    4. Telegram bot kein Ton kein Popup
      maximinus last edited by
      Der Telegram Adapter funktioniert. Der bot sendet mir alle Mitteilungen. Bis jetzt generierte ich nur Informationen. Jetzt möchte ich auch Warnungen und Fehlermeldungen senden aber ich bekomme keine akustische Meldung und kein PopUp zustande. In der Telegram App ist alles aktiviert aber es bleibt stumm.
      Es wäre schön wenn ich solchen Mitteilungen eine höherer Priorität zuordnen könnte. Geht das?
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @maximinus last edited by D4vE
        @maximinus sagte jetzt generierte ich nur Informationen. Jetzt möchte ich auch Warnungen und Fehlermeldungen senden
        was genau meinst du damit? fehlerlog vom iob?
          maximinus @D4vE last edited by
          @d4ve
          Da habe ich mich wohl missverstädlich ausgedrückt. Bisher hatte ich immer nur allegmeine Informationen über Telegram versandt. Da war keine akustische oder andere Benachrichtigung notwendig. Jetzt möchte ich aber Warnungen versenden auf die ich möglichst sofort reagieren kann. z.B Solaranlage überhitzt oder Verdampfertemperatur der WP zu niedrig. Da wäre es schön wenn eine Meldung dieses Bots akustisch signalisiert würde.
          BananaJoe W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @maximinus last edited by
            @maximinus du bist bei der App auf deinem Handy, richtig?
            Bei anderen Telegram Kanälen funktioniert das? In der Telegram App nicht auf Stumm geschaltet?
            In den Einstellungen unter Mitteilungen und Töne ist das auch nicht deaktiviert?
            In den Benachrichtungseinstellungen von Android ist da für Telegram auch nichts unterdrückt? Müsste unter den App-Einstellungen (nicht in der App) zu finden sein.
            Zeig mal den Teil vom Skript der das Senden macht.
            In der Desktop App / Im Browser hats du die Töne / Popup-Meldungen bzw. auf einem anderen Handy?
              Wildbill @maximinus last edited by
              @maximinus Das musst Du doch am jeweiligen Endgerät einstellen, ob bei Ankommen von Mitteilungen ein Ton ausgegeben wird, oder nicht. Also direkt in der Telegram-App. Der Adapter sendet ja nur eine Nachricht an den Bot. Wenn Dir ein Bekannter eine Telegram-Nachricht schickt, kann der ja auch nicht entscheiden, ob Du einen Ton hörst, oder nicht.
              Gruss, Jürgen
              • MartinP
                MartinP @Wildbill last edited by MartinP
                @wildbill Ich habe den Telegram Adapter noch nicht benutzt, aber könnte man das nicht im Telegram-Profil einstellen?
                https://telegram.org/blog/notifications-bots/de?ln=a
                Jeder Chat hat ein Menü zum Ändern der Benachrichtigungen. Wähle Ton ausschalten, um Benachrichtigungen ohne Ton zu erhalten, oder eine der Stummschalten-Optionen, um Benachrichtigungen vollständig abzuschalten.
                Das klingt doch so, ob man jedem Chat eigene Benachrichtungsungseinstellungen verpassen könnte ...
                Muss man schauen, ob man mit einem Telegram-Adapter je nach Nachricht in verschiedene Chats schreiben kann ...
                Ansonsten braucht man vielleicht mehrere Instanzen des Tel-Adapters ...
                  @MartinP Ich glaube nicht, dass sich pro Chat verschiedene Töne in Telegram einstellen lassen. Zumindest habe ich noch nirgends bei meinen Geräten sowas gesehen. Ich kann nur verschiedene Töne für Einzel-/Gruppenchats, Kanäle usw. einstellen.
                  Da aber @maximinus schrieb, er erhalte die Nachrichten immer ohne Töne wollte ich nur darauf verweisen, dass das am jeweiligen Empfangsgerät einzustellen ist und nix mit dem iobroker-Telegram-Adapter zu tun hat.
                  Gruss, Jürgen
                  • MartinP
                    @wildbill sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                    Also keine individuellen Töne für unterschiedlichen Kanäle?
                    In dem Demo-Video scheint es darum zu gehen, einer bestimmten Person einen bestimmten Ton zuzuordnen - das können Mobiltelefone seit 20 Jahren.
                    Da müsste man dann ggfs. mit unterschiedlichen Instanzen arbeiten - damit die Nachrichten aus Sicht des Endgerätes von verschiedenen Personen kommen ...
                      Wildbill @MartinP last edited by
                      @martinp Ob es für Kanäle geht, weiss ich nicht, nutze ich nicht. Aber ich kann ansonsten, soweit ich sehe, nur verschiedene Töne für Einzel- oder Gruppenchats einstellen. Aber nicht für jeden Chat/Absender an sich.
                      Verschiedene Instanzen nutzen da auch nix, da müsste man schon die Telegramm-App zweimal auf dem Endgerät installieren und dort verschieden einstellen. Ob das geht, habe ich keine Ahnung.
                      Gruss, Jürgen
                      Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Wildbill last edited by
                        Korrekt. Individuelle Töne für einzelne Chats sind so nicht möglich. Die gleiche Logik gilt auch für die Popups. Entweder keine oder alle.
                        • MartinP
                          @wildbill
                          Wenn ich mir das erste Video hier im Blog anschaue, wird "Duck" hier der Benachrichtigungston "Mega Quack" zugeordnet...
                          Kann natürlich auch eine bewusst falsch interpretierbares Video sein.
                          Wenn der Telegram Adapter aber nicht verschiedene Absender-Identitäten unterstützt, oder man da Identitäten über mehrere Instanzen basteln kann, hilft das auch nichts ...
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @MartinP last edited by
                            Keine Ahnung, ob die Info erwünscht ist……
                            Ich habe 6 Chats für Benachrichtigungen.
                            Also logischerweise auch 6 Instanzen in Iobroker.
                            Ich habe für jeden Chat über Soundoftext.com eine mp3 erstellt.
                            Und die aufs iPhone geladen.
                            Jedem Chat kann ich nun eine mp3 zuweisen .
                            So weiß ich ob eine Nachricht wegen Zigbee Homematic oder was anderem reinkommt und kann so schon akustisch selektieren.
                            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                              Biste ein wenig verschnupft?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Wieso?
                                Hatte die (Vor-)Antworten nicht gelesen, sondern nur überflogen .
                                Und da sah ich was wegen Chat und Töne.
                                Und da habe ich einfach losgeschrieben ☺️
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                                  @haselchen die wichtige Info für @maximinus ist: Du hast das in der App am Telefon eingestellt. Nein, das kann man nicht in ioBroker / beim Senden festlegen.
                                  • MartinP
                                    MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                                    @bananajoe Die Kategorisierung der Nachricht zu den Signaltönen legt man in Iobroker fest, dass man sie über die entsprechende Telegram Instanz absetzt
                                      Shadowhunter23 @MartinP last edited by Shadowhunter23
                                      @martinp
                                      Ja wie @haselchen schon geschrieben hat ( 6 Instanzen )
                                      Die jeweiligen Töne sind dann am Handy zu konfigurieren für jeden Chat.
                                      Siehe Bild mit der Ausnahme:
                                      Findet man unter Einstellungen -> Mitteilungen und Töne -> Einzelchats
                                        an alle die sich meines Problems angenommen haben.
                                        Danke für die zahlreichen Anregungen. Die muss ich erst einmal verstehen und durchprobieren. Ich habe zwar mein Smartphone schon seit einigen Jahren stehe damit aber immer noch auf Kriegsfuß.
                                        @BananaJoe
                                        Das war´s in den Android Einstellungen für Telegram hat etwas nicht gestimmt. Jetzt kommt der Ton (leider bei allen) Da muss ich mich noch durcharbeiten damit die anderen stumm werden.
                                        @haselchen
                                        Dieser Ansatz schein mir vielversprechend zu sein. Eine Instanz für stumme Meldungen eine für Alarme mit Ton.
                                        Das wird jetzt einige Tage dauern aber berichte dann
                                        LG Gerhard
                                        • BananaJoe
                                          @maximinus sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                                          @BananaJoe
                                          Du kannst pro Kanal / Chat stummschalten. In den Chat gehen und oben rechts müsste es die Option zum Stummschalten geben
                                          828
