    4. Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?
    • N
      Nr5lebt last edited by
      hallo,
      ich habe gestern auf einem neuen raspi ein neues system aufgesetzt mit iobroker. gestern abend kam ich noch drauf, heute nicht mehr. folgende meldung mit netstat
      uwe@raspi-keller:~ $ sudo netstat -tulpen | grep -v 192.168.178.51
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
      tcp 0 0 0.0.0.0:12004 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26148 1506/io.wolf.0
      tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25234 1446/io.shelly.0
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25856 1265/iobroker.js-co
      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25851 1265/iobroker.js-co
      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1630 736/sshd: /usr/sbin
      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 39739 1678/io.admin.1
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 26677 1283/io.admin.0
      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1632 736/sshd: /usr/sbin
      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 5963 614/avahi-daemon: r
      udp 0 0 0.0.0.0:47420 0.0.0.0:* 104 5965 614/avahi-daemon: r
      udp6 0 0 fe80::dd99:d90e:b50:546 :::* 0 6067 695/NetworkManager
      udp6 0 0 :::45976 :::* 104 5966 614/avahi-daemon: r
      udp6 0 0 :::5353 :::* 104 5964 614/avahi-daemon: r
      ich hab schon einen 2. admin mit iobroker add admin installiert, wie gesehen das gleiche. wenn ich das also richtig verstehe hab ich zum admin nur über ip6 zugriff? warum nicht unter ip4? weiß nicht was passiert ist. über das problem hab ich bisher noch nichts gefunden.
      kann mir da jemand weiterhelfen?
      N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nr5lebt @Nr5lebt last edited by
        ich habe noch einen iobroker als docker-container auf einem nas laufen als master. auf dem war früher ein slave angebunden mit dem gleichen namen. eben war der grün (vor dem neuen raspi rot), jetzt wieder rot. habe im protokoll auch eine meldung gesehen das der slave offline ist. kann es sein das der nas-iobroker meinen raspi-iobroker als slave verändert hat und ich deshalb nicht mehr darauf zugreifen kann?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @nr5lebt sagte in Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?:
          Nein, das täuscht. Alle aktuellen Betriebssysteme sind im Standard dual-stack fähig. Das heißt, dass sowohl IPv6 als auch IPv4 Verbindungen parallel aufgebaut werden können.
          Bei mir sieht es so aus wie bei dir, trotzdem sind beide Protokolle aktiv und verwendbar:
          tcp6       0      0 192.168.3.8:8081        192.168.1.116:54485     ESTABLISHED
          tcp6       0   1133 fd00:1000:cccc::8:8081  fd00:1000:ffff:0::54437 ESTABLISHED
          Du hast ein anderes Problem. Die Frage ist, wie du "nicht draufkommen" definierst. Bitte Fakten, Screenshots und anderes hilfreiches (iob diag) posten.
            ticaki Developer @Nr5lebt last edited by
            @nr5lebt
            Benutzt du redis?
            • N
              Nr5lebt @ticaki last edited by
              @ticaki sorry, bin jetzt erst wieder online
              ich hab iobroker platt gemacht und neu installiert. aber gerade eben hab ich wieder das gleiche problem: komme über 8081 nicht mehr auf die admin-oberfläche. ich benutze kein redis
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Nr5lebt last edited by
                @nr5lebt
                nehme an, du gehst mit windows drauf - deaktiviere mal ip6 am windowsrechner und probere es nochmal
                • N
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspi-keller
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   21:01:37 up 1 day,  1:17,  2 users,  load average: 0.89, 1.00, 1.05
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2024-11-11 21:01:37 CET
                             Universal time: Mon 2024-11-11 20:01:37 UTC
                                   RTC time: Mon 2024-11-11 20:01:37
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  uwe
                  HOME=/home/uwe
                  GROUPS=uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        1.8G        584M        5.3M        2.0G        2.5G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          4.5G        1.8G        794M
                  Active iob-Instances:   18
                           4045 M total memory
                           1685 M used memory
                           1639 M active memory
                           1565 M inactive memory
                            557 M free memory
                            106 M buffer memory
                           1766 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 21:01:38 up 1 day,  1:17,  2 users,  load average: 0.89, 1.00, 1.05
                  Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id, 50.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4045.1 total,    557.2 free,   1685.8 used,   1872.2 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2359.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     405M  5.1M  400M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                  [Sun Nov 10 19:44:12 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:60:55:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ab9b5105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sun Nov 10 19:44:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Nov 10 19:44:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  602M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  163M    /var/lib
                  134M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.2M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  769M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z7ZK-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z80J-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                  /usr/bin/node           v20.18.0
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspi-keller        raspi-keller (version: 6.0.11, hostname: raspi-keller  , alive, uptime: 90873)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-keller                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi-keller                             -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi-keller                             -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi-keller                             -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi-keller                             -  enabled, port: 0
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspi-keller                             - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi-keller                             - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi-keller                             -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspi-keller                             - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi-keller                             - disabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi-keller                             -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi-keller                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi-keller                             - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi-keller                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi-keller                             - disabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspi-keller                             -  enabled
                  + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : raspi-keller                             -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi-keller                             -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "telegram-menu": 2.1.3    , installed 2.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Objects and States
                  Objects:        7377
                  States:         6013
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 17
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94340      6072/io.wolf.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24099      4622/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13532      2348/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13527      2348/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5794       738/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.51:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38723      5411/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.51:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80937      5856/io.hm-rpc.1
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12660      2531/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5796       738/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:50009           0.0.0.0:*                           104        6173       618/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6171       618/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       15717      2483/io.discovery.0
                  udp6       0      0 :::57596                :::*                                104        6174       618/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::dd99:d90e:b50:546 :::*                                0          2956       705/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6172       618/avahi-daemon: r
                  2024-11-11 21:00:46.305  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:00:49.270  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:00:49.302  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:00:53.276  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:00:55.963  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:01.256  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:03.801  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:05.266  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:10.538  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:13.292  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:13.933  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:20.294  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:21.800  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:27.306  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:29.227  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated
                  2024-11-11 21:01:35.033  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:37.066  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:38.285  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:41.531  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:44.829  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 5 updated
                  2024-11-11 21:01:44.875  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated
                  2024-11-11 21:01:48.050  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:52.492  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:56.430  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                  2024-11-11 21:01:56.711  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                  iob diag has finished.
                  • N
                    ich gehe mit debian firefox drauf, aber auch mit chromium hab ich das problem
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Nr5lebt last edited by Marc Berg
                      @nr5lebt
                      aber wie denn konkret? Mit IP, Name, http/https?
                      • N
                        mit ip 192.168.178.51:8081
                        gleiches mit raspi-keller:8081
                        • Marc Berg
                          @nr5lebt
                          Was steht vor der IP/Namen? http oder https?
                          • N
                            sch.... das wars mit https gehts
                            ohhhh
                            danke noch an alle für die mühe
                            Marc Berg Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              @nr5lebt
                              Dacht ich mir's doch. Aber erstmal alles auf IPv6 schieben ... 🙂
                              • N
                                nee, weil ich keine adresse in ip4 gesehen hab, nur ip6
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Nr5lebt last edited by
                                  mit https gehts
                                  Kannste in den Einstellungen abschalten.
                                  SSL macht im eigenen Netz nicht wirklich Sinn. Es sei denn, man befürchtet einen Man-In-The-Middle-Angriff durch evtl. vorhandene Pupertisten 😁
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Nr5lebt last edited by
                                    hat's verraten 😁
                                    375
