    4. Installation
    5. NUC neu installieren
      hub01 last edited by
      ich habe ioBroker in einer VM (VMware) mit Windows 10.
      Mit 29 Adapter, 15 aktive Instanzen, Node-RED, InfluxDB2 und Grafana.
      Das Ganze läuft seit Jahren problemlos auf meinem Arbeits-PC (NUC) mit Windows 11.
      Ich hatte damals auch Linux in VMware getestet.
      ioBroker lief zwar, aber mit Linux gab es immer ein paar Probleme (Bedienung, Anzeige, Einfrieren, …)
      Die VM wird momentan nur bei Bedarf gestartet, hauptsächlich beim E-Auto laden.
      Das will ich jetzt ändern.
      Der NUC soll neu installiert werden, nur noch für ioBroker da sein und ganztägig laufen.
      Welche Installation wäre sinnvoll?
      Grundsystem mit Windows 10/11, Linux oder Proxmox?
      Mit oder ohne VM?
      Eine VM oder mehrere?
      Welches System in der VM?
      Thomas Braun Fabio Dr. Bakterius amg_666 Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @hub01 last edited by
        @hub01
        Ich würde da 'blank' ein aktuelles Debian installieren.
        Am wenigsten hantier...
        Viele werden jetzt wohl mit Proxmox und Co. um die Ecke kommen...
        • Fabio
          Fabio @hub01 last edited by
          @hub01 ja dann kann mich @Thomas-Braun voll anschließen,
          nur Debian und nix anders ausser ioBroker. 😉
          Fabio
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @hub01 last edited by
            @hub01 sagte in NUC neu installieren:
            Wie immer: kommt ganz darauf an.
            Wenn nur ioBroker darauf laufen soll, dann rein unter Debian ohne Desktop. Möchtest du die Datenbank getrennt haben, vielleicht auch anderes (Pi-Hole, Wireguard, Cloud, ...), dann wäre Proxmox ideal. Da kann dann auch eine VM mit Windows darauf laufen. Oder ein Linux mit Desktop.
            Allerdings kommt mit der Zwischenebene 'Proxmox' auch ein weiteres System dazu welches gewartet werden will und in das man sich erstmal einarbeiten muss.
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • MartinP
              MartinP @Dr. Bakterius last edited by MartinP
              @dr-bakterius sagte in NUC neu installieren:
              Da musste ich doch gleich eine +1 geben ... aber trotzdem meinen Senf bzg. Vorteilen von mir geben:
              Ich finde bei Proxmox wirklich interessant, dass man da, solange der Unterbau funktioniert, deutlich schmerzfreier testen kann ...
              Wenn man nur ein System hat, verbastelt man sich sonst ggfs sein Linux beim probeweisen Installieren und Deinstallieren von Anwendungen...
              Bei Proxmox nimmt man für seine Tests eine VM oder einen LXC Container, und wenn man meint, den verbastelt zu haben, schmeißt man den weg ...
              Nur bei einem Raspberry Pi ist ein ähnlicher Komfort möglich, da eine SD-Karte schneller getauscht ist, als eine fest in einem Gehäuse eingebaute SSD 😉
              Konsol-Zugriff über den Browser statt über Putty ist auch ein gewisser Vorteil ....
              • amg_666
                amg_666 @hub01 last edited by
                @hub01 Wie meine Vorgännger: Installier da frisch ein "reines" Unix drauf (Debian12) und gut ist.
                Wenn dir "nur" iobroker zuwenig für einen NUC ist würde ich dir proxmox empfehlen und da dann iobroker als VM (wieder Debian12) und bei Bedarf dann noch weitere Systeme in getrennten VM oder Containern.
                  Homoran Global Moderator Administrators @hub01 last edited by
                  @hub01 erste Frage: Was ist das für ein NUC?
                  um mich den Vorrednern abzuschließen: Wenn nur iob drauf soll, dann nur Debian 12 und iob.
                  Proxmox ist zwar nett, bleibt aber immer eine weitere Ebene, die administriert und gepflegt werden muss und möglicherweise zusätzliche Problemebereiten könnte.
                  Da diese Frage im Einsteigerforum gestellt wurde, empfehle ich immer keine weiteren Komplikationen.
                  da dies garantiert nicht an Linux selbst liegt, siehst du hier schon, was weitere Ebenen anrichten können.
                  amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • amg_666
                    amg_666 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in NUC neu installieren:
                    Da hast du natürlich grundsätzlich recht, aber ein NUC ist ein (ehemals) Intel Mini-PC und der ist mit einer reinen iob Installation ziemlich unterfordert, anders ausgedrückt, wäre es schade den nicht noch für was anderes zu nutzen, die Kapazität hat er auf jeden Fall. Ich habe uralte NUCs im Einsatz (NUC6 und NUC7), die haben Intel Celeron Prozessoren, 16GB Hauptspeicher. Momentan läuft auf einem unter Proxmox nur iob mit 70 Instanzen und der verbraucht um die 10% CPU und ca 3,5 GiB Speicher.
                      Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                      @amg_666 sagte in NUC neu installieren:
                      Luxus! 😀
                      hab noch nen nuc5ppyh (Pentium) mit 8GB, der ist schlapper.
                      Da wurde es mit 2 VMs schon knapp
                      gibt aber auch welche mit Atom.
                      • MartinP
                        MartinP @Homoran last edited by
                        @homoran Meiner ist DEFINITIV die lahmste Ente ... siehe Signatur ... (3/4 der Leistung eines Pi4)
                        darauf laufen vier produktive LXC Container und ein Bastelcontainer zum ausprobieren
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                          @martinp sagte in NUC neu installieren:
                          mag auf den ersten Blick so aussehen
                          aber im single Thread rating tut sich da nicht mehr viel. Und der ist für iob entscheidend.
                          ...und ich glaube etwas gehört zu haben, dass du nicht wirklich mit der Performance zufrieden sein könntest
                          • MartinP
                            MartinP @Homoran last edited by MartinP
                            @homoran Man muss wirklich aufpassen, was man tut - Performanceschluckende Fehlkonfigurationen drückt der Prozessor nicht mit schierer Rechenpower beiseite ...
                            Tägliche Aufgaben nicht alle um Mitternacht machen lassen - die Jobs verteile ich breit gestreut zwischen 00:15 03:15.
                            Auf die Vis view muss ich auch immer ein wenig warten ...
                            Schafft jedenfalls Frigate mit einer Kamera ... dank Hilfestellung durch Google Coral
                            Wenn ich das Fahrrad in die Garage bringen will, zücke ich zuerst das Smartphone und mache den View mit den Tastern für die Garagentorsteuerung auf, und DANN schnalle ich die Tasche vom Gepäckträger und nehme Helm um Weste ab ... Wenn das alles erledigt ist, ist auch der View auf 😉
                              hub01 @MartinP last edited by
                              danke für die vielen Antworten hier.
                              Also weg von Windows, dann Linux oder Proxmox.
                              Bei Linux:
                              • wie kann man da ein Image von einer ganzen Partition anlegen?
                              • damit könnte ich mir VM´s bzw. Proxmox sparen
                              • läuft eigentlich WMware auch unter Linux, oder dann doch lieber Proxmox?
                              Bei Proxmox:
                              VM´s unter Windows habe ich zu schätzen gelernt.
                              Bei Proxmox müsste ich mich aber wirklich erst mal einarbeiten.
                              • welcher Wartungsaufwand entsteht da?
                              • wie aufwendig oder zeitintensiv?
                              • was ist der Unterschied zw. VM und Container bei Proxmox?
                              Wenn der NUC unterfordert ist, könnte ich den auch in Ruhe lassen und für ioBroker was anderes nehmen.
                              Vielleicht ein Raspberry Pi5 mit 8GB. Aber auch mit InfluxDB?
                              Gibt es sonst noch was?
                              MartinP Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @hub01 last edited by MartinP
                                @hub01 Wartungsaufwand ist regelmäßig die Proxmox-Oberfläche im Browser aufmachen, und die Betriebssystem-Updates über die Console-Fenster im Browser in die einzelnen Maschinen einspielen, sowie beim nächsten Debian Major Release alle 2 Jahre den Unterbau komplett auf die nächste Version hochziehen ...
                                Ich schaue alle paar Tage nach dem Rechten, aber eigentlich würde vielleicht auch alle 2...3 Wochen reichen...
                                Dann noch die iobroker Updates über die iob Fenster im Browser ...
                                influx und grafana könnte man in separate container/VMs packen ...
                                Für Zigbee nutze ich zigbee2MQTT (per DOCKER)
                                Lässt sich alles wunderbar von irgendeinem Rechner im Heimnetz aus im Browser machen ...
                                Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @MartinP last edited by
                                  Das gilt aber aus meiner Sicht nur für Installationen, bei denen Proxmox als addon auf eine Debian-Maschine gebügelt wurde.
                                  Bei Installationen mit einem reinen Proxmox-Image würde ich das nicht tun, da Proxmox am Betriebssystem fleißig rumfeilt.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper wenn man Proxmox on Track hält, ist man doch geradezu gezwungen, die darunterliegenden Container auch hochzuziehen, Ein LXC, der auf Debian 10 basiert, wird mit einem aktuellen Proxmox nicht harmonieren ...
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                      Warum nicht?
                                      • MartinP
                                        MartinP @crunchip last edited by
                                        @crunchip weil der Kernel des PVE im LXC genutzt wird....
                                        Zumindest betritt man ungetestetes Land...
                                        • crunchip
                                          Eben, müsste man testen ob noch lauffähig
                                          • MartinP
                                            @crunchip Auf der einen Seite sind bei einem System wie meinem mit nur 8 GB Hauptspeicher die ca 500 MB Kernel Space, die man pro LXC im Vergleich zu VMs spart, durchaus attraktiv, aber bei VMs ist man deutlich flexibler, was das angeht... Da könnte man sich sogar ein Freedos - System aufsetzen, oder ein Uralt-Linux als Honeypot für Hacker 😉
                                            .... müsste man testen ob noch lauffähig
                                            Ich bin immer etwas vorsichtig mit Aussagen "habe ich getestet, funktioniert", das ist mir doch schon zu oft auf die Füße gefallen ....
                                            29
                                            1980
