    4. Standard Backup und Vis
    • G
      griessbx last edited by
      Hallo, wenn ich den Standard Backup vom Iobroker durchgeführe wird dann Vis mitgeschnitten oder muss ich das separat machen.
      Gruß Roland
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @griessbx last edited by
        @griessbx sagte in Standard Backup und Vis:
        ja!
          Karl-Heinz1 @griessbx last edited by
          Gruß Roland
          wo wird das Backup gespeichert ?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by BananaJoe
            @karl-heinz1 dort wo du eingestellt hast das es dort gespeichert werden (im BackItUp-Adapter)
            Du kannst auch mit Boardmitteln ein Backup machen:
            iob backup
            Das würde dann unter
            /opt/iobroker/backup
            liegen. Der BackItUp-Adapter kann viele Dinge noch mal separat oder extra sichern - und packt die gleich woanders hin.
              Karl-Heinz1 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Standard Backup und Vis:
              iob backup
              In /opt/iobroker/backups sind die Backups alle drin.
              Da nutzen sie mir nix, wenn ich nicht mehr dran komme, wie letzte Woche.
              Ich kann die nicht auf meinen Mac kopieren, Fehlermeldung:
              ssh: connect to host 192.168.178.155 port 22: Connection refused
              lost connection
              Ich habe ein Western Digital Laufwerk im Netzwerk, welches als MyCloud-322345 im Netzwerk im Finder des Mac ist und würde Backitup gerne so einstellen, das die Backups direkt dorthin gespeichert werden, aber ich bekomme vom Raspberry nix runter.
              Thomas Braun simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                @karl-heinz1 sagte in Standard Backup und Vis:
                Dann sprich das Ding doch direkt über ein passendes Protokoll an. Das Ding dürfte ja CIFS/SMB oder NFS sprechen, als NAS.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                  @karl-heinz1 oder nutze einfach Backitup
                    Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Standard Backup und Vis:
                    Das hatte ich jetzt eigentlich vorausgesetzt...
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun so wie ich es gelesen habe, macht er es über die CLI
                        Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by
                        was hat das mit der Kategorie Visualisierung zu tun?
                          Karl-Heinz1 @simatec last edited by
                          Backup funktioniert nicht, Fehlermeldungen:
                          18:19:20.021INFOguiBackup gestartet ...
                          18:19:20.270DEBUGmountWake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                          18:19:20.309DEBUGmountWake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
                          18:19:45.223DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups"
                          18:21:50.415DEBUGmountError: Command failed: sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups
                          mount.nfs: Connection timed out
                          18:21:55.674DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 2754 states saved
                          18:22:00.861DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 3199 objects saved
                          18:22:09.082DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_18-18_21_50_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                          18:22:09.109DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          18:22:10.087DEBUGiobrokerdone
                          18:22:12.495DEBUGftpdone
                          18:22:12.799DEBUGcifsused copy path: /Public/iobackup
                          18:22:12.848DEBUGcifsdone
                          18:22:13.433ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          18:22:13.462DEBUGcleandone
                          18:22:13.568DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                          18:22:13.669DEBUGhistoryHTMLdone
                          18:22:13.839DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                          18:22:13.882DEBUGhistoryJSONdone
                          sind die Einstellungen richtig ?
                            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                            Kann man nicht sagen, weil man gar keine sieht.
                            Ich würde aber erstmal schauen, dass ich ein Backup-Verfahren ans fliegen bekomme und da nicht parallel mit CIFS und NFS und FTP herum machen.
                              Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by Karl-Heinz1
                              @thomas-braun sagte in Standard Backup und Vis:
                              ich habe es jetzt mal ganz einfach mit:
                              scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
                              und
                              scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_19-12-_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
                              probiert
                              Auch mit dem, was unter ls ausgegeben wird kommt immer:
                              No such file or directory
                              Was ist da falsch ?
                              So sehen die Backups aus im Backup Verzeichnis aus:
                              iobroker_2024_11_18-02_42_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2024_11_19-12_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                                Nein, so sehen die nicht aus.
                                Die sehen so aus:
                                ls -l /opt/iobroker/backups
                                  Die sehen so aus:
                                  Ja, das sind die doch, wenn ich nur ls eingebe, dann fehlt der vordere Teil, das sind die schreib/lese Berechtigungen.
                                  total 302788
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10437953 Nov  1 02:40 iobroker_2024_11_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10438115 Nov  2 02:40 iobroker_2024_11_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10439155 Nov  3 02:40 iobroker_2024_11_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    Ich habe alle möglichen Eingaben ausprobiert, bekomme einfach keine Datei vom Raspberry auf meinen Mac.
                                    pi@raspberrypi:~ $ scp pi@192.168.178.155: /etc/test.yaml ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/
                                    /home/pi/euronicsxxlwunstorf/Backup/: Not a directory
                                    Kannst Du mir da mal eine Befehlszeile schreiben, wie die aussehen muss
                                    Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @karl-heinz1
                                      So aus dem Kopf nur rudimentär. Vom Mac aus irgendwie so ähnlich wohl:
                                      scp user@host:/pfad/zur/quelldatei /pfad/zum/ziel
                                      Wenn scp auf dem Mac verfügbar ist, heißt das.
                                      • BananaJoe
                                        Den Ordner ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/ gibt es nicht - steht ja auch so in der Fehlermeldung. Arbeite beim Tippen mit dem Tabulator, dann sollte er das vervollständigen bzw. nimm halt einen Pfad bei dir auf dem System den es gibt.
                                        Er ist da kleinlich, ein Buchstabe falsch und es passt nicht.
                                        Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Wobei sich das dann ja auch rein auf dem Host 'raspberrypi' abspielt. Das soll ja auf einen Mac kopiert werden.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @BananaJoe last edited by Marc Berg
                                            Meines Wissens darf da kein Leerzeichen zwischen Doppelpunkt und "/".
                                            1.0k
                                            3487
