    4. iob diag needs to be updated.
      maximinus last edited by
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      Das habe ich gemacht. Keine Fehlermeldungen. Ein reboot durchgeführt aber es bleibt diese Meldung. Wie behebe ich das?
        Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by Thomas Braun
        @maximinus
        Versuch es mal vorübergehend mit der Raspbian-Version von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          maximinus @Thomas Braun last edited by
          Danke, da ich aber morgen für 6 Monate verreise werde ich das lieber erst danach machen.
          LG Gerhard
            @maximinus
            In 6 Monaten wird das nicht mehr erforderlich sein, bis dahin ist das längst wieder über den herkömmlichen Weg verfügbar.
              MPF @Thomas Braun last edited by
              Wann wird denn iob diag wieder so wie gewohnt funktionieren?
                Thomas Braun Most Active @MPF last edited by
                @mpf
                Tut es.
                  Also wenn ich den Befehl iob diag eingebe, kommt immer noch die Meldung, dass ich den fix durchlaufen lassen soll. Diag, so wie ich es kenne läuft nicht an.
                    @mpf
                    Warte ab, das läuft durch.
                      @mpf
                      Was sagt denn
                      command -v distro-info
                      command -v apt-get
                      auf deinem System?
                        Ok, iob diag läuft. Nicht lange genug gewartet.
                        Die beiden Befehle von Dir führen , wenn ich sie so wie angegeben eingegeben, zu keiner Ausgabe.
                          @mpf sagte in iob diag needs to be updated.:
                          Zeig mal die kompletten Ein- wie Ausgaben.
                            MPF @Thomas Braun last edited by MPF
                            pi@iobroker-pi:~ $ command -v distro-info
                            pi@iobroker-pi:~ $ command -v apt-get
                            /usr/bin/apt-get
                              @mpf
                              Und wo bist du da unterwegs?
                              Zeig mal die Ausgabe von
                              iob diag
                                @thomas-braun ```
                                                        v.2025-02-23
                                   Static hostname: iobroker-pi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                /usr/bin/node           v20.18.3
                                /usr/bin/corepack       0.30.0
                                Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            971M        575M        145M        0.0K        250M        341M
                                Swap:            99M         99M          0B
                                Total:          1.1G        675M        145M
                                Active iob-Instances:   10
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.4.10
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.40, run as: admin
                                Objects:                572
                                States:                 420
                                Size of iob-Database:
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                  @mpf
                                  Installier da neu das Bookworm -Release in der 64Bit-Version.
                                  M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @thomas-braun ```
                                    kann ich einach auf 64bit laufen lassen ?
                                                            v.2025-02-23
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         true
                                    MEMORY:
                                    Mem:            951M        518M        113M        573K        379M        432M
                                    Swap:           536M        535M        962K
                                    Total:          1.5G        1.1G        114M
                                                            admin                   7.4.10
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.40, run as: admin
                                    Objects:                570
                                    States:                 418
                                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      Desktop so wieder abgeschaltet?
                                      User-ID:                1000
                                      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @MPF last edited by Meister Mopper
                                        @mpf
                                        Du stellst hier die summary von iob diag rein. Interessant ist aber das, was vorher gezeigt wird (einfach raus kopieren, bevor du in der Konsole weiter drückst).
                                          Nach einem Reboot.
                                            Darf ich mich da noch einmal dranhängen
                                            Ich habe den iobroker gemäß der Anleitung auf eine neu installierte bookworm lite 64 aufgesetzt. Hat bisher alles funktioniert
                                            bis auf das iob diag, da kommt der Fehler Keine Berechtigung
                                            pi@RasPi-ioB:~ $ iob status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            pi@RasPi-ioB:~ $ iob diag
                                            /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                                            pi@RasPi-ioB:~ $ type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v20.18.3
                                            /usr/bin/node
                                            v20.18.3
                                            /usr/bin/npm
                                            10.8.2
                                            /usr/bin/npx
                                            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Installiert:           20.18.3-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 20.18.3-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            pi@RasPi-ioB:~ $
                                            Wie kann ich das beheben?
                                            1775
