    4. Probleme mit ical oder mit admin ?
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      ich habe ical seit Jahren zuverlässig am laufen.
      Auch die Ereignisse funktionieren ohne Probleme.
      Heute habe ich ein neues Ereignis hinzugefügt.
      Doch nach der Aktualisierung der Instanz bekomme ich folgende Meldung:
      admin.0
      ical has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars/items/5","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_calendars","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Leider kann ich damit gar nichts anfangen.
      Wer kennt sich aus und kann da helfen ??
      1000 Dank
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie deswegen musst du dir keine Sorgen machen, das ist eine Information für den Entwickler vom Adapter ical. Du kannst ja mal auf Github schauen ob das schon jemand gemeldet hat, wenn nicht dann mach doch bitte ein Issue auf.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Das beruhigt mich etwas.
          Das komische für mich ist nur das die Einträge im Google Kalender zwar synchron mit dem ical sind, aber die Events nicht angepasst werden.
          Ich habe auf dem relevanten Kalender einen Eintrag gelöscht und einen anderen Eintrag hinzugefügt.
          Doch der gelöschte Eintag steht unter "Objekte" in den Events noch immer auf true.
          Der neue steht auch auf true, was auch korrekt ist.
          Auch nach mehrmaligen sync verschwindet das true nicht aus den Events.
          Ich hoffe das versteht irgendjemand.
          @jey-cee sagte in Probleme mit ical oder mit admin ?:
          Keine Ahnung was das bedeutet.
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
            Fehler gefunden und behoben.
              Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie sagte in Probleme mit ical oder mit admin ?:
              Fehler gefunden
              für alle jetzigen und spätetrn Leser dueses Threads wäre es hilfreich die Ursache zu kennen.
              Was war der Fehler?
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                Ich habe den Kalendereintrag "Früh" gelöscht und "8 Uhr Früh" hinzugefügt.
                Doch in den Events standen beide auf true.
                ical schaut wo "Früh" drin steht und setzt den Datenpunkt entsprechend.
                In diesem Fall also beide auf True.
                Nun habe ich den Kalendereintrag von "8 Uhr Früh" auf "8 Uhr" geändert.
                Nun ist der Datenpunkt "Früh" auf false und "8 Uhr" auf true.
                War also die Schreibweise der Einträge das Problem.
                Das war in sofern auch sehr wichtig, da entsprechende Scripte dann falsch schalten.
                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dr-pie Danke!
                  das passt.
                    skorpil @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie bei mir heute das gleiche Phänomen. Nach jahrelanger unproblematischer Funktion habe ich die komplett gleiche Fehlermeldung. Ich habe nur ein Datum im Kalender geändert. Ist bei Dir die Fehlermeldung nach den Änderungen weg?
