    4. Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren
      lukas8519 last edited by
      Hi zusammen,
      ich bin nicht so das größte IObroker Talent und scheitere an der Installation des HomematicIP Cloud Adapters.
      Beim Versuch der Installation kommt immer:
      $ iobroker add hmip --host iobroker
      NPM version: 8.19.3Installing iobroker.hmip@1.24.3... (System call)
      host.iobroker Cannot install iobroker.hmip@1.24.3: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      könnt ihr mir helfen?
      gruß Lukas
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by
        @lukas8519
        iob stop
        iob fix
        iob start
          Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by
          @lukas8519 was kommt bei iob install hmip --debug ?
            @lukas8519 sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
            NPM version: 8.19.3
            Deutet aber auch auf eine alte Version von nodejs hin.
              @lukas8519
              dann bitte auch die Langfassung von iob diag
              weil...
                  "dependencies": [
                      "js-controller": ">=5.0.19"
                  "globalDependencies": [
                      "admin": ">=6.13.16"
                lukas8519 @Homoran last edited by
                lukas@iobroker:~ $ iob install hmip --debug
                NPM version: 8.19.3
                npm ERR! code EBADENGINE
                npm ERR! engine Unsupported engine
                npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.24.3
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.24.3
                npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.3","node":"v16.19.0"}
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-11-09T18_08_07_112Z-debug-0.log
                lukas@iobroker:~ $ ^C
                lukas@iobroker:~ $ lukas@iobroker:~ $ iob install hmip --debug
                NPM version: 8.19.3
                NPM version: 8.19.3
                host.iobroker Cannot install iobroker.hmip@1.24.3: 1_08_07_112Z-debug-0.log
                  Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
                  "node":"v16.19.0"}
                  Zu alt...
                  Wir sind beim ioBroker bei nodejs20 als empfohlene Version, der Adapter verlangt mindestens 18.
                  Also updaten...
                  iob nodejs-update
                  Den Rest vom Fest dann auch aktualisieren.
                    lukas8519 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun danke euch!
                    wie kann ich nochmal die installierte version checken ? ich glaube nämlich, dass es nicht funktioniert hat
                      @lukas8519
                      Installiert ist "node":"v16.19.0"
                      Schau per
                      iob diag
                      das Gesamtkonstrukt an.
                        @homoran sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
                          @thomas-braun sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
                          iob diag
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                          lukas@iobroker:/opt/iobroker $
                            oder hast du einen Raspi?
                              @lukas8519
                              Ist das ein Raspberry da? Dann vorübergehend die Raspbian-Beta-Version von hier verwenden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                @homoran jaa
                                  Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by Homoran
                                  @lukas8519 dann bitte
                                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                                  chmod 744 iob_diag.sh
                                  ./iob_diag.sh
                                  ausführen
                                    Copy text starting here:
                                    ```bash
                                                            v.2024-10-26 Raspbian
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         false
                                    Pending OS-Updates:     320
                                    Pending iob updates:    40
                                    Nodejs-Installation:
                                    nodejs:                 N/A
                                    /usr/bin/node           v16.19.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    /usr/bin/corepack       0.15.1
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                    Please execute
                                    iob nodejs-update
                                    to fix these errors.
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        510M        1.8G         35M        1.5G        3.3G
                                    Swap:            99M        1.0M         98M
                                    Total:          3.9G        511M        1.9G
                                    Active iob-Instances:   1
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   7.1.5
                                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                25596
                                    States:                 20358
                                    Size of iob-Database:
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Hatte ich mir schon gedacht, das da allgemeiner Update-Stau herrscht...
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Wenn die Kiste wieder greifbar ist:
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                      iob nodejs-update
                                        lukas8519 @lukas8519 last edited by
                                        @lukas8519
                                        jetzt kommt das
                                        lukas@iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
                                        lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                                        Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,660 B]
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        Reading package lists... Done
                                        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt full-upgrade
                                        Building dependency tree... Done
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                          libfuse2 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 raspinfo
                                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          kms++-utils raspi-utils
                                        The following packages will be upgraded:
                                          adduser agnostics arandr avahi-daemon base-files bind9-host bind9-libs bluez
                                          bluez-firmware bsdextrautils bsdutils chromium-browser chromium-browser-l10n
                                          chromium-codecs-ffmpeg-extra cifs-utils cpio cups cups-browsed cups-client cups-common
                                          cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils
                                          cups-ppdc cups-server-common dbus dbus-user-session dbus-x11 debian-archive-keyring
                                          dhcpcd5 distro-info-data dns-root-data dpkg dpkg-dev e2fsprogs eject exfatprogs fdisk
                                          ffmpeg file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                                          firmware-realtek ghostscript gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-rsvg-2.0 git
                                          git-man gldriver-test grafana grep gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-bad
                                          gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache
                                          gtk2-engines-pixbuf gui-pkinst isc-dhcp-client isc-dhcp-common less libaom0 libatspi2.0-0
                                          libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev
                                          libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7
                                          libavahi-glib1 libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4
                                          libavutil56 libblas3 libblkid-dev libblkid1 libbluetooth3 libbluray2 libbsd0 libc-bin
                                          libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcamera-apps
                                          libcamera-tools libcamera0 libcom-err2 libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2
                                          libcurl3-gnutls libdav1d4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libde265-0 libdpkg-perl libegl-mesa0
                                          libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2 libfdisk1 libflac8 libfontembed1 libgbm1
                                          libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                                          libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2-mesa libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
                                          libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libglx-mesa0 libgnutls30 libgs9 libgs9-common
                                          libgssapi-krb5-2 libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                                          libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgtk-3-0 libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin
                                          libgtk2.0-common libimlib2 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjson-c5 libk5crypto3 libkms++0
                                          libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblapack3 libmagic-mgc libmagic1 libmount-dev
                                          libmount1 libmutter-7-0 libncurses6 libncursesw6 libndp0 libnftables1 libnghttp2-14
                                          libnss3 libntfs-3g883 libopenexr25 libpam-systemd libperl5.32 libpostproc55
                                          libprotobuf-lite23 libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
                                          libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5test5 libqt5widgets5 libqt5xml5
                                          libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 librsvg2-2
                                          librsvg2-common librsvg2-dev libsepol1 libsepol1-dev libsmartcols1 libsmbclient
                                          libsqlite3-0 libss2 libssh-gcrypt-4 libssh2-1 libssl1.1 libswresample3 libswscale5
                                          libsynctex2 libsystemd0 libtasn1-6 libtiff5 libtinfo6 libudev-dev libudev1 libuuid1
                                          libuv1 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libvncclient1 libvpx6 libwbclient0
                                          libwebkit2gtk-4.0-37 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data libx11-dev
                                          libx11-xcb1 libxml2 libxpm4 libzbar0 libzmq5 linux-libc-dev locales logrotate logsave
                                          lxplug-bluetooth lxplug-cputemp lxplug-ejecter lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman
                                          lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-updater lxplug-volumepulse lxtask mesa-va-drivers
                                          mesa-vdpau-drivers mount mutter mutter-common nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term
                                          net-tools nfs-common nftables nodejs ntfs-3g openssh-client openssh-server
                                          openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules-5.32 piclone pprompt
                                          python3-cryptography python3-flask python3-idna python3-kms++ python3-libcamera
                                          python3-picamera2 python3-pil python3-pkg-resources python3-renderpm python3-reportlab
                                          python3-reportlab-accel python3-sense-hat python3-setuptools python3-v4l2
                                          python3-werkzeug qt5-gtk-platformtheme raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                                          raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config raspinfo realvnc-vnc-server rfkill
                                          rp-bookshelf rp-prefapps rpi-eeprom rpi-imager samba-libs ssh sudo systemd systemd-sysv
                                          systemd-timesyncd tar thonny tzdata udev usb.ids util-linux uuid-dev vlc vlc-bin vlc-data
                                          vlc-l10n vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                                          vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter
                                          vlc-plugin-visualization wpasupplicant xserver-common xserver-xorg-core xwayland
                                        321 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 212 MB/700 MB of archives.
                                        After this operation, 539 MB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 kms++-utils arm64 0~git20221104~171243+adc05b6-1 [81.4 kB]
                                        Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspinfo all 20230123-1 [2,564 B]
                                        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspi-utils arm64 20230123-1 [41.8 kB]
                                        Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 grafana arm64 10.1.0
                                          404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                                        Fetched 126 kB in 0s (422 kB/s)
                                        E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                          das ist ja Steinzeit
                                          wie alt ist die Installation?
                                            Halte deine Kiste immer auf einem aktuellen Stand...
                                            Die hat noch nie ein Update gesehen. Davon ab betreibt man auch keine graphische Oberfläche auf einem Server.
                                            Was willste mit vlc auf dem Ding?
                                            Richte grafana und influx neu ein:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                            1438
