    4. Script wird immer mehr verzögert ausgeführt
      stein last edited by
      Hallo Community,
      ich habe eine ioBroker Instanz in Docker auf einem Nuc am laufen mit relativ vielen Scripten. Seit ein paar Wochen habe ich das Problem dass die Skripte immer mehr verzögert ausgeführt werden. Nach einem Neustart ist erstmal wieder alles flott, dann dauert die Ausführung immer länger, alsob irgendwo eine Queue vollläuft.
      Habe auch schonmal versucht Scripte auf zwei Instanzen zu verteilen, das hilft aber nicht.
      Hier die laufenden Instanzen:
      Hier die Auslastung:
      Hat jemand eine Idee wie ich das Debuggen kann?
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      crunchip Ro75 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @stein last edited by
        @stein beginn mal bei den 34 Protokollmeldungen
          stein @crunchip last edited by
          @crunchip die sind alle harmlos, meine Wärmepumpe ist manchmal zu langsam beim antworten und dann schmeißt der Modbus-Adapter einen timeout.
          • Ro75
            Ro75 @stein last edited by
            @stein leider ist nicht zu sehen, wie dein System mit was in welcher Höhe belastet ist. Der JS Adapter muss letztlich mit den Skripten nicht die Ursache sein. Möglicherweise haut ja ein anderer Adapter Tonnen an Daten rein. Oder ein Problem mit dem Datenträger, oder oder oder
            Poste mal bitte das Ergebnis von
            iob diag
            in der Langfassung.
            Ro75
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @stein last edited by BananaJoe
              @stein Steigt denn auch die CPU Auslastung mit der Zeit? Also wenn es langsamer wird?
              Nach einem Neustart 20%, wenn es dann langsamer geworden ist liegt die dann spürbar höher?
              Dann könnte es ein fehlerhaftes Skript sein, etwas wo bei jedem Durchlauf eine neue Skriptinstanz gestartet wird (Trigger in Trigger, Trigger im Zeitplan usw.)
              Dann läuft das gleiche Skript irgendwann ein paar hundert oder tausend mal parallel.
              Oder dir geht der RAM aus und das System muss auslagern.
              Wie @Ro75 schon schreibt wäre ein
              iob diag
              hilfreich
                stein @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Ich habe nurnoch die Summary vom letzten mal als es langsam war:
                                        v.2024-10-19
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v10.0.0
                Installation:           Docker
                Timezone:               CET +0100
                User-ID:                0
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        3.7G        1.3G         23M        3.4G        4.4G
                Swap:           8.6G        355M        8.2G
                Total:           16G        4.1G        9.6G
                Active iob-Instances:   5
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                18225
                States:                 17608
                Size of iob-Database:
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                CPU Auslastung steigt nicht, RAM auch nicht und swap ist auch leer.
                Ich habe gestern noch einen kräftigeren NUC gefunden, den habe ich mal umgebaut und schaue mal wie es sich jetzt entwickelt.
                Woran könnte ich mehrere Instanzen vom selben script sehen?
                • crunchip
                  @stein sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
                  swap ist auch leer
                  Swap: 8.6G 355M
                  Sagt aber was anderes
                    @crunchip ja, wenn man es ganz genau nimmt dann ist das korrekt, mit leer mein ich <5%
                    Was ich halt komisch finde, im Fehlerfall ist weder ein core auf 100% noch der RAM irgendwie signifikant belegt.
                    • Ro75
                      Ro75 @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
                      iob diag
                      in der Langfassung.
                      Ro75
                      Steht noch aus.
                        @ro75 so, ich dachte erst das Problem sei weg mit dem kräftigeren NUC, aber es dauert nun einfach nur länger bis es auftritt. Hier hob drag in der Langfassung:
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor : Hyrican Informationssysteme AG
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Virtualization  : docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         22:49:38 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Fri Nov 29 21:49:38 UTC 2024
                        Fri Nov 29 22:49:39 CET 2024
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        3.7G        1.2G         17M        3.6G        4.5G
                        Swap:           4.3G        289M        4.0G
                        Total:           12G        4.0G        5.2G
                        Active iob-Instances:   22
                                 7831 M total memory
                                 3533 M used memory
                                 3398 M active memory
                                 2491 M inactive memory
                                 1176 M free memory
                                  630 M buffer memory
                                 2818 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                  276 M used swap
                                 3819 M free swap
                        top - 22:49:39 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
                        Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7831.5 total,   1176.2 free,   3533.8 used,   3448.7 buff/cache
                        MiB Swap:   4096.0 total,   3819.5 free,    276.5 used.   4297.7 avail Mem
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                        overlay                           overlay  479G   35G  425G   8% /
                        tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                        shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     479G   35G  425G   8% /opt/iobroker
                        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /opt/iobroker    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/volumes/smarthome_iobroker_data/_data]                                                   ext4   rw,relatime
                        /etc/resolv.conf /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/resolv.conf] ext4   rw,relatime
                        /etc/hostname    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hostname]    ext4   rw,relatime
                        /etc/hosts       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hosts]       ext4   rw,relatime
                        /var:
                        35M     /var/
                        33M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt/lists
                        19M     /var/lib/apt
                        14M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        758M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        64e43fe8d845        64e43fe8d845 (version: 7.0.3, hostname: 64e43fe8d845  , alive, uptime: 677)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.3
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : 64e43fe8d845                             -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : 64e43fe8d845                             - disabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 64e43fe8d845                             -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 64e43fe8d845                             - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : 64e43fe8d845                             - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1882, bind: 10.11.5.250
                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : 64e43fe8d845                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Objects and States
                        Objects:        18611
                        States:         18001
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 31
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708202   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708233   -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:44439           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711056   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:43901         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711060   -
                        tcp        0      0 127.0.0.11:40619        0.0.0.0:*               LISTEN      0          88702878   -
                        tcp        0      0 10.11.5.250:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711495   -
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1000       88706672   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        88706593   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       88711611   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       88711612   -
                        udp        0      0 127.0.0.11:52655        0.0.0.0:*                           0          88702877   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:40425           0.0.0.0:*                           1000       88711408   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:36812           0.0.0.0:*                           103        88706595   -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        88706594   -
                        udp6       0      0 :::48027                :::*                                103        88706596   -
                        2024-11-06 21:53:59.088  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40542_Heatsink_Temperature to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.123  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40541_Transformator_Temperature to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4286,"time":"2024-11-06T20:53:47.867Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.203  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40620_Grid_power_total to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.256  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40587_Battery_Temperature to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.304  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40674_PV_input_power_west to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.347  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40673_PV_input_power_east to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.438  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.439  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4143,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.439  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40654_Load_Power_Total to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.446  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.447  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.713Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.448  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38001_Leistungsvorgabe-Verdichter to buffer again, error-count=2
                        2024-11-06 21:53:59.570  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                        2024-11-06 21:53:59.571  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.714Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                        2024-11-06 21:53:59.571  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38002_Heiz-Kuehlleistung-Gemessen to buffer again, error-count=2
                          Homoran Global Moderator Administrators @stein last edited by
                          was feuert denn da im Millisekundentakt in die influxDB?
                          Dazu noch mit Fehlern?
                            stein @Homoran last edited by
                            @homoran das sind werte aus dem Wechselrichter, der Fehler war am 06.11. da war der influx host kurz down. Das ist im Millisekunden Takt weil es halt verschiedene Werte sind die per Modbus mit Millisekunden Abstand rein kommen. Der Zyklus ist aber immer >10 Sekunden und das wird auch nur sehr gefiltert in die DB geschrieben (z.B. nur wenn sich der Wert um eine gewisse Spanne verändert hat).
                              @stein OK, wenn das nicht zur Verzögerung geführt hat sehe ich nichts bösartiges.
                              Lediglich um
                              Pending Updates: 31
                              solltest du dich auf jeden Fall kümmern
                                @homoran Das kann ich machen, aber der Container ist auch keine 3 Wochen alt. Das wird nichts kritisches sein.
                                Fällt irgendjemanden eine Queue ein die mit der Zeit vorlaufen könnte und daher diese steigende Verzögerung auslösen könnte? Sonst ist meine letzte Lösung ein cron der iobroker einmal die Woche neustartet 😵
                                  ticaki Developer @stein last edited by ticaki
                                  @stein
                                  Ich weiß ja nicht was sonst da noch läuft. Ich habe die Tage mein Timemaschine Backup auf einen Sambacontrainer(PVE) beendet weil es den io Delay auf 70%-90% hoch gejagt hat und die Downzeit des iobrokers beim Backup von 10-20 Sekunden auf 20-30 Minuten erhöht hat und das mit steigender Tendenz.
                                  Aber der iobroker an sich war auch zickig in dem Zeitraum.
                                  EDIT: influx kannst du aber so einstellen das die Werte gesammelt werden. Die werden dann als Block mit den jeweiligen Aktualisierungszeiten geschrieben.
                                  Ach bei ^da oben war die Auslastung vom System und der einzelnen Container unauffällig nur der io Delay war sehr hoch.
                                    stein @ticaki last edited by
                                    @ticaki influx hab ich jetzt mal auf schreiben alle 60sekunden umgestellt. Ich glaube ich bin blind, wo hast du io Delay gefunden?
                                      @stein
                                      Ich benutze Proxmox und da gibt es diese Anzeige. Die hat nichts mit iobroker zu tun.
                                        Also, das Problem besteht noch. Das Buffern vom influx hat es gefühlt verlängert bis es auftritt, aber bestehen tut es noch. Auslastung der Maschine jetzt bei <25% (meist <10%)
                                          @stein
                                          Das hätte ich wohl zu erst fragen sollen, aber was meinst du mit verzögert? Regieren die Skripte verzögert auf Trigger ereignisse? Oder fängt der schedule an nach zu laufen?
                                          Bei Triggern schon mal geprüft ob es tatsächlich eine verzögerung gibt zwischen dem umschalten des States und der ausführung des skripts?
                                            stein last edited by stein
                                            Oh man, ich schäme mich ein bisschen, ich habe grade den Verdacht dass es der openknx adapter ist. Wenn ich einen state von hand (ohne script) änder dauert es auch einige Sekunden bis der state sich ändert. Andersrum kommen aber state Änderungen auf dem bus sofort im iobroker an.
                                            Sehe jetzt auch dass die geschrieben states vom iobroker auf dem openknx adapter sehr lange noch rot, also nicht acknowledged sind. Das wird mein Problem sein. Aber warum ist das wohl so?
                                            1287
