    5. VIS Slideshow funktioniert nicht mehr
      tschuberth last edited by
      ich habe mir auf einem Tablet im Wechsel verschiedene Views im Wechsel anzeigen lassen.
      Das hat bisher auch gut funktioniert.
      Seit einem Stromausfall bleibt der erste View stehen und nichts wechselt mehr.
      Das Javascript scheint aber zu funktionieren.
      Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
      ar View = [];
          View[0] = "Home_00"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
          View[1] = "Home_01"; //Name der zweiten View die angezeigt werden soll
          View[2] = "Home_02"; //Name der dritten View die angezeigt werden soll
          View[3] = "Home_03"; //Name der vierten View die angezeigt werden soll
          View[4] = "Home_04"; //Name der fünften View die angezeigt werden soll
      function viewWechsel(number) {
          time=setTimeout(function () {
              setState('vis.0.control.instance', '2b.c260f');
              setState('vis.0.control.data', View[number]);
              setState('vis.0.control.command', 'changeView');
              log(View[number]);
              number = number +1;
              if(number== View.length) {
                  viewWechsel(0);
              } else {
                  viewWechsel(number); }
          }, 10000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
      viewWechsel(0);
        arteck Developer Most Active @tschuberth last edited by
        @tschuberth sagte in VIS Slideshow funktioniert nicht mehr:
        ar View = [];
        wasdas ???
        mach da mal
        let View = [];
        draus.
        und ich vermute das wird auch nicht mehr passen
        schaumal welche nummer die View jetzt hat auf dem Tabled.. die zerschiesst sich manchmal
          tschuberth @arteck last edited by tschuberth
          @arteck said in VIS Slideshow funktioniert nicht mehr:
          Sorry, ich bin Anfänger was das hier angeht und freue mich wenn ich überhaupt das so halbwegs funktioniert was ich "zusammenbastle"...
          Wie kann ich die Id vom Tablet herausfinden? >> Ich wusste das vermutlich vor 2 Jahren schon mal, aber aktuell sehe ich nur die ID in Objekte:
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @tschuberth last edited by
            mit dem screen resolution widget
              arteck Developer Most Active @tschuberth last edited by arteck
              @tschuberth das siehst du da weil du es ja da rein schreibst..
              du musst wie @Homoran schreibt dir ein widget auf die Visu ziehen da steht die nummer
              die ist pro Tablet anders.. und die musst du dann bei dir im script nehmen
                @arteck @Homoran
                Also, da lag tatsächlich der Fehler...
                Ihr seit TOP !!
                Vielen Dank.
