    4. Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11
      ML last edited by Negalein
      ich habe heute nach langer Zeit versucht meinen iobroker zu aktualisieren. Node.js auf 18.20.4 hat funktioniert
      aber das mit Befehl upgrade self funktioniert irgendwie überhaupt nicht.
      Ich kann mit den hier folgenden Fehlermeldungen leider überhaupt nichts anfangen und hoffe mir kann hier jemand helfen.
      C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU>iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.1.6 to @6.0.11
      NPM version: 10.9.0
      npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
       Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
       States 127.0.0.1:59886 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
       Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
       States 127.0.0.1:59886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
       Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
       Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
       States 127.0.0.1:59887 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
      npm error code 1
      npm error path C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\iobroker.js-controller
      npm error command failed
      npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
      npm error Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      npm error  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
      npm error C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
      npm error         throw e;
      npm error         ^
      npm error
      npm error ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
      npm error     at parseError (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
      npm error     at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
      npm error Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
      npm error     at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\ioredis\built\ScanStream.js:38:22
      npm error     at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:12:23)
      npm error     at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:33:51
      npm error     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
      npm error   command: {
      npm error     name: 'scan',
      npm error     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
      npm error   }
      npm error }
      npm error
      npm error Node.js v18.20.4
      npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\ctc-w\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-11-11T16_26_33_030Z-debug-0.log
      Starting node restart.js
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
        @ml sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
        nach langer Zeit
        aber nach seeeeeeeeeeehr langer Zeit.
        Solche Updates gehen gerne mal schief. Da liegen ja auch etlich Versionen dazwischen.
        Ich würde zunächst mal versuchen, die Versionen Schritt für Schritt hochzuziehen.
        3.1.6 => 4.0.18 => 5.0.12 => 6.0.11
        Zeig aber zuerst mal, wie Du da überhaupt unterwegs bist. Die Langfassung von
        iob diag
        Ich befürchte auch beim OS gibt's einen massiven Update-Stau.
        Edit
        iob diag läuft unter Windoof nicht - hatte ich übersehen 😕
          Thomas Braun Most Active @ML last edited by
          C:\Program Files\
          @Codierknecht
          Schaut mir nach Windooze aus.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
            Hast Recht - übersehen.
            @ML Dann also mal versuchen, den Kram Schritt für Schritt hochzuziehen.
              ML @Codierknecht last edited by Homoran
              @codierknecht
              hier die Langfassung:
              C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU>iob diag
              Commands:
              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
              iobroker start - starts the js-controller
              iobroker stop - stops the js-controller
              iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
              iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
              iobroker start all - starts js-controller and all adapters
              iobroker restart - restarts the js-controller
              iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
              iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                  --wait stops the execution until the debugger is attached.
                  --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
              iobroker info - shows the host info
              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
              iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
              iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
              iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter> - remove adapter from system
              iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
              iobroker upgrade [repository url]
              iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
              iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
              iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
              iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
              iobroker object get <id> - get object specified by id
              iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
              iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
              iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
              iobroker object del <id|pattern> [--yes]
              iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
              iobroker object chown <user> <group> <id>
              iobroker object list <id>
              iobroker state get <id> - get state, specified by id
              iobroker state getplain <id> [--pretty]
              iobroker state getvalue <id>
              iobroker state set <id> <value> [ack]
              iobroker state del <id>
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
              iobroker list <type> [filter]
              iobroker chmod <mode> <file>
              iobroker chown <user> <group> <file>
              iobroker touch <file>
              iobroker rm <file>
              iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
              iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
              iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
              iobroker file sync
              iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
              iobroker user del <user>
              iobroker user passwd <user> [--password pass]
              iobroker user enable <user>
              iobroker user disable <user>
              iobroker user get <user>
              iobroker user check <user> [--password pass]
              iobroker group add <group>
              iobroker group del <group>
              iobroker group list <group>
              iobroker group enable <group>
              iobroker group disable <group>
              iobroker group get <group>
              iobroker group adduser <group> <user>
              iobroker group deluser <group> <user>
              iobroker host this
              iobroker host <hostname>
              iobroker host set <hostname>
              iobroker host remove <hostname>
              iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
              iobroker license <license.file or license.text>
              iobroker cert create
              iobroker cert view [<certificate name>]
              iobroker clean
              iobroker backup
              iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
              iobroker <command> --timeout 5000
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
              iobroker repo [name]
              iobroker repo add <name> <path or url>
              iobroker repo set <name>
              iobroker repo del <name>
              iobroker uuid
              iobroker unsetup
              iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
              iobroker multihost browse
              iobroker multihost connect
              iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
              iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
              iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
              iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
              iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
              iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
              iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
              iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
              iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
              iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
              iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
              iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
              iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
              iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
              Options:
                --help     Show help  [boolean]
                --version  Show version number  [boolean]
                @ml
                iob diag
                funktioniert unter Windows nicht, das hilft also nicht weiter.
                  installier parallel ein neues iobroker und kopiere nur den iobroker-data Ordner da rein .. das neue starten und warten
                  zur sicherheit das alte erstmal zip'en
                    ML last edited by
                    @arteck
                    hat soweit erstmal funktioniert.
                    jetzt kommt nur noch:
                    admin.0 2024-11-11 20:25:38.033 warn Cannot read file ("admin.admin"/"admin.svg"): Not exists
                    als Fehlermeldung
                      Shadowhunter23 @ML last edited by Shadowhunter23
                      @ml
                      gibt's iobroker upload admin unter Windows?
                      Ich hatte das zuletzt auch bei Linux in Verbindung mit Backitup. Nachdem ich eine neue Installation ( mit Backitup ) gemacht hatte war das eine dauerhafte Meldung. Befehl siehe zuvor hat geholfen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                        @shadowhunter23 sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
                        warum nicht?
                          Shadowhunter23 @Homoran last edited by Shadowhunter23
                          @homoran sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
                          Ich schreibe lieber so als wenn ich unwissend sage: iobroker upload admin
                          Und es geht dann nicht... Bei Linux hätte ich sofort das als Lösung genannt.
                            ML last edited by
                            @shadowhunter23
                            Muss ich den iobroker vorher stoppen ?
                              @ml
                              Auch hier kann ich sagen, unter Linux kann man das machen ohne iobroker zu stoppen. Sorry ich verwende kein Windows in Verbindung mit iobroker. Schätzen würde ich dass die Funktion gleich funktioniert wie bei Linux.
                                ML @Shadowhunter23 last edited by
                                @shadowhunter23
                                hat funktioniert
                                303
