    4. Release upgrade von Ubuntu 18 auf 22 Fehler nodejs
    • G
      grogo last edited by
      Hallo, ich versucht gerade aufgrund der anstehenden Updates mein Release Ubuntu Bionic 18 auf Ubuntu 22 upzugraden.
      wenn ich das upgrade des Release starte (sudu do-release upgrade) bekomme ich den Hinweis, dass ich erst alle erhältlichen Aktualisierungen durchführen muss.
      Nach der Eingabe von sudo apt update erhalte ich die Info das 1 Paket verfügbar ist.
      Mit apt list --upgradeable -a erhalte ich die Info, dass ich die Nodejs aktualisieren muss. Ich bin aktuell bei Nodejs 16.20.2, node 18.20.4 ist verfügbar.
      Leider unterstützt meine Ubuntu Version nicht die 18. Hier beißt sich die "Katze in den Schwanz". Ich kann das release nicht aktualisieren, ohne vorher die Nodejs zu aktualisieren, dies geht aber auch nicht ohne Release upgrade.
      Was kann ich machen, kann mir jemand helfen?
      Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @grogo last edited by
        @grogo sagte in Release upgrade von Ubuntu 18 auf 22 Fehler nodejs:
        Du bist spät dran...
        Ich weiß gar nicht, ob ein Upgrade von Bionic noch ohne größere Klimmzüge möglich ist, ubuntu räumt die Quellen i.d.R. schnell ab, wenn das EOL erreicht ist. Ich würde dann auch gleich bis Ubuntu 24.04 LTS durchstarten. Wobei vermutlich eine direkte Neuinstallation davon schneller geht als der steinige Weg über 20.04 und 22.04 bis 24.04.
        Schmeiß nodejs während eines Release-Upgrades temporär aus dem System.
        iob stop
        sudo apt remove nodejs
        • David G.
          David G. @grogo last edited by David G.
          @grogo
          Welche Option die bessere ist weiß ich nicht.
          ChatGPT meint:
          Das Problem, das du beschreibst, entsteht durch den Konflikt zwischen dem veralteten Betriebssystem und dem Node.js-Paket, das du installieren möchtest. Deine aktuelle Ubuntu-Version (Bionic 18.04) unterstützt Node.js 18 nicht, und du kannst das Upgrade auf Ubuntu 22.04 nicht durchführen, ohne vorher alle Pakete zu aktualisieren. Hier sind einige Ansätze, wie du dieses Problem umgehen kannst:
          Lösungsvorschläge
          Option 1: Node.js temporär entfernen
          Du kannst das Problem umgehen, indem du Node.js temporär entfernst. Anschließend kannst du das Release-Upgrade durchführen und Node.js danach wieder installieren.
          1. Node.js entfernen:
          1. Verwaiste Pakete entfernen (optional, aber empfohlen):
          sudo apt autoremove
          1. Update-Pakete installieren:
          sudo apt update && sudo apt upgrade
          1. Release-Upgrade starten:
          sudo do-release-upgrade
          1. Node.js neu installieren (nach dem Upgrade auf Ubuntu 22.04):
          Installiere Node.js 18 mit dem offiziellen NodeSource-Repository:
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
          sudo apt install nodejs
          Option 2: Node.js aus der Paketverwaltung ignorieren (Halten des Pakets)
          Falls du Node.js aus bestimmten Gründen nicht deinstallieren möchtest, kannst du das Paket für das Upgrade zurückstellen, sodass es während des Upgrades nicht berücksichtigt wird.
          1. Node.js auf "Hold" setzen:
          sudo apt-mark hold nodejs
          1. System-Upgrade durchführen:
          1. Node.js wieder freigeben (nach dem Release-Upgrade):
          sudo apt-mark unhold nodejs
          1. Node.js aktualisieren (falls nötig):
          Option 3: Upgrade mit "force" durchführen
          Du kannst das Release-Upgrade auch mit einer erzwungenen Option starten, allerdings ist dies riskanter und kann zu Problemen führen.
          sudo do-release-upgrade -d
          Hinweis: Das -d-Flag erzwingt das Upgrade, auch wenn noch ausstehende Paketaktualisierungen vorhanden sind. Verwende diese Option nur, wenn du vorher ein Backup erstellt hast.
          Fazit
          Die sicherste Option ist, Node.js temporär zu deinstallieren und nach dem Release-Upgrade wieder zu installieren. Dadurch vermeidest du potenzielle Konflikte während des Upgrades.
          Ich würde vermutlich das System neu aufsetzen und ein Backup einspielen.
            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
            @david-g sagte in Release upgrade von Ubuntu 18 auf 22 Fehler nodejs:
            Das wäre auch mein Ansatz.
            Bzw. eher noch:
            • G
              grogo last edited by grogo
              Danke für Eure Hilfe.
              Habe mich für das Entfernen der Nodejs entschieden:
              1. sudo apt remove nodejs
              2. sudo apt autoremove
              3. sudo apt update && sudo apt upgrade
              4. sudo do-release-upgrade
              5. curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
              6. sudo apt install nodejs
              7. sudo reboot
              Hat alles noch super gut funktioniert. IOBroker läuft wieder.
              Jetzt werde ich dann weiter durchstarten auf die nächsten Releases 🙂
              Vielen vielen Dank.
                @grogo
                Zeig mal die Ausgabe von
                iob diag
                • G
                  Bin jetzt noch ein paar nodejs und ein Release auf Jammy/22 weiter.
                                          v.2024-10-19
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.0-125-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                    Hardware Model: NUC8i3BEH
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v23.2.0
                  /usr/bin/node           v23.2.0
                  /usr/bin/npm            10.9.0
                  /usr/bin/npx            10.9.0
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        2.5G        3.3G         15M        2.1G        5.0G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:          9.9G        2.5G        5.3G
                  Active iob-Instances:   27
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                15222
                  States:                 11432
                  Size of iob-Database:
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                  Die beiden pending updates im IOB sind gewollt.
                  Werde in den nächsten Tagen noch auf Ubuntu Release 24 wechseln. Müsste ich sonst noch etwas aktualisieren um auf aktuellem Stand zu sein?
                  VD
                    Stell es auf multi-user.target um.
                    Geht z. B. mit dem
                    iob fix
                    Ist zu neu und ungerade Versionen verwendet man nicht in produktiven Kisten. Stell es auf
                    iob nodejs-update 20
                    um.
                    Das ist aus der Zusammenfassung erstmal alles. Mehr könnte man vielleicht aus der Langfassung entnehmen.
