    5. Störmeldungen nach Prio oder als wechsel Text
      Maddin77 last edited by
      hallo
      Aktuell hab ich ein paar Meldungen die ich an ein kleines Display direkt sende
      grüner Balken
      Oranger Balken
      Roter Balken in eine Zeile
      in die nächste dann den jeweiligen Text
      z.B.
      nun ist aber das Problem, wenn 2 oder 3 Meldungen gleichzeitig auflaufen
      zeigt mir das Display nur eine an.
      Gibts ne möglichkeit zu sagen
      Meldung 1
      Meldung 2
      Meldung 3
      Meldung x
      sende alle 15sek eine andere
      oder
      Meldung 1 Prio 1
      Meldung 2 Prio 5
      Meldung 3 Prio 2
      und nach Prio die Anzeige zu machen?
      Danke schon mal für eure Inputs und Hilfe dazu
      • BananaJoe
        Das sind ja recht minimale Informationen ... gemäß der URL könnte es Tasmota sein ...
        Du machst 2 GET Abfragen hintereinander welche wohl den Bildschirminhalt setzen - warum 2 hintereinander?
        Und warum die http-Abfragen wenn du es unten dann doch über ... MQTT? Sonoff-Adapter? Machst?
        Ich habe bei meinen Display an Tasmota immer mit z das Display gelöscht und dann immer den ganzen Text neu aufgebaut.
        Dann musst du den natürlich selbst vorbereiten, die merken was angezeigt werden soll
          Maddin77 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Störmeldungen nach Prio oder als wechsel Text:
          es ist ein ESP32 an dem hängt ein TFT
          das erste ist die Farbe (grün/gelb/rot) als Balken
          die zweite dann den Text zu passenden Meldung
          an dem Display lass ich noch zusätzlich
          Zeile 1-6 Werte anzeigen von der PV/Speicher/Verbrauch usw die Fest stehen sollen.
          Zeile 7&8 sind dann für die Störmeldung gedacht
          dazu kenn ich mich zu wenig aus....
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Maddin77 last edited by BananaJoe
            @maddin77 sagte in Störmeldungen nach Prio oder als wechsel Text:
            Aber die Anleitung hast du dir schon mal angetan? https://tasmota.github.io/docs/Displays/
            Drüber (und durch ausprobieren) habe ich mir das auch zusammengebaut
            Vor allen würde ich nur über MQTT gehen und nicht mal http, mal MQTT
              die Seite kannte ich noch nicht, danke
              ich habe Aktuell 8 Zeilen
              6 sind Fest mit werten und sollen auch stehen bleiben, werden alle 15Sek. Aktualisiert
              die restlichen 2 Zeilen nutze ich Aktuell für 5 Statusmeldungen.
              und da bleibt mir nur HTTP über ich wüsste aktuell eben nicht wie ich 5 vers. Infos an 2 Zeilen Schicke nach Prio
              auch gene per MQTT muss nicht http sein
              Des wegen ja der Hilfe Ruf hier
              • BananaJoe
                Richtet sich nach der Schriftgröße (also die Anzahl der Zeilen).
                Ich habe das hier nur als JavaScript, kann man sich aber ja rauslesen.
                Beispiel:
                var s_DeviceName = "Display150";
                var s_mqtt_Instance = "mqtt.0";
                // Zusätzlich für Displaysteuerung
                // Datenpunkt für DisplayText
                var s_mqtt_DisplayText_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".DisplayText";
                // Datenpunkt für DisplayMode
                var s_mqtt_DisplayMode_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".DisplayMode";
                // Datenpunkt für DisplaySize
                var s_mqtt_DisplaySize_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".DisplaySize";
                // Datenpunkt für Restart (um Dimmer-Änderungen zu übernehmen)
                var s_mqtt_Restart_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".Restart";
                // Funktionen
                function InitDisplay() {
                    setState(s_mqtt_DisplayMode_path, 0, false);
                    setState(s_mqtt_DisplayText_path, "[zx0y0R128:12][f1s1x0y0C0B1]Playlist:[s1x10y16C1B0]" + "Aktueller Titel" + "[x0y32R128:12][s1x0y32C0B1]Modus:[s1x10y48C1B0]" + "Zufall", false);
                // Startup
                InitDisplay();
                // und dann mache ich so etwas:
                setState(s_mqtt_DisplayText_path, "[zx0y0R128:12][f1s1x0y0C0B1]Playlist:[s1x10y16C1B0]" + "Leila K." + "[x0y32R128:12][s1x0y32C0B1]Modus:[s1x10y48C1B0]" + "Zufall", false);
                Wenn zu das z weglässt, löscht er nicht alles. Ist dann aber doof wenn du dort etwas neues drüber schreibst (zumindest bei meinem Display)
