    4. Sprachausgabe Alexa / Blockly
      Ralf last edited by
      Re: Sprachausgabe Alexa / Blockly
      ich greife hier mal ein altes Thema auf bei dem ich Probleme habe :
      Ich habe ein Blockly erstellt, welches mir über einen Echo Dot sagen soll, wenn die Gartenbeleuchtung ausgeschaltet wird :
      Die Sprachausgabe kommt hier jetzt alle paar Minuten, sollte aber nur einmal erfolgen.
      Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler ist ?
      haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Ralf last edited by
        @ralf
        Schätze mal , je heller es wird desto öfter kommt die Ausgabe.
        Dein Trigger ist nicht gut eingestellt.
        Ich lese das so, wenn es heller wird , ändert sich der Helligkeitsdurchschnitt und dann labert Alexa los.
          Ralf @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ich habe im Trigger mal auf "wurde geändert" gestellt. Mal sehen, ob sich da was ändert. Hatte ich vorher auch schon so, aber nicht lange genug gewartet. Im Zeitplan ist alle 5 min. eingestellt.
            paul53 @Ralf last edited by paul53
            @ralf sagte: Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler ist ?
            Keine Trigger innerhalb von Triggern (Zeitplan) verwenden!
            @ralf sagte in Sprachausgabe Alexa / Blockly:
            Wozu soll soll so ein Zeitplan gut sein?
            Besser so:
            R haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Ralf @paul53 last edited by
              @paul53 OK. Werde ich morgen mal so umsetzten. Vielen Dank.
              • haselchen
                haselchen Most Active @paul53 last edited by
                Löst er dann nicht permanent aus , wenn der LUX Wert steigt?
                In der vorgebenen Zeit und wenn er über 1 ist?
                J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  nein, da das Licht nur einmal ausgeht 😉
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    paul53 @haselchen last edited by paul53
                    @haselchen sagte: Löst er dann nicht permanent aus , wenn der LUX Wert steigt?
                    Es wird geprüft, ob das Licht eingeschaltet ist.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Ist schon gut, dass die richtige Leute sich damit auskennen 😬
                        @haselchen sagte in Sprachausgabe Alexa / Blockly:
                        @jan1
                        Guten Morgen,
                        was meinst du denn damit ?
                        • haselchen
                          @ralf
                          War auf mich bezogen , weil ich das Blockly falsch gedeutet habe.
                          608
