    4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
      Ich würde gerne die Sendeleistung etwas reduzieren, da es anscheinend dazu kommt, dass meine Messsteckdosen in der Küche den Koordinator noch sehen und versuchen diesen direkt zu erreichen, anstelle über idn extra dafür eingesteckte Dose auf halbem Weg zu routen.
      ich habe nur dieses gefunden
      Das sagt mir gar nichts.
      Im Adapter gibt's anscheinend auch keine Möglichkeit zur Einstellung
      haselchen S spicer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Kannst Du unten rechts was anklicken , dass Du etwas ändern könntest ?
        Z.B. Transmit Power , von 20 reduzieren .
          Shadowhunter23 @Homoran last edited by Shadowhunter23
          Zigbee Adapter unter Einstellungen?
          @haselchen
          Wenn zigbee2mqtt läuft dann kann man das in der yaml angeben.
          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23
            Dann hätte er doch seine Reduzierung wenn er das dort eingibt ?!
              Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
              wo genau?
              hab nichts gesehen 👓
              @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
              ich kann es ändern
              sorry, abgeschnitten!
              "copy to clipboard" 😂
                  Shadowhunter23 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Nochmal, das ist die Config welche man unter Zigbee2mqtt einträgt. Wenn zigbee2mqtt nicht läuft kannst du dort eintragen was immer man will es ändert nichts.
                    Danke!
                    da steht aber
                    es ist aber ein CC2652P
                      Hast du diesen Punkt nicht in den Einstellungen?
                        Doch!
                        Aber Frage dazu.
                        siehe letzten Post
                          Probiere es aus, vielleicht geht es ja...
                          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Wenn nicht, bekomme ich das Feld nicht mehr leer 😁
                            da kann man nicht mehr zurück
                            • haselchen
                              @shadowhunter23
                              Dann komme ich jetzt mit der Frage 🙋‍♂️
                              Wenn er im Zigbee was anderes einstellt als im Zigbee2Mqtt , übernimmt dann Zigbee2Mqtt das dann vom Adapter ?
                                @haselchen
                                Ich würde sagen @Homoran hat kein zigbee2mqtt.
                                  @haselchen
                                  richtig!
                                  ich taste mich gerade erst bei zigbee rein.
                                  • haselchen
                                    @shadowhunter23
                                    Ich hab noch mehr Fragen parat 😁
                                    In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen? (Wir haben hier ja nur einen kleinen Ausschnitt von @Homoran ).
                                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @haselchen
                                      Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
                                      Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                        ich hab nichts gefunden!
                                        Auch nicht auf der Seite von cod.m
                                        Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
                                          Super Danke!
                                          ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
                                          (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
                                            Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
                                            Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
                                            2298
