    4. VIS springt zurück - IFrame Webseite mit Anmeldung
      daPanic last edited by
      Moinsen,
      da die letzte Erfahrung hier schon so unglaublich erfolgreich war versuche ich es erneut 🙂
      Folgendes Problem:
      Ich habe eine Seite im VIS2 angelegt. Dies ist eine Unterseite auf die ich navigiere von einer Navigationsseite.
      Sobald ich diese Seite aufrufe wird in einem IFrame eine lokale Webseite ansgrochen bzw. die WebGui einer Anwendung (Musik-Server). Adresse ist also sowas wie 1.2.3.4:1234.
      Diese Webseite möchte gerne eine Anmeldung haben. Das übliche, Benutzername + Passwort.
      1. Versuch:
        Ich binde das IFrame ein, verknüpfe die Webseite und das VIS2 springt sofort hin, zeigt mir ein Popup wo die Anmeldedaten abgefragt werden. Ich gebe diese ein, die Webseite switcht weiter und ich sehe meine Musik.
      2. Versuch:
        Ich starte das VIS in meinem lokalen Browser. Nun startet das IFrame direkt mit der Seite, ich brauche keine Anmeldung. Ich nehme an ein Cookie oder sowas weiss, dass ich so bereits angemeldet war/bin.
      3. Versuch:
        Ich rufe das ganze auf meinem Tablet auf.
        Ich klicke in der Navigation auf die Seite, die Seite wechselt. Es kommt das Popup für die Anmeldedaten. Sobald ich allerdings mit dem Finger in das Popup Klicke springt die Seite im Hintergrund wieder auf die Navigation zurück.
        Es bringt nichts etwas einzutragen, sobald ich wieder den View wechsel, kommt das Popup mit den Anmeldedaten.
        Und sobald ich den Fokus verliere, springt er zurück zur Navigation. Aber auch erst dann.
      Hat dazu jemand eine Idee?
      MartinP BananaJoe Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @daPanic last edited by
        @dapanic Es fehlt der jeweils genutzte Browser und dessen Einstellungen, um die Ursache ergründen zu können.
          daPanic @MartinP last edited by
          @martinp Moin,
          das eine mal läuft es in der VIS selber. Diese Rufe ich im Firefox auf.
          Das ist auch der Hauptbrowser auf meinem PC.
          Auf dem Tablet nutze ich den Kiosk Browser. Welche Art der Einstellungen sind dann von Nöten? Ich vermute einfach Screenshots aller Einstellungen ist auch nicht wirklich zielführend, oder?
            @martinp Wie kann ich noch weiter helfen?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @daPanic last edited by
              @dapanic als bei VIS1 war das Problem in dem Fall das eine Standard-View gesetzt wurde, also bei einer View der Haken "Standard" gesetzt wurde.
              Die Standard-View wird immer bei einem Auflösungswechsel aufgerufen.
              In dem Moment wo deine Bildschirmtastatur erscheint, ändert sich die Auflösung => Standard-View wird geladen.
              In VIS1 muss der Haken überall raus und das Problem ist gelöst.
              Musst mal schauen ob es so eine Option auch in VIS2 gibt.
                daPanic @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Top Tip!
                Danke.
                Gerade ausprobiert, ich hatte den "Standard" nur auf der "Navigationsseite" aktiv.
                Habe ich dort mal deaktiviert. Nun klappt es auch ... nicht nur mit dem Nachbarn.
                Merci.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @daPanic last edited by
                  @dapanic sagte in VIS springt zurück - IFrame Webseite mit Anmeldung:
                  By the way: Das ist vermutlich eine Adresse in Deinem Heimnetz. Die musst Du nicht anonymisieren ... die sehen nämlich bei uns allen gleich oder ähnlich aus.
                  192.168.178.5:32400
