    5. [Erledigt] Nur Ergebnis einer Liste in einen DP schreiben
    • JoJo58
      JoJo58 last edited by JoJo58
      Guten Morgen,
      ich frage mit einem Blockly Werte aus InfluxDB ab und schreibe u.a. die Summe der Werte in einen Datenpunkt den ich für VIS brauche. Mir ist aufgefallen, das beim Erstellen der Liste jeder einzelne Schritt natürlich nicht nur in der Liste eingetragen wird, sondern auch jede Zwischensumme in den DP geschrieben wird.
      Klar, das geht so schnell, das man es eigentlich nur im Debug sieht, aber ich hatte letztens bei meinen Spielerein einen Fehler im Protokoll, das ein DP innerhalb einer Minute über 1000 mal aktualisiert wurde und dadurch das Script deaktiviert wurde und das kam durch eine solche Liste.
      Kann ich das irgendwie verhindern? Also kann ich das Blockly so umbauen, das wirklich nur das Ergebnis in den DP geschrieben wird?
      Hier mal das Blockly und die Debug Ausgabe:
      javascript.0	10:19:33.151	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	10:19:33.155	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 1.5
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 3
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 4.7
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 6.7
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 8
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 9.8
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 11.6
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 13.4
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 15.4
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 17.4
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 19.1
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 20.6
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 22.6
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 24.4
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 26.4
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 27.9
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 29.7
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 31.7
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 34
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 36.2
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 38.4
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 40.7
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 43
      javascript.0	10:19:33.156	info	script.js.0_Blockly-Testen.InfluxDB_Abfragen_3: 45.3
      Gruß, Johannes
        paul53 @JoJo58 last edited by
        @jojo58 sagte: nur das Ergebnis in den DP geschrieben wird?
        Block "aktualisiere" unter die Schleife setzen.
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JoJo58
          JoJo58 @paul53 last edited by
          Es kann so einfach sein... Danke!
          Gruß, Johannes
