    5. Warum war das Licht der Fassade den Tag über an?
    • G
      Gonzokalle last edited by
      Mit Sonnenaufgang soll das Licht der Fassade aus gehen.
      Hat heute nicht funktioniert. Warum?
      Warum sind einige Ack-Werte rot?
      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle sagte in Warum war das Licht der Fassade den Tag über an?:
        alles gut!
        so funktioniert das!
        skript schreibt Wert mit steuere (ack=false)
        Adapter übernimmt, schaltet und setzt ack auf true
        • G
          Gonzokalle @Homoran last edited by
          Okay
          Das macht Sinn.
          Warum schaltet der JS um 7:27:13 auf true?
          Und warum gibt es vom Shelly keine Bestätigung danach?
            Da siehst du dass es
            hat.
            Warum?
            musst du jetzt herausfinden.
            (shelly log?)
            • da_Woody
              da_Woody @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle normal klappt das?
              Eventuell ein kurzer aussetzen des blockly?
              Ich hab auch eine Lampe, Sonnenuntergang ein, Aufgang aus.
              Mit Smart Control kein Problem. Solche Adapter gibt's nicht nur wegen Spaß.
              Hut ab, wenn sich wer mit blockly rumärgert. Meins ist das nicht.
              • G
                Danke für eure Hilfe.
                Shelly log werde ich aktivieren.
                Ja, heute ist das Licht aus.
                Werde mir den Smart Control Adapter mal anschauen.
                Blockly ist so schön vielseitig.
                Wundere mich gerade, dass erst die Ack vom shelly kommt und erst dann true/false vom JS?
                Hatte aber auch nur Änderungen aufzeichnen aktiv.
                • G
                  Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle
                  Jetzt passt es. Lasse allerdings auch alle Werte aufzeichnen.
                  Wenn man "nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert hat, wird die Betätigung des Shelly nicht aufgezeichnet.
                  Kann man die Betätigung aufzeichnen, ohne alle Werte aufzuzeichnen?
                  • G
                    @gonzokalle
                    Bei Sonnenaufgang um 7:32:25.745 wurde das Licht wie gewünscht ausgeschaltet.
                    Scheinbar schaltet das JS das Licht um 7:32:48.199 aber wieder an. Warum?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                      Warum
                      da braucht's mehr Infos
                      alleine hier
                      gäbe es zwei Möglichkeiten
                      • G
                        Es handelt sich um einen einen Shelly Dimmer. An/Aus und Brightness
                        Im linken Kreis wird der Dimmer an und Brightness auf 100% gestellt.
                        Im rechten Kreis wird auf die Änderung der Brightness getriggert.
                        Wenn die Änderung vom Web-Adapter kommt, ist der linke Teil für 15 Minuten ohne Funktion.
                        • G
                          @gonzokalle
                          Vielleicht wird es hier wieder eingeschaltet, wenn es innerhalb der 2 Minuten ausgeschaltet wird.
                            @gonzokalle das war die dritte Möglichkeit
                            • G
                              Setze das Ausschalten auf Sonnenaufgang + 2 Minuten und beobachte das mal.
                              446
