    4. Installation
    5. Adapter in einem Multihostsystem umziehen
      PeZi last edited by
      ich betreibe derzeit ein Multihostsystem mit einem Master und zwei Slaves. Einen der beiden Slaves möchte ich nun gerne deaktivieren. Auf diesem Slave ist der Reolink Adapter mit zwei Instanzen installiert. Und genau das soll jetzt auf den Master umziehen.
      Für die Instanzen ist das ja einfach zu erledigen indem man im Reiter "Instanzen" den Host einfach umstellt.
      Der Adapter ist dann aber immer noch auf dem Slave installiert.
      Wie kann man nun den Adapter umziehen? Eine weitere Installation des Adapters auf dem Master im Reiter "Adapter" ist nicht möglich 😞
      Peter
      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @PeZi last edited by
        @pezi wie umziehen.. wenn du die instanz rüber geschoben hast .. dann wird der Adapter automatisch auch auf diesem neuen Host installiert..
        klemm den slave ab und schau ober alles läuft.. wenn ja dann hast du alles richtig gemacht
          Homoran Global Moderator Administrators @PeZi last edited by
          @pezi sagte in Adapter in einem Multihostsystem umziehen:
          sicher??
          Dann hast du Multihost falsch installiert/konfiguriert.
          Bei richtiger Konfiguration sind die Adapterdateien immer nur auf dem Master.
            arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
            @homoran nein sind die nicht..
            du kannst den gleichen Adapter pro host installieren.. muss ja auch
            da der adapter auf die Systemressourcen zugreifen muss.. und du hast am Master (Proxmox) javascript kein zugriff am PI (Slave) auf die Gpio's als beispiel
            das ist ja das problem... du kannst den aber auch pro host löschen
              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
              @arteck ääähm, nicht dass wir aneinander vorbeireden!
              VOR der Kopplung an den Master darf/sollte auf dem Slave kein Adapter installiert sein
              Natürlich kannst du - sollst aber nicht
              EDIT
              Alter Editeur 😉
              du redest doch von Instanzen, oder?
                @homoran sagte in Adapter in einem Multihostsystem umziehen:
                ja da hast du recht...
                der @PeZi will aber einen adapter vom Slave auf den Master schieben und wundert sich warum der dann immer noch am Slave installiert ist..
                oder hab ich da was falsch verstanden ?
                  @arteck sagte in Adapter in einem Multihostsystem umziehen:
                  siehe EDIT
                  Instanzen verschieben!
                    PeZi @Homoran last edited by
                    @arteck
                    Danke Euch,
                    nach Verschieben der Instanz vom Slave zum Master wurde der Adapter weiterhin nur auf dem Slave angezeigt. Meine Befürchtung war, dass nach Herausnahme des Slaves die Instanz auf dem Master nicht läuft, da dort dann vermutlich einige Komponenten fehlen.
                    Nach einem Reboot war der Adapter dann aber auch auf dem Master zu sehen.
                    Sobald meine übrigen Vorbereitungen abgeschlossen sind, werde ich den Slave dann außer Betrieb nehmen.
