    4. Neue Features
    Neue Features
      Ich werde hier posten, welche neue Möglichkeiten erschienen sind.
      Admin Version 0.1.4:
      Manche adapters unterstützen Link zu web Service. Für Legacy z.b. link auf localhost:8088.
      Man muss nur die Konfiguration neu speichern (z.B. was ändern und dann sofort zurück ändern und auf Speichern drucken)
      Live history table. Die Änderungen erschienen automatisch nach ca. 1 sekunde
        Es gibt jetzt neue Installationspakete für windows und debian.
        http://download.iobroker.org/ioBroker-0.0.31.deb
        http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … 0.0.31.exe
          Es gibt jetzt ping Adapter.
            Es gibt jetzt Adapter node-red. Damit sind die Möglichkeiten schon mal viel mehr.
            Man kann auch MySQL DB über node-red anbinden und eigentlich viel mehr.
            Adapter ist noch in der Entwicklung. Ich will States-Auswahl-Dialog noch fertig machen und den auch später bei DashUI verwenden.
              @Bluefox:
              Es gibt jetzt ping Adapter. `
              @Bluefox:
              Es gibt jetzt Adapter node-red. `
              Im Update war aber nur ein js.controller-update 😞
                @Homoran:
                @Bluefox:
                @Bluefox:
                Rainer `
                Erst js.controller updaten, dann sollten anderen erscheinen.
                  ok, sind jetzt da - Danke
                  hatte gedacht auch admin müsste update haben
                  ich kann aber im ping-Adapter keine IP-Adessen hinzufügen,
                  da fehlt ein "add device" Button.
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Kleines PLUS unten/links auf der Tabelle, da wo man anzahl Geräten per Seite wählen kann.
                      Danke!!
                      Habt ihr aber gut versteckt 😉
                      kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren?
                      EDIT:
                      Tut mir leid, laufen beide nicht, es gibt Fehlermeldungen:
                      2014-11-05 17:15:43.174  - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 25779
                      2014-11-05 17:15:45.196  - info: node-red.0 starting. Version 0.0.2
                      2014-11-05 17:15:45.269  - error: uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/adapter/node-red/userdata/settings.js'
                      2014-11-05 17:15:45.276  - error: Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/adapter/node-red/userdata/settings.js'
                          at Object.fs.openSync (fs.js:427:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:966:15)
                          at writeSettings (/opt/iobroker/adapter/node-red/main.js:105:8)
                          at /opt/iobroker/adapter/node-red/main.js:153:9
                          at /opt/iobroker/lib/adapter.js:382:21
                          at /opt/iobroker/lib/couch.js:160:13
                          at Object.exports.handle (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/errs/lib/errs.js:198:5)
                          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:319:16)
                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                          at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                      2014-11-05 17:15:45.592  - error: controller instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 1
                      2014-11-05 17:15:51.691  - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 25785
                      2014-11-05 17:15:53.537  - error: uncaught exception: Cannot find module 'ping'
                      2014-11-05 17:15:53.551  - error: Error: Cannot find module 'ping'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                          at Function.Module._load (module.js:280:25)
                          at Module.require (module.js:364:17)
                          at require (module.js:380:17)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/ping/main.js:12:15)
                          at Module._compile (module.js:456:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      2014-11-05 17:15:53.694  - info: ping.0 starting. Version 0.0.1
                      2014-11-05 17:15:53.866  - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1
                      2014-11-05 17:15:58.345  - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 25791
                      2014-11-05 17:16:00.198  - error: uncaught exception: Cannot find module 'ping'
                      2014-11-05 17:16:00.212  - error: Error: Cannot find module 'ping'
                      2014-11-05 17:16:00.357  - info: ping.0 starting. Version 0.0.1
                      2014-11-05 17:16:00.527  - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
                      Muss da wieder ein npm-install gefahren werden? (auch wenn ich nicht genau weiss was das ist 😄 😄 )
                        @Homoran:
                        Danke!!
                        kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren? `
                        Leider nicht. Aber du kannst abschauen in futon wie die Struktur aussieht und einfach da patchen.
                        system.adapter.ping.0 => native.devices
                        {ip:"1.1.1.1",name:"something1",room:"enum.rooms.WC"},
                        {ip:"2.2.2.2",name:"something2",room:"enum.rooms.Wohnzimmer"}
                        @Homoran:
                        Das ist schon mal einen Test!
                        Da fehlt userdata Verzeichnis.
                        Übrigens kannst du schauen ob /opt/iobroker/adapter/node-red/node_moduels/node-red/ da ist?
                        @Homoran:
                        2014-11-05 17:15:53.551 - error: Error: Cannot find module 'ping' `
                        Da habe ich vergessen node_modules einzuchecken.
                        Mache ich heute Abend.
                          @Bluefox:
                          Übrigens kannst du schauen ob /opt/iobroker/adapter/node-red/node_moduels/node-red/ da ist? `
                          Verzeichnis ist da:
                            @Homoran:
                            @Bluefox:
                            Verzeichnis ist da:
                            filename="ioBroker_nodered.jpg" index="0">~~
                            Rainer `
                            Ist gut. Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red
                              @Bluefox:
                              Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red `
                              Sieht so aus:
                              Viel Spaß damit 😉
                                @Homoran:
                                @Bluefox:
                                Sieht so aus:
                                filename="ioBroker_nodered_2.jpg" index="0">~~
                                Viel Spaß damit 😉
                                Rainer `
                                Habe nachgeliefert.
                                  Läuft beides jetzt.
                                  Jetzt muss ich mich nur noch in node red einarbeiten - klingt interessant, verstehe ich noch nicht ganz 😉
                                  Hilfe gibt es hier: http://nodered.org/docs/getting-started/first-flow.html
                                    Hallo Bluefox,
                                    kannst du evtl in deinem Updatescript für den js-controller noch die Zeile:
                                    root@cubox-i:/opt/iobroker# chmod +x iobroker
                                    einbauen (sinngemäß).
                                    Achso, die Links für DWD und CCU sind in den Instanzen wieder verschwunden.
                                      @Bluefox:
                                      system.adapter.ping.0 => native.devices `
                                      Also muss man im Prinzip diesen Block kopieren
                                      mehrfach wieder einfügen und anpassen.
                                      Ob das so viel schneller geht, als über iobroker.admin????
                                      Danke nochmals
                                        Es gibt jetzt neue Feature: Log in admin. (Konnte auch ohne Problem jetzt in beliebige Reihenfolge upgedatet werden)
                                          Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch.
                                            Charts gibt es jetzt auch in admin:
                                            1.1k
                                            80.8k
                                            14374
