    4. HTML Code mit externem JScript einbinden
      Mottimuc last edited by Homoran
      Hei zusammen,
      ich möchte gerne den Abfahrtsmonitor des MVG in meine Vis einbetten.
      Auf der Seite (https://www.mvv-muenchen.de/fahrplanauskunft/fuer-entwickler/homepage-services/index.html) kann man sich den HTML Code konfigurieren.
      Als Ergebnis wird dann ein HTML Code angeboten.
      Nun wollte ich den in meine Visualisierung einbetten. Ich habe das HTML Widget und das IFRAME Widget versucht, bekomme es aber nicht hin. Hat jemand ne Idee, wie das gehen könnte?
      <div class="mvv-departure-monitor" monitor-configuration="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"></div>
      <script type="text/javascript" src="https://www.mvv-muenchen.de/typo3conf/ext/sn_mvv_efa/Resources/Public/mvv-monitor/mvv-monitor.min.js"></script>
      Viele Grüße
      Michael
      PS Ich hatte auch versucht die Funktion von Lynbarry einzubetten, das hatte leider auch nicht geklappt:
      (hier die Idee, die ich gefunden hatte:
      FORUM LINK
      • OliverIO
        OliverIO @Mottimuc last edited by
        @mottimuc
        schau einmal in die Browser Konsole, ob da Fehlermeldung für die dazu passen könnten, auftauchen.
        Meistens ist das Problem, dass die Widgets in Vis dynamisch, erzeugt werden und da drin ist zu Schwierigkeiten kommt.
          Mottimuc @OliverIO last edited by
          @oliverio
          ich hab die Anwendung nun mit dem Fahrplan Adapter gelöst.
          Da bei mir tatsächlich eh nur die SBahn fährt, hat es genauso funktioniert, wie ich wollte.
          Nicht desto trotz werd ich mal, wenn das gesamte Dashboard steht dem nochmals nachgehen.
          Vielen Dank für den Tip!
          VG Michael
