    5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    • Svaggy
      Svaggy last edited by Svaggy
      ich habe das Problem, dass meine Blockly Skripte nach einem Neustart nicht funktionieren.
      Hierbei scheint es bereits auszureichen, wenn die Javaskript Instanz neugestartet wird. Die Skripte werden alle als laufend angezeigt, funktionieren jedoch nicht. Erst ein manuelles Neustarten der Skripte lässt diese wieder arbeiten.
      Was kann hierfür die Ursache sein?
      Hardware/ SW Infos:
      NUK
      Proxmox
      iobroker im lxc container
      Grüße,
      Sven
      BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Svaggy last edited by
        @svaggy zeig mal ein Beispielskript als Screenshot. Vielleicht liegt es am Aufbau der Skripte.
        und ein
        iob diag
        in der Langfassung
        Svaggy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Svaggy
          Svaggy @BananaJoe last edited by
          Gerade mit einer eigenen Skript Instanz getestet:
          • Svaggy
            Svaggy @Svaggy last edited by
            Wie/Wo kann ich ein iob diag machen?
              Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by
              @svaggy
              Im Terminal (aus einer Session innerhalb des LXCs)
              iob diag
              eingeben.
              • Svaggy
                Svaggy @Thomas Braun last edited by Svaggy
                Danke hier der Output:
                ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 12:49:05 up 5 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.35, 0.32
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2024-11-08 12:49:05 CET
                           Universal time: Fri 2024-11-08 11:49:05 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                A root login is not required in most Linux Distributions.
                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.3G        1.7G        2.2G        110K        443M        2.6G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.8G        1.7G        2.7G
                Active iob-Instances:   0
                         4096 M total memory
                         1619 M used memory
                         1631 M active memory
                          306 M inactive memory
                         2053 M free memory
                            0 M buffer memory
                          423 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                top - 12:49:05 up 5 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.35, 0.32
                Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   4096.0 total,   2052.4 free,   1620.7 used,    423.0 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2475.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  5.1G   55G   9% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                485M    /var/
                251M    /var/cache
                247M    /var/cache/apt
                171M    /var/cache/apt/archives
                146M    /var/lib
                Archived and active journals take up 87.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                62M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                945M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                Hosts:
                Core adapters versions
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects:        6
                States:         6
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4982207    296/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4982321    132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4982168    132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4984251    453/io.shelly.1
                tcp        0      0 192.168.2.250:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4985750    558/io.fakeroku.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4979695    1/init
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       4988116    633/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       4983861    307/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4982208    296/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4979697    1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4980604    1/init
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       4987065    543/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       4989203    663/io.homekit-cont
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       4985129    408/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4987930    588/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4985751    558/io.fakeroku.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4979696    1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       4987066    543/io.harmony.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       4987932    588/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       4987931    588/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4979698    1/init
                2024-11-08 12:45:02.648  - info: homekit-controller.0 (663) IP-66:7A:54:63:50:00 (eufy HomeBase2-0F53) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                2024-11-08 12:45:03.365  - info: alexa2.0 (468) Initialization Done ...
                2024-11-08 12:45:03.553  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcul.0 in version "1.3.1" started with pid 693
                2024-11-08 12:45:04.203  - info: maxcul.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-08 12:45:04.300  - info: maxcul.0 (693) using serial device /dev/ttyACM0@38400
                2024-11-08 12:45:04.306  - info: maxcul.0 (693) serialPort /dev/ttyACM0 is open!
                2024-11-08 12:45:07.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 708
                2024-11-08 12:45:08.154  - info: iot.0 (708) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-08 12:45:08.187  - info: iot.0 (708) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2024-11-08 12:45:08.600  - info: iot.0 (708) Connection changed: connect "xxxx_gmail_com"
                2024-11-08 12:45:12.841  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                2024-11-08 12:45:12.843  - info: nuki-extended.0 (483) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-11-08 12:45:12.843  - info: nuki-extended.0 (483) Adapter stopped und unloaded.
                2024-11-08 12:45:12.844  - info: nuki-extended.0 (483) terminating
                2024-11-08 12:45:12.844  - info: nuki-extended.0 (483) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-11-08 12:45:12.892  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                2024-11-08 12:45:13.345  - info: nuki-extended.0 (483) terminating
                2024-11-08 12:45:13.369  - info: host.iobroker instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-11-08 12:45:16.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 723
                2024-11-08 12:45:17.479  - info: nuki-extended.0 (723) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-08 12:45:17.548  - warn: nuki-extended.0 (723) Due to performance reasons, the refresh rate can not be set to less than 5 seconds. Using 5 seconds now for Nuki Web API.
                2024-11-08 12:45:17.549  - info: nuki-extended.0 (723) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
                2024-11-08 12:45:17.554  - warn: nuki-extended.0 (723) Name, IP or API token missing for bridge ! Please go to settings and fill in IP and the API token first!
                2024-11-08 12:45:17.554  - info: nuki-extended.0 (723) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                2024-11-08 12:45:34.308  - info: maxcul.0 (693) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                v.2024-10-19
                Virtualization: lxc
                Installation: lxc
                Kernel: x86_64
                Userland: 64 bit
                Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 0
                Boot Target: graphical.target
                Pending OS-Updates: 0
                Pending iob updates: 0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm 10.8.2
                /usr/bin/npx 10.8.2
                Recommended versions are nodejs
                Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now. and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Swap: 536M 0B 536M
                ioBroker Core: js-controller
                admin
                ioBroker Status:
                Objects: 6
                States: 6
                Size of iob-Database:
                21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Svaggy last edited by paul53
                  @svaggy sagte:
                  Objects and States
                  Objects:        6
                  States:         6
                  Das kann nicht sein und passt nicht zu:
                    @svaggy
                    Dann den
                    iob fix
                    und die angemeckerten Punkte wie 'root' und graphical.target
                    korrigieren.
                    • Svaggy
                      Danke, erledigt. Funktioniert leider immer noch nicht.
                      Hier der erneute iob diag output:
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       13:14:43 up 4 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.80, 0.49
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Fri 2024-11-08 13:14:43 CET
                                 Universal time: Fri 2024-11-08 12:14:43 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      svaggy
                      HOME=/home/svaggy
                      GROUPS=svaggy adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.3G        1.7G        2.2G        114K        468M        2.6G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Active iob-Instances:   25
                               4096 M total memory
                               1599 M used memory
                               1576 M active memory
                                321 M inactive memory
                               2049 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                446 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      top - 13:14:44 up 4 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.80, 0.49
                      Tasks:  50 total,   1 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   4096.0 total,   2048.3 free,   1601.2 used,    446.7 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2494.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs                            tmpfs     1.6G  108K  1.6G   1% /run
                      /var:
                      493M    /var/
                      251M    /var/cache
                      247M    /var/cache/apt
                      146M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 95.3M in the file system.
                      USB-Devices by-id:
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 196)
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.6
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects:        10290
                      States:         6704
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5074162    1448/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5074157    1448/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5066049    296/master
                      tcp        0      0 192.168.2.250:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5077678    1733/io.fakeroku.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5065778    1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5074725    1628/io.shelly.1
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5066050    296/master
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5078488    1808/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       5075216    1466/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5065378    1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5065780    1/init
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       5077623    1718/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       5079643    1838/io.homekit-con
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       5074578    1583/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       5078315    1763/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       5077679    1733/io.fakeroku.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5065779    1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       5077624    1718/io.harmony.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       5078317    1763/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       5078316    1763/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5065781    1/init
                      2024-11-08 13:12:58.868  - info: vis.0 (1853) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-08 13:12:59.476  - info: vis.0 (1853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-11-08 13:13:00.002  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2024-11-08 13:13:01.400  - warn: homekit-controller.0 (1838) IP-58:03:3A:5D:47:0C Could not initialize device: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.88:60274 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.88:60274
                          at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1607:16)
                      2024-11-08 13:13:02.491  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcul.0 in version "1.3.1" started with pid 1868
                      2024-11-08 13:13:03.119  - info: maxcul.0 (1868) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-08 13:13:03.215  - info: maxcul.0 (1868) using serial device /dev/ttyACM0@38400
                      2024-11-08 13:13:03.221  - info: maxcul.0 (1868) serialPort /dev/ttyACM0 is open!
                      2024-11-08 13:13:03.224  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f7d"
                      2024-11-08 13:13:03.228  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f7d"
                      2024-11-08 13:13:03.229  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f7d"
                      2024-11-08 13:13:04.622  - info: homekit-controller.0 (1838) IP-66:7A:54:63:50:00 (eufy HomeBase2-0F53) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                      2024-11-08 13:13:04.792  - warn: homekit-controller.0 (1838) IP-D2:B6:84:EF:1D:70 Could not initialize device: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.65:61818 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.65:61818
                      2024-11-08 13:13:05.224  - info: maxcul.0 (1868) CUL FW Version: V 1.66_nocredits CUL868
                      2024-11-08 13:13:06.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1883
                      2024-11-08 13:13:07.061  - info: iot.0 (1883) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-08 13:13:07.099  - info: iot.0 (1883) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2024-11-08 13:13:07.679  - info: iot.0 (1883) Connection changed: connect "xxxxx_gmail_com"
                      2024-11-08 13:13:07.784  - info: alexa2.0 (1643) Initialization Done ...
                      2024-11-08 13:13:45.751  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f5e"
                      2024-11-08 13:13:50.750  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f5e"
                      2024-11-08 13:13:55.751  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f5e"
                      2024-11-08 13:15:00.209  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                      ====================== SUMMARY =======================
                      v.2024-10-19
                      Virtualization: lxc
                      Installation: lxc
                      Kernel: x86_64
                      Userland: 64 bit
                      User-ID: 1001
                      Boot Target: multi-user.target
                      /usr/bin/npm 10.8.2
                      /usr/bin/npx 10.8.2
                      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem: 4.3G 1.8G 2.1G 114K 470M 2.5G
                      Swap: 536M 0B 536M
                      Total: 4.8G 1.8G 2.6G
                      ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                      admin 7.1.5
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 10290
                      States: 6704
                      31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
                        Aber jetzt ist die Ausgangsbasis eine andere.
                        Objects: 10290
                        States: 6704
                        sieht schon mal anders aus.
                        • Svaggy
                          Habt ihr noch Ideen, was ich machen kann/ probieren sollte?
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Svaggy last edited by
                            @svaggy auf welcher Logstufe steht der JS-Adapter?
                            Ro75.
                            • Svaggy
                              Svaggy @Ro75 last edited by
                              @ro75 Meinst du die Protokollebene? Die steht auf "info"
                              • Ro75
                                @svaggy OK. Was taucht denn im Log nach einem Neustart vom Docker-Container bzgl. JS/JS-Adapter auf. Alos bei mir kommen auf alle Fälle ne Menge an Einträgen. Jeder Start eines Skriptes wird dokumentiert. Also, wie sieht es bei dir konkret aus?
                                Ro75.
                                • Svaggy
                                  @ro75
                                  Wenn ich die "Testinstanz" starte kommt das. Hierbei auch der untenstehende Fehler:
                                  javascript.1
                                  2024-11-08 18:24:21.401 error Cannot find view "script" for search "javascript"
                                  javascript.1
                                  2024-11-08 18:24:21.346 info received all objects
                                  javascript.1
                                  2024-11-08 18:24:21.124 info received all states
                                  javascript.1
                                  2024-11-08 18:24:20.698 info requesting all objects
                                  javascript.1
                                  2024-11-08 18:24:20.697 info requesting all states
                                  javascript.1
                                  2024-11-08 18:24:20.401 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                  Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
                                    Ro75.
                                      @svaggy
                                      Das Log am besten aus
                                      iob logs
                                      nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
                                      • Svaggy
                                        Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
                                          Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by Thomas Braun
                                          Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
                                          Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
                                          • Svaggy
                                            Reicht das?
                                            2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
                                            2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                                            2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
                                            2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                                            2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
                                            2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
                                            2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
                                            2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                            2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
                                            2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
                                            2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
                                            2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
                                            2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
                                            950
