    4. zigbee Adapter Einstellungen nicht mehr sichtbar
      RichieXX last edited by
      Nachdem ich diverse Adapter Updates gemacht habe, kann ich beim zigbee Adapter die Einstellungen im oberen Teil nicht mehr vornehmen, da der blauer Balken darüber liegt. Inzwischen habe ich alle möglichen Browser auf allen möglichen Geräten ausprobiert, es ist überall mindestens bis "Network" verdeckt.
      Leider kann ich den zigbee Adaper nicht aktualisieren, da dieser bei V1.10.12 bei mir einen Fehler beim Starten bringt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2280
      Weiß jemand Abhilfe?
      Osrx created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
      closed v1.10.12 fail to start with error: "unhandled promise rejection: Request failed with status code 404" #2280
      • haselchen
        haselchen Most Active @RichieXX last edited by haselchen
        @richiexx
        Kurz das Repository auf beta stellen,die 1.10.12 installieren und dann wieder auf stable gehen.
          RichieXX last edited by RichieXX
          MMh. Was soll das bringen? Ich kann keine 1.10.12 installieren. Die startet nicht mehr.
          Steht übrigens auf Beta.
          • haselchen
            @richiexx
            Okay , hatte ich nicht gelesen.
            Nächste Variante wäre 1,2 Versionen unter der 1.10.12
            1.10.10
            1.10.9
              RichieXX @haselchen last edited by RichieXX
              @haselchen
              Alle schon probiert. Keine Änderung.
              Acu die Browser zoom Funktionen bringen hier nichts. Ich weiß nicht mehr weiter.
              Ich find auch keine Möglichkeit, diese Einstellungen in einer Textdatei per Konsole einzustellen.
              • haselchen
                @richiexx
                Die Überlagerung hatte ich auch.
                Mit dem Update war es wieder weg.
                Wenn bei Dir nach den Updates immer noch gravierende Fehler auftreten ,
                müsstest Du mal checken, ob es an Deinem System lieg oder wenn nicht, ein Issue eröffnen oder Dich mit an ein bestehendes hängen.
                  @haselchen
                  Issue ist bei github schon von einem anderen eröffnet. Hab mich rangehängt.
                  • haselchen
                    @richiexx
                    Ist aber closed, also gelöst
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2282
                    Alternatively, a downgrade of the admin to the current stable 7.1.5 will fix it too.
                    Musst den Admin also downgraden auf 7.1.5
                    averlon created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                    closed zigbee instance setup page incomplete #2282
                      @haselchen
                      Dieser ja. Nützt mir aber nicht, da ich nicht auf 1.10.12 hochkomme:
                      • haselchen
                        @richiexx
                        Also nochmal in Ruhe, welchen Admin Version hast Du?
                        Wenn grösser als 7.1.5 dann Downgraden
                        Hat nix mit nem Update vom Zigbee Adapter zu tun jetzt.
                          @haselchen
                          Admin ist 7.2.6.
                          Der Fehler soll ja mit der 1.10.12 behoben sein. Ich würde jetzt erstmal warten, was mit meinem zigbee Issue wird. Vielleicht kann der Fehler ja auch behoben werden. Im Moment muss ich am zigbee Adapter nichts um-/einstellen. Der läuft ja noch. Wäre nur für den Fall recht blöd.
                          Vielleicht weiß ja jemand, ob es für den E-Fall eine Möglichkeit zur Einstellung gäbe.
                          Danke erstmal für die Aufklärung.
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @RichieXX last edited by
                            @richiexx haselchen hat nicht um sonst gesagt
                            Offensichtlich gibt es mit dem Admin da ein Problem. Haselchen schrieb auch
                            Also ich denke, da wirst du mit warten bei Zigbee kein Erfolg haben.
                            Ro75.
                            haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              Besser hätte ich es nicht formulieren können! 🙂
                                RichieXX @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Aber wie es hier steht
                                soll es ja in der 1.10.12 behoben sein. Also hat es eben soch etwas mit der zigbee Version zu tun.
                                haselchen Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @richiexx
                                  Um das hier abzukürzen, geh auf die Admin Version 7.1.5
                                  Die aktuellen Zigbee Adapter Versionen ab 1.10.3 sind Beta. Die sollten Dich sowieso nicht interessieren.
                                  Wenn Du anders handeln möchtest dürfen gerne andere hier weitermachen, ich wäre dann jetzt raus.
                                  • Ro75
                                    @richiexx
                                    laut GIT
                                    This is fixed in the current GitHub version (1.10.12). Alternatively, a downgrade of the admin to the current stable 7.1.5 will fix it too.
                                    Also hast du die 1.10.12 vom Zigbee definitiv drauf? Ansonsten so wie es da steht. Geh mit dem Admin auf stable 7.1.5.
                                    Mehr ist nicht zu sagen.
                                    Ro75.
                                      @ro75
                                      Ja hab ich.
                                      Ich fass meine Erkenntnisse jetzt einfach nochmal zusammen:
                                      In dieser Kombination zigbee <1.10.12 und Admin >7.1.5 gibt es offenbar das Problem und würde sich entweder mit Downgrade Admin oder Upgrade zigbee lösen lassen. Nur hab ich leider das Problem, dass ich wegen eines noch nicht behobenen Fehlers in der zigbee V1.10.12 diese nicht upgraden kann. Ein Downgrade des Admin auf 7.1.5 macht für mich im Moment keinen Sinn, da ich am zigbee Adapter nichts ein-/umstellen muss.
                                      Ich warte einfach mal ab bis sich irgendwas an dieser Situation ändert.
                                      • Ro75
                                        @richiexx sagte in zigbee Adapter Einstellungen nicht mehr sichtbar:
                                        warum nicht? Stable ist der nicht.
                                        Ro75.
                                          RichieXX @Ro75 last edited by RichieXX
                                          @ro75
                                          Da ich noch eine andere Abhängigkeit für den neuen Admin hatte. Weiß nur nicht mehr, was das für ein Adapter war (evtl. BackitUp).
                                          .. und ich im Moment nicht in Not bin.
                                          • haselchen
                                            @richiexx
                                            Was willst Du denn upgraden?
                                            1.10.12 ist die letzte (beta) Version?
                                            Weil auf die Frage , ob Du die 1.10.12 drauf hast, hast Du mit :
                                            Ja hab ich.
                                            geantwortet.
                                            861
