    4. Wann ist die Waschmaschine fertig - Abfrage mit Blockly machen
      mandragora last edited by
      Hallo Leute,
      Ich habe eine Homatic Funksteckdose mit Energiemessung und hab an der meine Waschmaschine hängen.
      Nun dachte ich mir ich mach in Blockly eine Abfrage wo ich checke wann die Waschmaschine fertig gewaschen hat und mir dann per Sayit eine Nachricht hinterlässt.
      Ich hab ein Blockly entworfen aber irgendwie passiert hier nichts
      ICh frage hier die mA Einheit ab.
      Im Standby hat die Maschine einen Verbrauch von 34 mA
      Wenn die Maschine wäscht geht der Verbrauch natürlich darüber hinaus und da möchte ich das ich die Meldung bekomme das sie waschen beginnt.
      Ist die Maschine dann wieder auf 34 mA dann soll die Meldung erscheinen das der Waschgang beendet wurde.
      Ich hab euch mein Blockly mal angehängt wie ich mir das gedacht habe.
      Aber anscheinend hab ich Probleme bei der Abfrage des mA Bereiches.
      Es passiert hier leider nichts.
      Kann mir jemand sagen wo ich hier meinen Denkfehler habe ?
      Danke euch schon mal fürs drüberschauen.
      lg
      mandragora
        michi050 last edited by
        Ich hab da etwas entwickelt, funktioniert zuverlässig
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @michi050:
          Ich hab da etwas entwickelt, funktioniert zuverlässig `
          Warum kein Export?
          Wäre für den Fragenden einfacher :roll:
          • rantanplan
            @mandragora:
            Danke euch schon mal fürs drüberschauen. `
            Waschmaschine steht bei mir noch auf der ToDo Liste 😉
            Ich glaube die Watt ist zuverlässiger als mA.
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              @rantanplan:
              Ich glaube die Watt ist zuverlässiger als mA. `
              Nein, weil:
              P = U x I
              also
              Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Strom (Ampere)
              • rantanplan
                @BuZZy:
                Nein, weil:
                P = U x I
                also
                Habe ich auch mal vor langer Zeit gelernt 😉
                Aber wir reden hier über Aktoren.
                Alles was ich bisher gesehen habe geht über Watt.
                  @rantanplan:
                  Aber wir reden hier über Aktoren. `
                  Was willst du damit sagen?
                  Der wissenschaftliche Teil besagt nur, dass es zwischen Watt und milliampere eine direkte umrechnungsmöglichkeit gibt und beide werte rein mathematisch gleichberechtigt sind.
                  Dass alles in Watt gemacht wird ist dem einfacjeten Verständnis für diesen Wert geschuldet.
                  Aber was hat das mit Aktoren zu tun?
                  Aber genau zu diesem Zweck besitzt der Aktor die Funktion des Entscheidungswerts. Ist zwar etwas tricky einzustellen, "glättet" dadurch aber Fehlausgaben durch mehrere niedrige werte.
                  • BuZZy
                    Verstehe ich auch nicht so richtig was das damit zu tun hat ob Aktor oder nicht.
                    Desweiteren gibt es übrigens schon mehrere fertige Scripte hier im Forum. Nur so am Rande mal erwähnt. 😄
                      Hallo Leute,
                      Erstmal vielen Dank für alle eure Antworten.
                      Ich werde es mal so wie michi050 beschrieben hat probieren.
                      @michi050
                      Könntest mir das eventuell exportieren oder mir sagen wie du die rot markierten Werte bekommen hast.
                      Da stehe ich im Moment gerade ein wenig an und weiß nicht wie ich die eintragen soll.
                      Ich kann hier nur eine Object ID auswählen aber kann den z.b. stateWasch nicht manuell eintragen.
                      ODer habe ich hier schlichtweg einen kleinen Denkfehler.
                      Danke schon mal und lg
                      mandragora
                        Hallo Leute,
                        Kann mir ev. jemand sagen wie ich das bewerkstelligen kann ?
                        Mir fehlt leider auch nach gründlicher Recherche und versuchen die Lösung hierfür.
                        Vielen Dank und LG
                        mandragora
                        • rantanplan
                          Sieht nach selbst angelegten globalen Variablen aus.
                          Die kannst Du manuell unter Objekte anlegen oder so.
                            Hi Rantanplan
                            Vielen Dank für den Hinweis.
                            An das hätte ich jetzt mal nicht gedacht.
                            Denke ich hab es mal so hinbekommen.
                            Hab ein neues Object erstellt (siehe Screenshot)
                            Denke sollte so passen.
                            Hab mal für alle die das auch interessiert mal exportiert
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="4kI6K#kLMWW7D/5^{Z2" x="63" y="-62"><field name="NAME">stateWasch</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="on" id=".B~m!{CJE@9
                            ]NV5--a:"><field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.POWER</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="u?t)=%-xrOeW!;BGvL{["><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=:RZdT*fv,LY#GD:GgS-"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="~LgA*O^;]=kC-ogm;OrS"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.POWER</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="lC^;oWs?R3NrF=@FuV3f"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="=-?{4Hwj1QAzM,C7Cfa5"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">stateWasch</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="k];)%0JpddBx(esR.J1u"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="_j0,#X(r}%2AeY#UcT9%"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="bD0pBr8GnlBl7.0U{{#?"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="*CITYBgh3v^R~ZTGXhu."><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="[Je1u7bUBC}xAAlKm5U5"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="UW-00NFS3P(#_LPDTs*f"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="ad=W2Pf/?(._qO_!R(T_"><field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="2owp~c(_7BKDkU5fj15:"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="8(k-@3S1t`OgfEDIfIe{"><field name="NUM">40</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id=".`gm`P{(s9lJKoX7Pb*9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="`{[F9dITcjHp)sB@RGWf"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                        <next><block type="controls_if" id="_~Tt)WB0EUv~OEdU}LVL"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b||7y1u36b-:I:6P=I%e"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="v|=xnBr8*xtG:hzKrPA{"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.1.STATE</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="9jz!NZM=U[?XkXj3An]X"><field name="NUM">40</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                            <next><block type="create" id="0y,J1r96,u/OkNjmM*z~"><field name="NAME">statezaehlerWasch</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="S|D6z0V^4#S?Jv~8[%H("><field name="OID">stateWasch</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="fJ}u{~Y|L-d~7=~J*Wjm"><mutation else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`.;R}H#2V_X)o#2Qj3|"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="zaA@iupx,g8z%yT-`c7U"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">stateWasch</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="D0%Li7^`45RW;mqU.J.A"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="A8`l:C]1d,98WnqH]2_Q"><field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">5000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="R!lz(3;:7gm;PSJ//cpS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">statezaehlerWasch</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Z(vTSC?93}uBp{LQH@-C"><field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="QhFf#w5L:F}D:vdt!_*9"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block type="get_value" id="H.IvKD#4G_1|GK%mXgMX"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">statezaehlerWasch</field></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="w7215[0Jx}hc7a!5CmeI"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                        <statement name="ELSE"><block type="control" id="U|qe+W/p`XN(4(|YWiai"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_]+XH(pS4cEvf4iIjJ(:"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                            <next><block type="timeouts_clearinterval" id="Sv]EinxGY|`J?NB;)Q]d"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="controls_if" id="X0iuS@Lx1=inSLkW6M[x"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bGNFnQ`%W~ZEPP7C)HNq"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="cb/PXledpGI#GgH9m#@w"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="nzT^z[Jvxx:Gwex/[BC."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="n9M9,OS(UZ.g-Cnl,)HM"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                <next><block type="timeouts_clearinterval" id="DP*|PG)CoJT_c})6xb*^"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement>
                                            <next><block type="controls_if" id="~01hTJ;z:+4Pa}t}eJ3s"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="fpOt==sXNHhx3J8BVOaf"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="|9%xH4p`Jc5+)~_a{/C_"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="ayCU6W~Dqk]o5;XwLt2K"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="8n%mZ*Nw`q,;#xH2(~p;"><field name="NAME">Intervall2</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="on" id="A;4Se,QWJqzGp(H[Mci#"><field name="OID">statezaehlerWasch</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="GJ*)9xp1Nzv.CEq+eXb+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ry-)dG{N*vyeL`3Q`7N8"><field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="S+T!x;sjQyJXZ(UZ0(0^"><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="gZxv@crS.TQ^_V9e0htO"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="d_~i@27iWH#o5L{@yxvd"><field name="NUM">50</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="%`4Foi|ZUjzg@!q=j8^_"><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="eL=^zMOFGb1_}TsEk1|Q"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="ir,?=C|Dh5E^`+99R`R#"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="9C!Cmq{go?dm;gh,z]Aj"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                                <field name="INTERVAL">6000</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="IQU#:hyPDc57,WnB*2G0"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="?.UN?S@.P;qTkaP4![iE"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="telegram" id="{aBH^o)/=6E)R3LO_b=2"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="us]e@P5ccxBjLtUqMDRf"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                                <next><block type="timeouts_clearinterval" id="B#p8-3Y-~KoVSuc+[+e~"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                            Werde das Ganze mal testen und schauen ob es auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
                            Danke und LG
                            mandragora
                            [3209_2017-10-04_19h59_16.jpg](/assets/uploads/files/3209_2017-10-04_19h59_16.jpg)
                            • rantanplan
                              So klappt das nicht!
                              Hier im Forum gibt es Beiträge dazu.
                              Am einfachsten startest Du 1X ein Script wo Du mein Beispiel nachstellst.
                              Oder Du legst manuell unter "javascript.0" an.
                              Type=Datenpunkt, Datetyp=Zahl
                              Deine Einträge würde ich löschen.
                                Hi Rantanplan.
                                Jetzt hab ichs gerafft.
                                Danke dir.
                                Hab hier irgendwie um die Kurve gedacht.
                                Werde nun testen ob das bei mir nun auch so funktioniert wie es soll.
                                Und wieder was dazu gelernt.
                                Vielen herzlichen Dank nochmals.
                                lg
                                mandragora
                                  die Variablen werden doch nach speichern und starten des Scipt automatisch angelegt.
                                  1914_wasch.txt
                                    Hallo Michi,
                                    ja vielen Dank.
                                    Bin noch nicht so bewandert mit Blockly und da sind oft Kleinigkeiten die mich zum Grübeln bringen.
                                    Nun ist mir wieder einiges klarer.
                                    VIelen Dank auch für den Export und deiner Hilfe.
                                    lg
                                    mandragora
                                      Hallo nochmals.
                                      Ich bin gerade dabei das Script zu testen aber irgendwie scheine ich das Ganze noch nicht so richtig zu verstehen.
                                      Habe alles wie von michi050 bei mir eingebunden.
                                      Aber irgendwo hab ich anscheinend noch einen Denkfehler beim Einstellen der Parameter.
                                      Meine Funktsteckdose frage ich mit dem mA Wert ab.
                                      Im Leerlauf verbraucht die Waschmaschine 34 mA.
                                      Während des Betriebes geht die Waschmaschine nie auf 34 mA zurück.
                                      Ich habe jetzt schon etliche Parameter im Script verändert aber anscheinend verstehe ich das Ganze noch nicht ganz.
                                      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo ich die nötigen Parameter setzen muss damit das bei mir funktioniert.
                                      Vielen Dank schon mal im Voraus
                                      lg
                                      mandragora
                                        dna909 last edited by
                                        Wenn Du die Stromaufnahme als Abfrage nehmen willst, musst du die Datenpunkte .Power austauschen, gegen die mit .current.
                                        Dann die Werte anpassen und dann sollte das laufen.
                                        Ansonsten wäre ein Export von deinem Blockly hilfreich.
                                        mfg
                                        dna909
                                          lesiflo Most Active last edited by
                                          mal ne blöde Frage. Warum nutzt du nicht die Wenn/Dann Funktion der CCU2 um diese Abfrage zu realisieren.
                                          Bei läuft das zuverlässig und ich bekomme dann die Meldung über Telegram aufs Handy.
                                            Anbei mal mein letzer Versuch.
                                            Trockner Bereich bitte ignorieren.. ist noch nicht in Verwendung
                                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="3(+ht|)}pjx@g*jlMSP-" x="-1387" y="-713"><field name="NAME">stateWasch</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="CsK8ICF@K6:%TQ{T;]G0"><field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.CURRENT</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="38^rWSB,U/l?Oe]ZI_);"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="qEY)`V_u~Lnx[+.OF,I9"><field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="EZCeKlk7}6}Bm`W:T7.6"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1316334.2.CURRENT</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="!5SMR~:H+B4^Lj04C2E:"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="control" id=".gwn]7b(a6)Ex90*v^VR"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.stateWasch</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H,B.aEIs6M4{)~PC_,1r"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                                    <next><block type="controls_if" id="IaZ^6]{gl~zsw=fz:~z@"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="tc?Y7NMf%4wGa.aTdDVo"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="VTUe#]ql]FoOSz^=aHe{"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="o2K[KO@01wL9ZL8Z,i}Q"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="Dh;8ZOw#hrWN9(U8_psS"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="_0uLC)9..jZd|4%A!/*f"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="O^4W:elKh=1tcN66;U8I"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="xRH*euSUD}1eBT@ZG4O?"><field name="NUM">32</field></block></value></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="o);2:pPxiV+J7NmNhimA"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="%M)IG}iYVy4|W!mFa])L"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
                                                        <next><block type="controls_if" id="`-^N2yzGJlgLxn9wy|pi"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="HP/.rftYe[^BnefRgt[e"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="MU_~(}S#DQ?bm|jc2A=s"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="Z8[tfbfAF[,`,ruzX2|a"><field name="NUM">32</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="UCgVIVIFeLPaXZZ*}RFl"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id=",*!Sw~XG5KGq|JxgU5ih"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                            <next><block type="create" id="CVfT2kuKJTJvlUAcu#9C"><field name="NAME">statezaehlerWasch</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="c@kQWqJBPfUI)z=~-^0:"><field name="OID">javascript.0.statezaehlerWasch</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q_vh(2V]-EbwC{HRyX9O"><mutation else="1"></mutation>
                                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="v3l+dzdP,S,gI:MR%|,="><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="}42JAzBt4w#TEfKJIMRN"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.stateWasch</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="7W/(Gtr{SD#[Q@ieLk,E"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="5=05m9sOMS{exPZ*QN)1"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="6[x`g+9O%XeWACOIfr(D"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="C!rG2gsCN7B+jc_I!Z9m"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow id="=g!l[t]GGE9+QQ,_jztH" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="EW2l7[y3_7^uAP/O}D+`"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.statezaehlerWasch</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="/%[=M1Ayq7iO^N]Auc.2"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                                        <statement name="ELSE"><block type="control" id="(=UAym=utHp-F(AgM^U("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]l,%?rBfpjkZr8,8tE7+"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_clearinterval" id="[A0fIzPHC%{(o)-Qu+7t"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement>
                                                        <next><block type="controls_if" id="t6Sg|:W0Pu{1wn)DVM?z"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="2ZRj0F`Ha9y:j*HNr_/0"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="UthuHe}U]TIocNJByE4e"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="PVu?6ccG37bfg-ZndfNu"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="#Mzpiks?caIw)G3EhPq/"><field name="NAME">Intervall</field>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id=".iY=1l9ZBrqn98@X?kps"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement>
                                                            <next><block type="controls_if" id="F/gS8yNM}hWM_sP.|5V#"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l!-I+Ac9(xNn^Pv_S^(("><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="QksI6_-MnmIgnE1@#=rr"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="=}4Y%8K?l1;~_5YS[_sK"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="E1}rcxzy}1nG3V`cCDrU"><field name="NAME">Intervall2</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <next><block type="on" id="g{,DubcFl~T`:#,:P)ar"><field name="OID">javascript.0.statezaehlerWasch</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="X/px+_@O_[*^`+):;2o)"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="vD[WmR{r2H,ZNPI6#HGj"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="Z0^w](df`urTMV_^,A.S"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="b,:eZedEzIVu+izbkP4/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="srtuo?7[DU+{dOWKd`hM"><field name="NUM">38</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="d,u``{1:{2|R5g-=-xo="><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="fTm4=ZqjmXU]HUJIox|N"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="_b3jer/*Yc-6CX9Zp6JR"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="A]_OJZPbB;jhHb0N%XRS"><field name="NAME">Intervall2</field>
        <field name="INTERVAL">60000</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="2C-5!u3RZ9r:8PIpSAM3"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="CqY5`YVq1tV]RT5EZ%_I"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value>
        <next><block type="sendto_custom" id="QGC.*r?hlDsWXIHPX`eu"><mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0"><shadow type="text" id="RagxaiCzCu{hx?r@%q4u"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="k0e5C{uzr8/tHvzuS-tm"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement>
                                                <next><block type="create" id="qvtk2OM{p[BEiS1AXaGf"><field name="NAME">stateTrockner</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="G,xQ;Vg^-2)bY;+3~qT)"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1559439.2.POWER</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="cqmr|49igl8hFT)mAA6~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="extv07ywJozNX:ohE=m="><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="0f^YtOvC:[Bwd5]JY{4*"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1559439.2.POWER</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="IMh}f29~]X;h^1kl-Fjy"><field name="NUM">0.5</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="@4tIZ3aDV]DT2.VTrFD)"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.2.stateTrockner</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T!=ALTiZkg|r7*L+SNeW"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                                            <next><block type="controls_if" id="oeE%%Jn@X(]G:+N[IpF1"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="@Ghr^`#lg2[65cF_J=mV"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="43RO~zx+SeUCKZAUEg6o"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="KUVRX;YkZ67x.4`r@O%A"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="3Qq5d|Hzq78q9~zd?~c!"><field name="NUM">0.5</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="!X0dgH+P6bl:1FPxTkGh"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="]%Wtu]?k!Sj~B_`fIKUl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="(e9ib?:F6k.o,fWV34px"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="a[Cd3f,O/GJOZzOvQ;KX"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="xA,J7,fMmt!Z~E)?F5!v"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="|6HqaA6l`Y[p!A^@PT1}"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".Aw=F,T~jS)tTESpd%)?"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mc~6m/H7|9;_2%1os!o*"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="ik_)SNS93V_XnDe8#0bF"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="A]kU+5Y|I*nVM?q;#l4="><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="}[mJg~]/bCCxgbhj=d~k"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                                    <next><block type="create" id="/K|y2EEZak[tFo:c{%W]"><field name="NAME">statezaehlerTrockner</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="AqH{:ZSr`giIi8x(N8qB"><field name="OID">javascript.2.stateTrockner</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="F?5}P5C7#_uD*mD#VR:+"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ns=pqy^-JL))LK^15eEM"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=";Tc!_Xy{{b]kUpI=jodG"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.2.stateTrockner</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="=u8N=i-umNo-gc@~;)jO"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="h5YW99[o2AaEr%H?0n.]"><field name="NAME">Intervall3</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="CEM8kc.tClL6(AJxDN@9"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.2.statezaehlerTrockner</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="5s3mCI|Oiq,-[I1%Ipm#"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="i|tfxXum`I_h,OkHZc!E"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.2.statezaehlerTrockner</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="#*I-lA0g;.h*ynbm~mg~"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="control" id="9XUVGw:(#._(uIhK_|P:"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5aY.f_sfkFt}p1I)Jq.G"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="z|Y6mG/2l[tVVeg]^x)7"><field name="NAME">Intervall3</field></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="^eVjyxqus6EC=jr7CvNe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="VZVwb+K?tx!*21m2GNY#"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="F6l6|sNgmL;o;Xe^WeiB"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="OWSjVH41E4lBFXwX,bV%"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="k3!U1JyZ;eA-}l2J(4_4"><field name="NAME">Intervall3</field>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="o-CHv+]%gNAFb1?l%~yL"><field name="NAME">Intervall4</field></block></next></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="okxL3sCA?%37hB~9bSxZ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@=xOL@c[8O5}qACF/1on"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="bEAvO3gqS@?O5B+9o2kD"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="TE}{eLj3(`))xS,]u)R9"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="3ZgYfNZ(7C|a/y_Eat7I"><field name="NAME">Intervall4</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                            <next><block type="on" id="|c#jU_BLifB;J}_WLNo|"><field name="OID">javascript.2.statezaehlerTrockner</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="rkskfXWd{oZ._!a?ZiG?"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="`UA#c_#QsVd#Dh8:d}cS"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="GiT!f~Ma@8GC4Fs])A^="><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="?{7IGh9yT2)3LG7ezWc{"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="|ULbCPq:/n;w`g(uU[Ik"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="ju9;n=j;Z@8;D_1l3@:m"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="@[Ji:kv|^(/Dwn9Fu,t)"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="l(i0M8z,|Sl{q{LcP:)N"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="G{*mYUDCdUP*z;Zw`4gy"><field name="NAME">Intervall4</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="_|Z[}KSb=]K-n~PDvZE:"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="}2,DR{d8]%6!mu82uFkl"><field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field></shadow></value></block></statement>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="WrE,7jh|4Q9.}d!r8]9U"><field name="NAME">Intervall3</field></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                            @ dna909
                                            Ich hab .current in Verwendung. Wie gesagt verstehe ich den Ablauf hier anscheinend nicht genau denn nach verschiedenem Anpassen der Werte funktioniert es noch nicht
                                            @ lesliflo
                                            Ich würde halte gerne alles was möglich ist in Blockly umsetzen da mir das Webinterface der CCU2 noch nie wirklich gefallen hat und ich es hier übersichtlicher finde.
                                            Vielen Dank Leute
                                            lg
                                            mandragora
                                            1.0k
                                            33
                                            6613
