    4. Grafana
    5. Wie Backup von grafana erstellen
      sral74 last edited by
      wie kann ich ein Backup von meiner Grafan Installation erstellen? Reicht es aus nur das coding des JSON files zu kopieren?
      Da ich in der Version 10.4.0 keinen Export button mehr finde.
      Lg
      sral74
        Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by
        @sral74
        Der Backitup-Adapter hat eine Option dafür.
        • MartinP
          MartinP @Thomas Braun last edited by
          Es gibt ja bei Grafana nur ein interessantes Backup und zwar die zusammengebastelten Queries.
          Die Daten sammelt man ja in der Regel mit der influx DB.
          Bzgl. Grafana fände ich auch eine Versionierung mit git sehr schön. Da habe ich diesen Artikel gefunden: https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            @sral74 sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
            Es kommt darauf an.
            Wenn du Backitup nicht nutzen willst und ein Backup für den Fall eines Totalausfalles benötigst, würde es ausreichen, lediglich die grafana.db zu sichern.
            Vorteil: dort ist praktisch alles drin (User, Passwörter, Tokens, Dashboards, Datasources). Dazu noch die grafana.ini, fertig.
            Nachteile: Du kannst damit keine einzelnen Dashboards wiederherstellen und du musst auf der Kommandozeile kopieren können und mit den Dateirechten klar kommen.
            Aber: Wenn es nur darum geht, ein verfriemeltes Dashboard wiederzubekommen, kannst du auch die eingebaute Versionierung von Grafana nutzen und auf Knopfdruck Vorversionen wiederherstellen. (darum verstehe ich den Hinweis von @MartinP mit Git nicht so richtig.
              sral74 @Marc Berg last edited by sral74
              @marc-berg
              Alles gut, ich hab das mit backitup schon gelöst. Aber danke für die Tipps
                DGR @sral74 last edited by
                @sral74
                ich habe das gleiche Problem. Vom laufenden Raspberry (Bullseye) möchte ich Grafana auf dem neuen Raspberry pi 5 mit Bookworm zum Laufen bringen. Grafana-Installation ist gelaufen. Ich habe vom Altsystem die grafana.ini und die grafana.db rübergezogen und den grafana-server neu gestartet.
                Leider kann ich mich jetzt nicht mehr am neuen System anmelden (Webseite ist nicht erreichbar - Verbindung abgelehnt.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @DGR last edited by
                  @dgr sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
                  Was sagen die Dateieigentümer /-rechte nach dem "rüberziehen"?
                    DGR @Marc Berg last edited by Homoran
                    @marc-berg
                    root@raspi2:/etc/grafana# ls -al
                    insgesamt 176
                    drwxr-xr-x   3 root root     4096 22. Nov 10:27 .
                    drwxr-xr-x 103 root root     4096 22. Nov 09:11 ..
                    -rwxr--r--   1 pi   pi      61590 25. Okt 2022  grafana.ini
                    -rw-r--r--   1 root root    97222 22. Nov 10:27 grafana_orig.ini
                    -rw-r-----   1 root grafana  3137 22. Nov 09:06 ldap.toml
                    drwxr-xr-x   7 root grafana  4096 22. Nov 09:06 provisioning
                    root@raspi2:/var/lib/grafana# ls -l
                    insgesamt 4300
                    drwx------ 2 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 csv
                    -rwxr--r-- 1 pi      pi      3121152 21. Nov 15:59 grafana.db
                    -rw-r----- 1 grafana grafana 1261568 22. Nov 10:30 grafana_neu.db
                    drwx------ 2 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 pdf
                    drwxr-x--- 3 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 plugins
                    drwx------ 2 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 png
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @DGR last edited by Marc Berg
                      grafana_neu.db
                      Ich würde sagen, grafana_neu.db hat als einzige Datei noch die korrekten Rechte, alle anderen hast du dir zerschossen. Klar, dass der Server so nicht starten kann.
                      EDIT:
                      sudo chmod 640 /etc/grafana/grafana.ini
                      sudo chmod 640 /var/lib/grafana/grafana.db
                      sudo chown grafana:grafana /etc/grafana/grafana.ini
                      sudo chown grafana:grafana /var/lib/grafana/grafana.db
                      D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @marc-berg
                        hast natürlich recht. Gerade geändert und läuft.
                          Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
                          Und das hat auch bestimmt gar nichts mit dem herumgehampel als root zu tun.
                          Ganz bestimmt nicht...
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                            @thomas-braun sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
                            Sowas würde ja auch nie jemand tun.
                            Aber mal im Ernst. Ich nutze WinSCP, melde mich per root an und kopiere munter Dateien (auch vom/zum Windows) hin- und her und passe anschließend Eigentümer und Rechte an. Ich wüsste auch nicht, wie ich es sinnvoll und ohne mehrfachem Zeitaufwand sonst tun könnte.
                            EDIT:
                            Auf der Shell nutze ich allerdings meinen Standard-Nutzer.
                              @marc-berg
                              War auch eigentlich an @DGR gerichtet.
                              So ein LoginPrompt schreit halt geradezu nach zerschossenen Rechten :
                              727
