    4. Pflege des Betriebssystems
    5. apt update: Was ist denn heute Los?
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Über 50 Pakete auf einen Schlag zum Updaten...
      Und die haben sich über das Wochenende angesammelt ...
      54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease' changed its 'Version' value from '12.7' to '12.8'
      martin@iobroker-test-sicher:~/git/iobroker/vis-2.0/iobroker-vis2$ sudo apt full-upgrade
      Meister Mopper Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @MartinP last edited by
        @martinp
        Das hatte ich über's WE bei allen Debian-Servern.
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
          @martinp
          Das ist das PointRelease 12.8 für 'Bookworm':
          https://linuxnews.de/debian-gnu-linux-12-8-bookworm-12-8-veroeffentlicht/
          Deswegen auch die Meldung
          • MartinP
            MartinP @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Sukzessive den PVE und die drei Debian LXC-Container abgearbeitet. needrestart jeweils abgebrochen, da ja sowieso ein "großer" Neustart des PVE Anstand. In 15 Minuten war das "durch".
            Alles quasi von selber wieder angelaufen ...
            Nur der MQTT-Client/Server Adapter war nach dem ersten Start mit einem ESP32 MQTT Device nicht kooperationsbereit ... Neustart des Adapters hat das behoben
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:02:53.770	info	Client [frigate] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:02:54.890	warn	Client [esp32-e0624b304ec0] Message 1 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:02:56.815	info	Client [esp32-f8aea129e748] connection closed: closed
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:02:58.867	warn	Client [esp32-e0624b304ec0] Message 1 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:02:59.404	info	Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:02:59.918	info	Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1731330179911_4375
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:03:00.085	info	Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:03:04.951	info	Client [esp32-f8aea129e748] connected with secret 1731330184950_593
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:03:05.531	info	Client [esp32-f8aea129e748] Received pubrec on esp32-f8aea129e748 for unknown messageId 1
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:03:14.999	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 3 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:03:14.999	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 2 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:03:28.861	warn	Client [esp32-e0624b304ec0] Message 1 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-11 14:03:30.886	warn	Client [esp32-e0624b304ec0] Message 1 deleted after 11 retries
              @martinp sagte in apt update: Was ist denn heute Los?:
              So soll es sein.
              • MartinP
                @thomas-braun Habe einen Mittelweg der Vorsichtigkeit gewählt ...
                Zwar nicht den iobroker gestoppt, aber vor dem Neustarten des PVE alle LXC-Container heruntergefahren ...
                Eigentlich sollte Linux ja allen Prozessen signalisieren, dass sie sich beenden sollen, und darauf warten, dass sie das auch geordnet tun...
                Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @martinp
                  Ja, die Services werden in umgekehrter Boot-Reihenfolge auch beendet. Jedenfalls in der Theorie und wenn die richtig angelegt wurden.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @MartinP last edited by Meister Mopper
                    Das ist nicht nötig, das macht das PVE ohnehin.
                    Bei einer HA-Umgebung kann es da allerdings manchmal hängen (nach meiner Beobachtung aber nur bei VMs).
                    • MartinP
                      MartinP @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper Die LXC-Container nicht zu stoppen, bevor ich beim PVE "Reboot" anstoße - da hatte ich aber schon Skrupel 😉
                      SOLLTE aber auch eigentlich gehen...
                        Shadowhunter23 @MartinP last edited by
                        Leg los, Debian Updates:
                        https://linuxnews.de/debian-gnu-linux-12-9-bookworm-veroeffentlicht/
                        • MartinP
                          MartinP @Shadowhunter23 last edited by MartinP
                          @shadowhunter23 sagte in apt update: Was ist denn heute Los?:
                          gähn Du bist über 28 Stunden zu spät 😉
                          Start-Date: 2025-01-11  17:22:56
                          Commandline: apt full-upgrade
                          Requested-By: martin (1000)
                          Upgrade: libblkid-dev:amd64 (2.38.1-5+deb12u2, 2.38.1-5+deb12u3), libavahi-common-dev:amd64 (0.8-10, 0.8-10+deb12u1), libglib2.0-dev-bin:amd64 (2.74.6-2+deb12u4, 2.74.6-2+deb12u5), libsmartcols1:amd64 (2.38.1-5+deb12u2, 2.38.1-5+deb12u3), udev:amd64 (252.31-1~deb12u1, 252.33-1~de
                          81.1k
                          921
