    4. Hilfe Unifi MFA
    Hilfe Unifi MFA
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Ich brauche eure Hilfe bei Unifi auf dem Iobroker.
      Seit gestern erhalte ich alle paar Minuten per Mail einen Code für die MFA Anmeldung. In Iobroker schreibt es mir den Log auch voll mit Error Meldungen.
      Wie kann ich diese MFA Anmeldung richtig einstellen?? Hat da jemand eine gute Anleitung dazu??
      Fehler im LOG:
      [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Leg in der UniFi Network Anwendung einen lokalen User (der benötigt kein 2FA) an und schreibe die erstellten Zugangsdaten in die Adapter-Instanz rein.
        2FA hat UniFi kürzlich für die Cloud verpflichtend eingeführt, da sie Opfer eines breaches wurden.
        S F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Also du meinst hier:
          Und wenn ja was muss ich auswählen?
            Fbo224 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper Vielen Dank, habe es fast den ganzen Sonntag versucht über die E-mail smtp Einstellungen, habe es aber nicht hinbekommen. Dachte ich brauche eine Email Bestätigung. 🤔
            War dann doch so einfach, wie Du es geschrieben hast.👍
              Fbo224 @stefu87_CH last edited by
              @stefu87_ch Das ist Richtig.
              KEIN Fernzugriff
              Eine Mail Adresse(kann glaube ich irgendeine Phantasie Adresse sein.🤔)
              Einen Benutzernamen
              Ein Kennwort
              Dann in der Instanz Benutzername und Kennwort hinterlegen und schon funktioniert es erstmal wieder.💪
                stefu87_CH @Fbo224 last edited by
                @fbo224 scheint zu funktionieren bis jetzt.
