    5. Jalosiensteuerung incl. Verhinderung
      helifuzzi last edited by helifuzzi
      Moin zusammen,
      als Ablauf/Steuerung meiner Jalosien habe ich ein kleines Blockly gebastelt. Diese wird vom ioBrocker gesteuert.
      Nun habe ich einen Fenstersensor Auf/Zu im ioBroker eingebunden.
      Datenpunkte:
      window Closed(0)
      window Open(1)
      Nun möchte ich, dass "Jalousie Wz_" nur bei window Closed(0) geschlossen wird, bzw. 10min nachdem sie geschlossen wurde. (aber nur nach Sonnenuntergang)
      Hintergrund: Wir sitzen im Sommer auf der Terrasse und die Jalousie der Tür fährt runter. Somit sind wir ausgesperrt ;(
      Mache ich nun ein extra Blockly nur für Jalousie Wz_1 und wie müßte das aussehen? Oder kann man das mit einfügen?
      Test Blockly, funkt aber nicht....
      Vielen Dank im voraus
        paul53 @helifuzzi last edited by paul53
        @helifuzzi sagte: funkt aber nicht....
        Du musst mit 0 anstelle von "Closed" bzw. mit 1 anstelle von "Open" vergleichen.
        Alternativ zum Vergleich mit 1 kann auch auf "ist größer als letztes" getriggert werden.
          helifuzzi @paul53 last edited by
          Ja ok, dass war schonmal gut.
          Dann schaue ich morgen Abend mal ob die Jalousie bei geöffneter Tür oben bleibt....
            So läuft es jetzt ganz gut. Allerdings verfährt beim öffnen / schließen der Schiebetür nun immer die Jalousie.
            Wie kann ich denn dort eine Verzögerung einbauen?
            Sodass die Jalousie erst nach 15 min. runterfährt, aber sofort hoch.
              @helifuzzi sagte: verfährt beim öffnen / schließen der Schiebetür nun immer die Jalousie.
              Nicht in dem gezeigten Skript. Wie sieht das aktuelle Skript aus?
                @helifuzzi sagte: Jalousie erst nach 15 min. runterfährt, aber sofort hoch.
                Prinzip:
                  Hier ein Lösungsansatz der nach mehrmaligen ausprobieren funktioniert:
