    4. Grafana
    5. Grafana Legende vollständig ohne Scrollen anzeigen
      hoschi2007 last edited by
      ich habe mir in Grafana bereits einige Dashboards gebaut. Jedoch habe ich es noch nicht hinbekommen das die Legende vollständig unterhalb der Grafik als Tabelle angezeigt wird. Es werden immer nur zwei-drei Einträge angezeigt. Um die anderen zu sehen, muss ich in der Tabelle scrollen.
      Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar
      MartinP R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @hoschi2007 last edited by
        @hoschi2007 Wenn man das komplette Tile in der Höhe verändert erscheinen auch nicht mehr Zeilen?
        Man kann die Legende auch rechts von der Grafik platzieren lassen ...
          Rushmed Most Active @hoschi2007 last edited by
          @hoschi2007 Wie @MartinP schrieb, du musst das Panel so lange nach unten vergrößern bis der Scrollbalken der Legende verschwindet.
            hoschi2007 @Rushmed last edited by
            Ah, jetzt hab ich es!
            Ist aber echt blöd gemacht finde ich:
            Ich hatte die ganze Zeit in der "Bearbeiten"-Sicht gesucht. Zum einen musste ich dort das Panel groß ziehen und erst dann hat man auch in der Anzeige-Sicht unten rechts in der Ecke dieses "Ziehen"-Symbol gesehen. Und das war es dann 😞
            Danke euch beiden!
            • MartinP
              @Rushmed Für die Ansicht würde möglicherweise auch eine Tabelle mit 2 x 4 Spalten noch irgendwie machbar... Damit, oder durch Drehen der Tabelle kriegte man womöglich eine platzsparende Formatioerung hin, weiß aber nicht genau wie man das Grafana erklären kann https://github.com/grafana/grafana/issues/5309
              Wohnzimmer Außentemperatur Garage xyxxx
              Max 17,3 5,7 9 12.2
              Min 17,8 6,9 9.6 12.2
              Last 17,4 6,9 9,6 12.2
              merwy created this issue in grafana/grafana
              closed [Feature Request] Table Panel Vertical Headers #5309
