresse 192.168.33.1 in der Adresszeile eingeben (Siehe Beschreibung https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#wifi-modes)
      Konfiguration Shelly Button 1 über die WebOberfläche
      IP des Button in der Adresse eintragen, eventuelles Password eingeben und schon geht es los.
      Internet & Security
      • RESTRICT LOGIN
      • SNTP Server
        • Server: fritz.box
      • Advanced - Developer Settings
        • check: Enable MQTT
          • Username: shelly
          • Password: Dein_Password
          • Server: heimgarten.fritz.box:1882
            Min reconnect timeout 2, Max reconnect timeout: 60, Keep alive: 60
            check: Clean Session
            no check: Retain
            Max QoS 0
            WARNING: If you enable MQTT - actions via Cloud connection will be disabled!
      SAVE
      REBOOT NOW
      iobroker log
      shelly.0 2024-11-05 16:58:11.159	info	[MQTT] Device with client id "shellybutton1-485519F098AA" connected!
      Settings
      • Firmware Update
        Current version: 20230913-113105/v1.14.0-gcb84623
        You have latest version on your device!
      • LED LIGHT CONTROL
        Check: Disable Wi-Fi status light.
      Actions
      Die Aktionen des Shelly Button zeigen direkt auf den simple-api Adapter per URL.
      Der hier verwendete Datenpunkt im iobroker "kecontact.0.automatic.photovoltaics" wird zwischen true und false umgeschaltet. Dies beeinflusst, ob sofort direkt geladen wird (false) oder auf überschüssige Sonnenenergie gewartet wird (true). Diese Funktion stellt der Adapter für die Wallbox zur Verfügung und wird hier nicht näher erklärt.
      Actions : Button short pressed url = Direkt laden
      http://heimgarten.fritz.box:8087/set/kecontact.0.automatic.photovoltaics?value=false&prettyPrint
      Actions : Button 2x short pressed url = Mit Sonne laden
      http://heimgarten.fritz.box:8087/set/kecontact.0.automatic.photovoltaics?value=true&prettyPrint
      Verfügbare Datenpunkte des shelly button in der Instanz shelly.0
      simple-api Hilfe
      http://heimgarten.fritz.box:8087/help
      "getPlainValue": "http://heimgarten.fritz.box:8087/getPlainValue/stateID",
      "get": "http://heimgarten.fritz.box:8087/get/stateID/?prettyPrint",
      "getBulk": "http://heimgarten.fritz.box:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint",
      "set": "http://heimgarten.fritz.box:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
      "toggle": "http://heimgarten.fritz.box:8087/toggle/stateID&prettyPrint",
      "setBulk": "http://heimgarten.fritz.box:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
      "setValueFromBody": "http://heimgarten.fritz.box:8087/setValueFromBody?stateID1",
      "objects": "http://heimgarten.fritz.box:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
      "states": "http://heimgarten.fritz.box:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
      "search": "http://heimgarten.fritz.box:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
      "query": "http://heimgarten.fritz.box:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint"
      31.7k
      79.7k
      keba shelly mqtt shelly-adapter shelly.0 simple-api
