    4. [erledigt]Stromeigenverbrauch berechnen und archivieren
      Accuface last edited by Accuface
      Moin Gemeinde,
      Ich benötige mal wieder Unterstützung bei der Umsetzung.
      Was möchte Ich?
      Eigenverbrauch berechnen ( funktioniert schon mal für den aktuellen Tag).
      Diesen dann irgendwohin speichern, um mir diesen wert dann anzeigen zu lassen.
      Anzeige in der VIS-2 am liebsten für den aktuellen Tag, die Woche und den Monat.
      Was hab ich?
      Folgende Werte der beiden Zähler:
      Zähler (#1) für das Haus:
      alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur <- aktuelle Leistung für Netzbezug (positiv) und Lieferung (Negativ)
      alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in <- Netzbezug Gesamt
      alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out <- Einspeisung Netz Gesamt (seit Zählereinbau)
      Zähler (#2) PV-Anlagen. Sind 2 getrennte Anlagen, werden aber als eine vom Zähler ausgelesen.
      alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur <- Aktuelle PV Leistung für Netzbezug (positiv) und Lieferung (Negativ)
      alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in <- Netzbezug (ich nehme an was die WR verbrauchen da der wert recht gering ist)
      alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out <- Gesamtleistung der PV
      das Blockly sieht so aus, das bringt mir auch den Richtigen Wert in userdata.0.Eigenverbrauch
      on({ id: [].concat(['sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#2_Total_out']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        setState('0_userdata.0.Eigenverbrauch' /* Eigenverbrauch */, (getState('alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out').val - getState('alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out').val));
      und als Grafik:
      Soweit, so gut. Und nun? Wie und wohin speichere ich nun den aktuellen Tageseigenverbrauch, um damit weitere Berechnungen machen zu lassen?
      Ich nehme an dass ich dass Blockly noch als Zeitplan laufen lassen muss um es um 0.01 Uhr zu Reseten, oder?
      Influxdb ist vorhanden, da übertrage ich schon die o.g. Werte rein.
      Da möchte ich die einzelnen werte dann auch speichern um die später Grafisch darstellen zu lassen. Da ich mich mit Grafana noch nicht beschäftigt habe, damit geht das doch, oder?
      Grüße und schon mal besten Dank
        paul53 @Accuface last edited by paul53
        @accuface sagte: alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out <- Gesamtleistung der PV
        Du meinst sicherlich Gesamtenergieproduktion der PV?
        @accuface sagte in Stromeigenverbrauch berechnen und archivieren:
        Für Periodenwerte gibt es den Sourceanalytix-Adapter.
          Accuface @paul53 last edited by Accuface
          @paul53 said in Stromeigenverbrauch berechnen und archivieren:
          Ja, was halt vom Dach runter kommt. Für mich ist es halt die Leistung, da in Watt ausgegeben.
          Ach, ok. lassen sich von dem die Werte dann auch als Tabelle darstellen?
            @accuface sagte: Leistung, da in Watt ausgegeben.
            Wirklich anders als beim Hauszähler?
              Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
              ist analog zu
                yes
                und die Differenz wäre dann mein Eigenverbrauch, wenn ich nicht ganz falsch denke
                  @accuface sagte: yes
                  Also doch die PV-Produktion in kWh.
                  Die Leistung ist der Wert von "Power_cur".
                    Ja und
                    Ja in Watt
                        Accuface @Homoran last edited by
                        @homoran said in Stromeigenverbrauch berechnen und archivieren:
                        upps.... war vermutlich ausversehen ich.
                          Ja und
                          Ja in Watt
                          wenn du "Verbräuche" berechnen und vergleichen willst sind das die Energien, also kWh.
                          wenn du die nicht nativ zur Verfügung hast, musst du dir die Energie berechnen, indem fu die Leistung über die Zeit integrierst.
                          Das macht aber alles der Sourceanalytics Adapter
                            Accuface @Homoran last edited by Accuface
                            Ja und
                            Ja in Watt
                            Guten Morgen,
                            Die Verbräuche soweit, hab ich ja, ausser eben den Eigenverbrauch.
                            Ich hab noch einen Shelly EM3 in der Verteilung, der misst den gesamten Stromverbrauch (inkl. Eigenverbrauch) im Haus.
                            Ich hab aber vestgestellt dass der Wert wert vom EM3 zum Wert vom Zähler etwas abweichung hat, und da Zähler geeicht sein sollten, geh ich von aus dass die richtig messen und hab den EM3 einfach nur als übersichtstool drinnen.
                            Ich schau mir den Adapter mal an. So wie sich dass anhört, brauch ich dann keine Extra Scripte mehr, Richtig?
                            EDIT:
                            Hier meine aktuelle Ansicht, Zähler Haus ist #1 und Zähler PV ist #2
                            Hier ist jetzt schön zu sehen dass meine Ursprüngliche Rechnung Liefern Gesamt #2 - Liefern Gesamt #1 nicht korrekt sein kann, bzw. das Ergebniss durch Liefern (-)/Bezug von #2 gerade auf - also Liefern steht.
                            Wenn ich jetzt nicht schon wieder einen Denkfehler habe, weiss ich nun nicht was gerade von der Gesamt gelieferten Energie der PV Anlage, wirklich reiner eigenverbrauch ist. Da mir eben beide werte an einem DP ausgegeben werden, Wird geliefert ist ein Minus vorgestellt, bei Bezug ist es der positive Wert. und so kann ich gerade nicht nachvollziehen wass von den beiden Wechselrichtern tatsächlich Verbraucht wird.
                            Sehe ich das Richtig so?
                              dazu braucht es mehr Informationen
                              Was und wie messen die Zähler?
                              ist der PV-Zähler ein reiner Einspeisezähler und du speist die gesamte Produktion ein?
                              Über den Hauszähler musst du dann den Strom zurückkaufen?
                              (also Volleinspeiser wie bis 2012?)
                              oder misst der PV Zähler die Produktion, die aber dem Haus zur Verfügung steht und dort direkt verbraucht werden kann?
                              Wie errechnest du zur Zeit deinen vermeintlichen Hausverbrauch?
                                Versuche ich so gut wie möglich zu beantworten.
                                Weiß ich jetzt nicht genau was du meinst? aber im ersten Post hab ich versucht zu erklären was die Zähler ausgeben
                                Ich bin Einspeiser mit Eigenverbrauch, daher zählen beide! Zähler eben Negativ Werte für Überschuß und Positive Werte wenn ich Netzbezug habe.
                                Nein, ich kaufe den Anteil dazu, der nicht über die PV abgedeckt wird. Kommt mehr von der PV als ich Verbrauche geht es ins Netz
                                Genau, und der Übreschuss geht ins Netz
                                Du meinst Eigenverbrauch, oder den Gesamtverbrauch?
                                Der Gesamtverbrauch wird über den Shelly 3EM gemessen, der Direkt in der Verteilung und nach den Zählern sitzt
                                  was willst du denn hier
                                    Ich blick jetzt nicht mehr durch, ich bin verwirrt.
                                    Viell. sollte ich diese ganze HA geschichte sein lassen, das wird immer komplizierter und unverständlicher, umso mehr dass es wird.
                                      dann sind wir schon zwei 😉
                                      Das ganze ist relativ einfach zu lösen.
                                      Dazu müsste man aber genau wissen was wie vorliegt und was du erwartest.
                                      Ich habe ähnliches, zusätzlich noch mit Batterie, die auch keinen (brauchbaren) Energiezähler hat.
                                      Da arbeite ich auch mit Sourceanalytics um diesen Wert zu bekommen
                                      Der Wechselrichter liefert die aktuelle Leistung und die Tagesenergie (und Gesamtenergie)
                                      Der Stromzähler liefert Gesamtenergie Einspeisung und Bezug, die Tageswerte sind berechnet.
                                      Die Batterie liefert Lade- und Entladeleistung
                                      Tages- und Gesamtenergie wird daraus über Sourceanalytics berechnet.
                                      Der Tagesverbrauch wird aus den anderen Werten berechnet.
                                        Guten Morgen,
                                        Ufff.....ich bin begeistert.
                                        Ich hab mir gestern den Sourceanalytix angesehen, allerdings werfen sich mir Fragen auf beim Eintragen der Zählerstände. Ich versteh nicht, wie ich den Positiven oder Negativen Wert eintragen soll, und die Aussage "Tagesbeginn" bei den jeweiligen Beschreibungen verwirrt mich.
                                        Ich bin mir nicht sicher ob der Adapter damit umgehen kann und richig erkennt ob ich nun Netzbezug habe, oder gerade ins Netz liefere.
                                        Beispiel die Aktuelle Leistung vom Zähler Haus:
                                        Dieser ändert seinen wert ja ständig. nun hab ich den gestern versucht anzulegen und hab den aktuellen Netzbesugswert eingegeben.
                                        Gerade reingesehen:
                                        den markierten Wert hab ich nicht eingetrage, waren irgendwas um die 200 Watt.
                                        gerade aktuell hab ich einen Verbrauch von 128 Watt, der wert stimmt also hinten und vorne nicht.
                                        Ich hab mir zwar Videos zum SA angesehen, werde daraus aber auch nicht schlauer.
                                        und auch in den Objekten beim SA stimmen die angezeigten werte absolut nicht. keine Ahnung wie die werte zustande kommen.
                                        Ich glaub ich bin zu Dumm für das ganze zeug
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
                                          glaub ich nicht!
                                          Ist nur zuviel auf einmal.
                                          Immer in kleinen Schritten arbeiten.
                                          Dann gibt's auch Erfolgserlebnisse und frustriert nicht.
                                          Sourceanalytics ist auch ziemlich umfangreich in den Konfiguratiosmöglichkeiten, mach dazu besser einen eigenen Thread auf.
                                          nur vorweg:
                                          Um welchen Datenpunkt geht es denn da?
                                          Du hast oben rechts W als Einheit, dann wären es Leistungen.
                                          Dann hast du Zählerstände speichern angehakt, und das dürfte der Mitternachtszählerstand deiner hochgerechneten "Leistung" sein
                                          mit den vollständigen Informationen dann den neuen Thread beginnen.
                                            glaub ich nicht!
                                            nur vorweg:
                                            Mahlzeit,
                                            den Thread hab ich total vergessen.
                                            Also im Moment funktioniert alles soweit. Die Current DP hab ich rausgenommen. die Werte für den Eigenverbrauch und die Einspeisung sehen plausibel aus.
                                            1098
