    3. Cloud Dienste
    4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
    • tiobb
      tiobb last edited by tiobb
      Servus zusammen,
      seit der Umstellung von DSL auf Glasfaser (Fritz Box 7590 musste auf Werkseinstellung gesetzt werden) kann ich nur noch 2 von 12 Lampen über den iobroker schalten. Über Alexa funktioniert alles. Neuster Alexa 2 Adapter ist am Start.
      Hab auch schon alles neu gestartet (Raspberry, Lampen unw.). Einige Lampen werden über Aqara Bewegungsmelder per Zigbee und einem Script gesteuert. Die Signale kann ich im iobroker sehen, aber die Lampen gehen nicht an.
      Hat Jemand eine Idee wo ich suchen muss?
      Danke im Voraus.
      Homoran tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
        @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
        wie versuchst du sie zu schalten?
        über Alexa?
        oder warum steht das unter "cloud Dienste"?
        geht es denn lokal?
        Der Threadtitel und der Eröffnungspost sind da nicht eindeutig.
        • tiobb
          Normalerweise schalte ich keine Lampen manuell über den iobroker, sondern über Alexa. Nur da die Lampen, die über den Bewegungsmelder laufen, ja über ein Script im iobroker und Zigbee angesteuert werden, ist mir aufgefallen das ich mehrere Lampen über die Objekte im iobroker nicht mehr ansteuern kann.
          In cloud Dienste hatte ich es geschrieben da ja auch Alexa im Spiel ist.
          @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
          geht es denn lokal?
          Was meinst Du damit genau? Ich kann die Lampen per Sprachbefehl und Alexa App ansteuern, nur nicht über den iobroker. Bei dem Bewegungsmelder sehe ich iobroker unter den Objekten das er Signale sendet wenn man an ihm vorbei geht.
            genau nicht
            sondern über die Objekte in iob.
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tiobb
              tiobb @Homoran last edited by
              Ich verstehe deine Antwort leider nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                woran hapert es denn?
                bei dir sind ja mehrere Ebenen involviert.
                • Sensor (BWM)
                • Aktor ("Lichtschalter")
                • Skript
                • Alexa
                Dazu muss man alle Beteiligten kennen und dann sukzessive diese Kette abarbeiten wo es klemmt.
                • tiobb
                  Du fragst mich ob ich die Lampen lokal schalten kann, darauf frage ich dich was Du damit genau meinst. Als Antwort bekomme ich "genau nicht" 🤷
                  Mein Zitatausschnitt "per Sprachbefehl und Alexa App ansteuern" Deine Antwort "sondern über die Objekte in iobroker"
                  Was sollen mir diese Antworten sagen? Ich hab keine Ahnung. 🤔
                  • tiobb
                    • Sensor (BWM)
                    • Skript
                    • Alexa
                    Ich hatte ja geschrieben das die Sensordaten über Zigbee im iob. ankommen, aber dort nicht an die Lampen weiter geleitet werden.
                      @tiobb du sollst es nicht per Sprachbefehl testen
                      ob sich damit die Lampe anschalten lässt
                      Analog zu
                      • tiobb
                        Ich hatte doch geschrieben das ich nur 2 von 12 Lampen über die Objekte schalten kann.
                          leider nein.
                          Deswegen ja meine Nachfrage.
                          Damit verlagert sich ja das Problem von Alexa zu deiner Installation.
                          Damit sollte die Fritzbox und Alexa außen vor sein
                          was steht denn im debug-log wenn du versuchst eine Lampe zu schalten?
                          Welcher Adapter ist denn für die Lampen zuständig?
                          ist die Instanz auf Logstufe debug?
                          • tiobb
                            tiobb @tiobb last edited by tiobb
                            Ich habe an meiner Installation im iob nichts verändert. Vor dem Werksreeset der Fritzbox hatte alles einwandfrei funktioniert.
                            In dem Protokoll taucht nichts auf wenn ich versuche eine Lampe über die Objekte zu schalten. Zuständig müsste ja der Alexa 2 bzw der Yeelight Adapter sein, aber die sind ja aktuell und auch da habe ich ja nichts verändert.
                            Wo kann ich sehen ob die Instanz auf Logstufe debug steht?
                            Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht.
                              und den würde ich gerne erst einmal ausklammern.
                              Der bindet aber die Lampe nicht ein.
                              wo liegt denn der Datenpunkt der Lampe in den Objekten?
                              • tiobb
                                Im yeelight-2 Verzeichnis
                                Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht. Also ich schalte power true, aber Lampe bleibt aus.
                                  dann musst du in den Instanzen im Expertenmodus die Logstufe auf debug stellen.
                                  Yeelink kenne ich allerdings nicht und kann dir da bei der Konfiguration nicht helfen.
                                  Aber wenn 2 parallel installierten Leuchten nur eine reagiert ist das schon seltsam
                                  • tiobb
                                    tiobb @Homoran last edited by Homoran
                                    vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
                                    2024-11-07 11:46:06.336  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000001: Connection 192.168.178.34:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5544
                                    2024-11-07 11:46:06.632  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0: �F
                                    2024-11-07 11:46:06.801  - warn: shelly.0 (876) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-11-07 11:46:07.086  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000003: Connection 192.168.178.32:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:5544
                                    2024-11-07 11:46:07.232  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000004, id: 3, result:[off,100,16711680,2,4000]}
                                    2024-11-07 11:46:07.233  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Ecklampe2","ip":"192.168.178.","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000004","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                                    2024-11-07 11:46:07.529  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000005: Connection 192.168.178.44:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:5544
                                    2024-11-07 11:46:07.844  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000006, id: 3, result:[off,22,16711680,2,2200]}
                                    2024-11-07 11:46:07.846  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Sofa","ip":"192.168.178.4","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000006","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                                    2024-11-07 11:46:08.133  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000007: Connection 192.168.178.38:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.38:5544
                                      arbeitet yeelight über WLAN?
                                      und jede Lampe hat eine eigene IP?
                                      da fehlt das letzte Triplett
                                      Hast du angefangen die IPs anzupassen?
                                      • tiobb
                                        Die Yeelight (Xiaomi) Lampen arbeiten über WLAN direkt mit dem Router ohne Bridge dazwischen.
                                        Ja, jedes Leuchtmittel hat seine eigene IP.
                                        Nein, wusste nur nicht ob ich hier einfach die vollständigen IP´s zeigen kann, deshalb hatte ich sie im hier nur etwas gekürzt.
                                          so etwas behindert nur die Helfenden!
                                          bitte lesen:
                                            hier steht ja die volle IP und dass die Lampe die Verbindung ablehnt.
                                            Wieso ein anderer Port?
                                            irgendwas stimmt mit deinem Token wohl nicht
                                            1.1k
                                            81.1k
                                            3242
