    4. Installation
    5. Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container
      lunatikk last edited by
      Bin schon wieder am verzweifeln. Habe versucht ein backitup backup von det iobroker Installation auf meinem raspberry pi in meine neue proxmox Installation einzuspielen. Das Backup wird laut Ausgabe im popup-Fenster erfolgreich geladen und eingespielt. Nach ner Minute kann ich jedoch die Iobroler Konsole nicht mehr aufrufen (Seite nicht gefunden).
      Fehlt noch irgendein Zwischenschritt?
      Viele Grüße
      crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @lunatikk last edited by
        @lunatikk sagte in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
        dann ist es noch lange nicht abgeschlossen, jetzt wird erstmal der iobroker neu aufgebaut, das kann eine Weile dauern
        mit verschiedenen IP`s nehm ich mal an
          lunatikk last edited by lunatikk
          Also ich habe es das BackitUp file das erste mal einfach so importiert. Als sich nach 10 minuten nichts getan hat, habe ich nen rollback gemacht, habe dann die backup.json aus dem tar.gz Archiv geöffnet und die V4, V6 Ipadressen sowie die Mac Adresse vom alten host durch die vom neuen host ersetzt. Das hatte aber auch keinen besonderen Effekt. Nach 30 Minuten war das Web-Frontend vom Io Broker immer noch nicht aufrufbar. Muss man da etwa noch länger warten?
          Edit:
          Habe auch mal in die Protokolle reingeschaut:
          nach diesem error ist dann Schluss und die UI lässt sich nicht mehr aufrufen.
          Viele Grüße
          lunatikk
            A Former User @lunatikk last edited by
            @lunatikk
            Na, der fehler sagt dein filesystem ist schreibgeschützt..
            evtl Iobroker nicht richtig installiert im lxc?
            Lass mal iob fix laufen und poste bitte die Ausgabe von iob diag hier in codetags.
            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              lunatikk @Guest last edited by
              @ilovegym
              selbst das geht jetzt nicht. wenn ich versuche mich über die shell vom lxc einzuloggen passiert einfach garnichts.
              ich mach nochmal nen rollback und installier es nochmal mit standardeinstellungen. Wüsste nicht wie ich das mit dem filesystem wärend der Installation versemmelt haben könnte.
                @lunatikk
                Installier mal den Container neu , dann User anlegen, updates von Bookworm drauf, dann Iobroker installieren und dann mal ein iob diag posten.
                Nicht dass schon mit dem Container was nicht stimmt.
                  lunatikk @Guest last edited by lunatikk
                  @ilovegym
                  hier der diag output:
                                          v.2024-10-19
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                      Architecture: x86-64
                  Installation:           lxc
                  User-ID:                0
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                  /usr/bin/node           v20.18.0
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  Recommended versions are nodejs
                  ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                  By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                  Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                  Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                  Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now. and npm
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            2.1G        309M        1.5G        102K        345M        1.8G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          2.7G        309M        2.0G
                  Active iob-Instances:   0
                  ioBroker Core:          js-controller
                                          admin
                  ioBroker Status:
                  Objects:                6
                  States:                 6
                  Size of iob-Database:
                  5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  48K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  habe vorher den iobroker beendet und "iobroker fix" aufgerufen. bekam folgende ausgabe: "By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands".
                  Das kannte ich so noch nicht von meinem raspberry. Habe das command mit --allow-root ausgeführt und einen neuen user "admin" angelegt (root und iobroker ging ja nicht). Der user ist nun angelegt. Das fix command habe ich trotzdem mit root ausgeführt:
                    @ilovegym said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
                    Bookworm drauf, dan
                    Bookworm sagt mir leider garnix. Habe für die Installation die VR Helper scripts genutzt:
                    https://tteck.github.io/Proxmox/#iobroker-lxc
                    viele Grüße
                    lunatikk
                      Thomas Braun Most Active @lunatikk last edited by
                      Du sollst da aber eben NICHTS mit root-Rechten machen.
                        lunatikk @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
                        Okay, nur verständnishalber: weshalb soll ich das nicht mit "root-Rechten" machen?
                        Iobroker läuft ja bereits in dem lxc container. Soll ich mich dann mit dem "iobroker" user anmelden oder mit dem von mir während dem "fix" neu erstellten user?
                        Viele Grüße
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @lunatikk last edited by
                          Weil Du Dir damit die Rechte verbiegst.
                          Du legst Dir einen eigenen User an. Entweder sowas wie "lunatikk" oder auch Dein Vorname.
                          Mit dem arbeitest Du in der Konsole. Niemals als root. Wenn Root-Rechte erforderlich sind, kommt ein sudo vorweg.
                            @lunatikk
                            also, nach erneutem rollback auf den stand nachdem der iobroker lxc installiert wurde (vor backup wiederherstellung) habe ich einen benutzer "admin" angelegt und mit diesem user iobroker fix und im anschluss iob diag ausgeführt. Hier die Ausgabe:
                                                    v.2024-10-19
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                1001
                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            2.1G         63M        1.7G        106K        352M        2.1G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          2.7G         63M        2.3G
                            Active iob-Instances:   1
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                    admin                   7.1.5
                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                148
                            States:                 78
                            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            36K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • Codierknecht
                              Und warum nicht über den "offiziellen" Weg?
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              Hatten wir doch hier zuletzt noch.
                              Du holst Dir zunächst das passende CT-Template und erzeugst damit einen LXC-Container:
                              Danach:
                              • Updates installieren
                              • User anlegen
                              • ioBroker installieren
                                lunatikk @Codierknecht last edited by lunatikk
                                @codierknecht said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
                                habe eigentlich erwartet, dass es mit den sog. "helper scripts" noch etwas einfacher geht.
                                Selbst nach dem fix mit dem neu angelegten user bekomme ich das gleiche Ergebnis nach der wiederherstellung vom backup. Iobroker ist nach kurzer Zeit (1-2m) nicht mehr aufrufbar und startet auch nicht mehr neu.
                                Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @lunatikk last edited by Codierknecht
                                  Du siehst ja, wie "einfach" solche Scripte die Sache machen.
                                  Am längsten dauert noch das herunterladen des passenden Image - wenn man das noch nicht hat.
                                  Der Rest dauert lediglich ein paar Minuten. Versuch's einfach mal ... das übt 😉
                                  • Codierknecht
                                    Fang nochmal von vorne an ... mit der "offiziellen" Vorgehensweise.
                                    Was einmal so richtig verstrubbelt ist, kriegt man auch mit Prügel nicht mehr sauber hin.
                                      @codierknecht
                                      Werde ich versuchen.
                                      Bitte nicht falsch verstehen, aber dieser ganze Umgang mit Linux geht mir fürchterlich auf die Eier. Ich sitze alle 1-2 Jahre immer an System und versuche irgendwelche Probleme zu fixen. Man bekommt es stets hin - besonders auch aufgrund der guten Unterstützung in der Community - dennoch nervt es tierisch. Wenn man nicht regelmäßig damit arbeitet (und das tue ich eben nicht) dann vergisst man vieles und man muss immer wieder erneut in das Thema reinkommen - da geht richtig Zeit drauf. So, genug geheult.
                                      Vielen Dank & Grüße
                                      Thomas Braun Codierknecht amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dann meine Bitte: Lass die Finger davon. Bringt keinem was, wenn du mit dem System nicht arbeiten kannst und willst.
                                        • Codierknecht
                                          @lunatikk
                                          Schreib Dir auf was Du brauchst.
                                          Soooo viel ist das ja nicht.
                                            So einfach ist das halt nicht. Ich möchte eben iobroker nutzen und damit arbeiten (tue ich ja shcon seit Jahren), aber das drunterliegende System macht's einem eben nicht einfach.
                                            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup lxc-container umzug
                                            1165
