    4. iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar
      Tombir last edited by
      ich bin derzeit dabei, mein System von Buster auf Bookworm zu bringen.
      iobroker habe ich installiert und mit BackItUp meine Daten zurück gespielt.
      Leider ist iobroker unter IP:8081 nicht mehr erreichbar.
      Meine Lösungs-Versuche (auf Basis einiger Beiträge in diesem Forum) mit
      iob update
      iob upgrade all -y
      iobroker fix
      waren nicht erfolgreich.
      Bei iob diag kommt immer
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      Kann mir jemand helfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by
        @tombir sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
        dann mach das doch!
        Was kommt dann?
          Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by Thomas Braun
          @tombir
          Falls Raspberry OS:
          Versuch die Beta-Version für Raspbian von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          Ich hoffer per Neuinstallation von Bookworm und nicht per in-line-Upgrade.
            Tombir @Homoran last edited by
            Gerade als ich den Beitrag abgeschickt hatte, hat sich iobroker wieder zurück gemeldet.
            Allerdings habe ich ein neues Problem:
            Ich sehe die Adapter nicht. Statt dessen kommt das:
              sieh mal auf die unterste Zeile und schalt die Filter aus
                @homoran said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
                Super, hat funktioniert!
                Leider geht iob diag noch immer nicht, auch wenn ich iob fix ausgeführt habe.
                Und vis funktioniert auch noch nicht.
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
                  Was kommt dann?
                  oder
                  @thomas-braun sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
                  @tombir
                  Falls Raspberry OS:
                  bitte mehr Informationen!
                    Tombir @Tombir last edited by
                    @tombir said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
                    Vis funktioniert nun auch wieder, ich musste noch die Adapter starten (hatte ich nicht gleich gesehen, dass sie noch aus waren)
                    Seltsam ist aber: iob diag funktioniert nach wie vor nicht.
                      Hier die Infos zu iob fix
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2024-10-22
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-10-22
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Reading package lists... Done
                      W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                      Authenticating as: ,,, (pi)
                      Password:
                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by Homoran
                        ist es ein Raspi?
                        sieht danach aus!
                        wenn ja, ist es die verlinkte Variante für den Raspi?
                          ist es ein Raspi?
                          sieht danach aus!
                          Ja, es ist ein Raspi4
                          Was meinst du mit "verlinkte Variante"?
                          Ach ja, und wenn ich iobroker starte kommt nur das:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                          pi@raspberrypi:~ $
                            das hier
                            @tombir
                            Falls Raspberry OS:
                              Ich habe nicht die verlinkte Beta-Version, sonder die Lite-Version von der Raspberry Pi Seite (über den Raspberry Pi Imager).
                                Das ist die Beta-Version des iob-fix, nicht des Betriebssystems.
                                die normale Version hat im Moment ein Problem mit dem Raspberrypi OS
                                  Tombir @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
                                  Falls Raspberry OS:
                                  Dein Beitrag ist von 2022. Sind die zu Beginn stehenden Links noch aktuell?
                                    Ja. Ganz aktuell. Die Variante für Raspberry ist ganz frisch angelegt, weil eben die vom ioBroker mitgelieferte Version gerade klemmt.
                                      @tombir
                                      mach bitte was da im Post steht
                                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                                      chmod 744 iob_diag.sh
                                      ./iob_diag.sh
                                        ./iob_diag.sh
                                        ========== Start marking the full check here ===========
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-26 Raspbian
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to: debian
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 32 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:02:20 up  1:13,  1 user,  load average: 0.68, 0.75, 0.65
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Wed 2024-11-06 13:02:21 CET
                                                   Universal time: Wed 2024-11-06 12:02:21 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        706M        2.9G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          4.2G        1.1G        2.5G
                                        Active iob-Instances:   21
                                                 3791 M total memory
                                                 1007 M used memory
                                                  971 M active memory
                                                  437 M inactive memory
                                                 2187 M free memory
                                                   80 M buffer memory
                                                  593 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 13:02:21 up  1:13,  1 user,  load average: 0.68, 0.75, 0.65
                                        Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3792.0 total,   2186.9 free,   1007.6 used,    674.4 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2784.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.8G   22G  22% /
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   97M  414M  19% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Wed Nov  6 11:48:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:20:D4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1f7ac24d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Wed Nov  6 11:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem da446b36-5471-4511-8f90-c08e4ba7eb83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Nov  6 11:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted da446b36-5471-4511-8f90-c08e4ba7eb83 r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        541M    /var/
                                        160M    /var/cache
                                        155M    /var/cache/apt
                                        108M    /var/lib
                                        79M     /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        102M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        939M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        886M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                        /usr/bin/node           v20.18.0
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1413)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  6.0.11
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.22
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
                                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        2292
                                        States:         1749
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6358       671/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.22:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25682      3514/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24487      3380/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24482      3380/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27751      3583/io.sonoff.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6360       671/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23436      3398/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28003      3782/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45008           0.0.0.0:*                           104        6050       481/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27821      3620/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27822      3620/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6048       481/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::a43:7c3b:eb47:546 :::*                                0          4901       616/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6049       481/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::34047                :::*                                104        6051       481/avahi-daemon: r
                                        2024-11-06 13:02:51.685  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-06 13:02:51.685  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-06 13:02:51.690  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                                        2024-11-06 13:02:58.590  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-0000058675a4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0000058675a4/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:02:58.622  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005869946: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005869946/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:02:58.670  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005866a64: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005866a64/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:02:58.706  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005867310: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005867310/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:03:00.005  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                        2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                        2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                        2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 2740.6
                                        2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Netzleistung 2741
                                        2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: PV-Garage 62
                                        2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Batterie-Leistung -1
                                        2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Batterie-Kapazität 10
                                        2024-11-06 13:03:01.690  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-06 13:03:01.690  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-06 13:03:01.694  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                                        2024-11-06 13:03:08.591  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-0000058675a4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0000058675a4/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:03:08.623  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005869946: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005869946/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:03:08.671  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005866a64: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005866a64/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:03:08.706  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005867310: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005867310/w1_slave'
                                        2024-11-06 13:03:11.695  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-06 13:03:11.695  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-06 13:03:11.701  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                                          und hier das Summary
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Userland:               32 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        717M        2.9G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                2292
                                          States:                 1749
                                          Size of iob-Database:
                                          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            @tombir und dein iobroker läuft nicht?
                                            kann dazu keine Probleme sehen?
                                            646
