    4. Hilfe bei parsen eines lokalen servers
      Bluelightcrew last edited by Bluelightcrew
      Ich würde gerne ein paar daten von einem lokalen Server auslesen. Ich habe keine Ahnung von Regex oder Quellcode aber das mir Regex ausspuckt was ich suche klappt. Das Problem ist eher das ich im Quellcode nicht die Werte finde die ich auslesen möchte.
      Hier mal der Quellcode:
      <html><head><style>body { background-color: #2E2E2E; color: white; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; }h1 { margin-top: 50px; }table { margin: 0 auto; border-collapse: collapse; width: 80%; max-width: 100%; }th, td { border: 1px solid white; padding: 10px; text-align: center; white-space: nowrap; }#header { display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; max-width: 100%; margin: 0 auto; }#timeMining { text-align: left; }#version { text-align: right; }#container { text-align: center; width: 100%; padding: 10px; box-sizing: border-box; position: relative; }#footer { position: fixed; bottom: 0; left: 0; width: 100%; text-align: center; padding: 10px 0; background-color: #2E2E2E; }#footer a { color: #00FF00; text-decoration: none; }#footer p { color: white; margin: 0; }td { color: green; }@media (max-width: 600px) {   th, td { font-size: 12px; padding: 5px; }   #header { flex-direction: column; align-items: center; }   #timeMining, #version { text-align: center; margin-top: 10px; } }</style></head><body><div id='container'><h1>NMMiner Web Monitor</h1><div id='header'><div id='timeMining'></div><div id='version'>Version: v0.3.04</div></div><table><tr><th>Hash Rate</th><th>Share(R/A)</th><th>Net Diff</th><th>Pool Diff</th><th>Last Diff</th><th>Best Diff</th><th>Valid</th><th>Progress</th><th>Temperature</th><th>RSSI</th><th>Free Heap</th></tr><tr><td id='hashRate'></td><td id='shares'></td><td id='netDiff'></td><td id='poolDiff'></td><td id='lastDiff'></td><td id='bestDiff'></td><td id='valid'></td><td id='progress'></td><td id='temp'></td><td id='rssi'></td><td id='freeHeap'></td></tr></table><div id='footer'><p>&copy; 2024 NMMiner | <a href='https://github.com/NMminer1024/NMMiner' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>GitHub</a></p></div></div><script>function fetchData() {  fetch('/data').then(response => response.json()).then(data => {    document.getElementById('timeMining').innerText = 'Up Time: ' + data.timeMining;    document.getElementById('hashRate').innerText = data.hashRate;    document.getElementById('shares').innerText = data.shares;    document.getElementById('netDiff').innerText = data.netDiff;    document.getElementById('poolDiff').innerText = data.poolDiff;    document.getElementById('lastDiff').innerText = data.lastDiff;    document.getElementById('bestDiff').innerText = data.bestDiff;    document.getElementById('valid').innerText = data.valid;    document.getElementById('progress').innerText = data.progress;    document.getElementById('temp').innerText = data.temp;    document.getElementById('rssi').innerText = data.rssi;    document.getElementById('freeHeap').innerText = data.freeHeap;  });}setInterval(fetchData, 1000);fetchData();</script></body></html>
      Ich möchte eben diese 0 von Valid auslesen, wie gesagt finde ich das Valid aber eben nicht den Wert 0 dazubild.jpg
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Bluelightcrew last edited by
        @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parser eines lokalen servers:
        ist das dein Server/website?
        da sind sie auch nicht.
        Die wrden dynamisch aus einer Datenbank dort eingetragen
          Bluelightcrew @Homoran last edited by Bluelightcrew
          Jein das ist der Server eines Nerdminers den ich mir zugelegt habe. Wahrscheinlich kann man das dann nicht aus der Datenbank auslesen?
            da kenne ich mich auch nicht aus.
            Wo die läuft erkenne ich nicht.
            da scheint ja irgendwas von github zu laufen
            • OliverIO
              OliverIO @Bluelightcrew last edited by OliverIO
              @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
              es sieht so aus als ob die webseite daten von /data als json liest und dann dynamisch in die seite einsetzt.
              ergänze mal dann die adresse mit /data
              bzw übernehme nur den domäne + evtl. port und ergänze dann mit /data.
              Im Zweifel bitte die ganze adresse zu deinem lokalen system aus der adresszeile deines browser kopieren, dann können wir dir helfen, die richtige adresse herauszufinden
              dann könnte man ggfs mit dem parser adapter arbeiten, auch im jsonfile müsste das feld valid heißen
              Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                OK trotzdem danke für deine Hilfe!
                Ja genau da läuft eine Firmware von github drauf.
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                  @homoran sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                    OK das übersteigt meine Crashkurs regex Fähigkeit gerade komplett, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wonach ich mit dem regex suchen müsste.
                    • OliverIO
                      @bluelightcrew
                      du m usst uns die datei zeigen
                      kannst du die datei nach meinen anweisungen aufrufen?
                        Bluelightcrew @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Wenn du mir sagst was ich machen soll gerne.
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                          der komplette text stand schon oben
                            @oliverio
                            Sorry hatte ich überlesen
                            Ja Mega in/data sind tatsächlich alle Daten. Dann kann ich es ja quasi einfach auf ip/data parsen richtig? Das bekomme ich alleine hin.
                            OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @bluelightcrew
                              ok
                                wenn da wie vermutet ein json liegt, kannst du auch alle Werte per Blockly extrahieren.
                                in etwa
                                ATTRIBUT data.valid von wert
                                man müsste dann aber wissen was du da per httpGet als antwort bekommst
                                  Ich habs mit dem Parser schon, klappt einwandfrei. Ich danke euch beiden für eure spitzen Hilfe. Ich war eigentlich schon am aufgeben
                                    ...ist keine Option 😀
                                    829
