    5. [gelöst] Vergleich des Zeitstempels und Meldung absetzen
    • GregorS
      GregorS last edited by GregorS
      Hallo Zusammen,
      leider funktioniert das nachfolgende Script nicht.
      Es soll den Zeitstempel der Jeelink-Sensoren überwachen und bei Unterschreitung von der aktuellen Uhrzeit -30 Minuten
      eine Störmeldung generieren.
      Der DP bliebt immer "False"
      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @GregorS last edited by Dr. Bakterius
        @gregors Du überprüfst erst ob der Zeitstempel (wird in Millisekunden gemessen) älter als 3 Minuten ist und setzt den Wert auf wahr. Dann überprüfst du ob der Zeitstempel älter als 1 Minute ist und setzt ihn auf falsch.
        Wenn der Zeitstempel älter als 3 Minuten ist, treffen beide Prüfungen zu. Also wird der Wert für einige Millisekunden wahr und dann gleich wieder falsch.
        Kannst du leicht mit einem debug-Block in jeder Abfrage überprüfen.
        GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • GregorS
          GregorS @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          Oh Mann. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          • GregorS
            GregorS @Dr. Bakterius last edited by GregorS
            @dr-bakterius
            Mit welcher Definition könnte ich den DP zurück setzen?
            So funktioniert es leider nicht
              paul53 @GregorS last edited by paul53
              @gregors sagte: Mit welcher Definition könnte ich den DP zurück setzen?
              Da alle 10 s getriggert wird, mindestens:
              Zeitstempel > now - 11000
              Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte?
              Da die Funktion für die aktuelle Zeit 8 mal aufgerufen wird, sollte man besser zu Beginn den Wert in eine Variable (now) schreiben und diese verwenden.
              Der Zeitstempel der Datenpunkte liegt in der gewünschten Form vor und braucht nicht konvertiert zu werden.
              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • GregorS
                GregorS @paul53 last edited by
                Jetzt funktioniert es
