    4. Regenmengen messen
    Regenmengen messen
      Mico last edited by
      ich würde gerne die Regenmenge pro Tag mit Hilfe des Iobrokers messen können. Ein Messbereich ab 0,5l wäre akzeptabel. Bisher mache ich es nur mit dem tgl. ablesen des Regenmessers und Eintrag in einer Exel Tabelle.
      Ich habe neben einem Zigbee Adapter nur wlan, somit wäre es schön wenn ich in dieser Richtung ein Gerät finden würde., ich möchte aber auch andere Geräte nicht grundsätzlich ausschließen, aber sie sollten nicht mehrere Hundert Euro kosten.
      Für Vorschläge wäre ich dankbar.
      Mico
      geschild G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Mico last edited by
        @mico Mit ein bischen Bastlergeschick kann man so etwas verwenden. https://knufis-optik-shop.de/wettergeraete/elektronische-wettergeraete/sender-sensoren-und-zubehoer/tfa/2870/tfa-regensender-30.3161-fuer-47.3003 Im Inneren steckt eine Wippe mit einen Imulsgeber. Jeder Impuls zählt eine bestimmte Menge Wasser. Impulse mit einem ESP zählen und per mqtt an den iobroker senden. Ich könnte dir auch helfen.
        • G
          Gonzokalle @Mico last edited by Gonzokalle
          @mico
          Mach es dir einfach und installiere den netatmo-crawler Adapter. Du brauchst keine Netatmo zu haben.
          Da suchst du dir ein Netatmo Wetterstation in deine Nachbarschaft aus.
          Habe meine selbst gebaute Wetterstation wieder abgebaut.
          Diese Datenpunkte bekommst du dann.
            Mico @Gonzokalle last edited by
            geschild:
            das klinkt gut denn das mit dem Bastlergeschick ist nicht mehr so gut da ich keine Feinarbeiten mehr machen kann.
            wie könntest du mir da helfen?
            Gruß Mico
            Wie kann ich den sehen wer eine Netamo Wetterstation hat?
              bob der 1. @Mico last edited by
              @mico
              Schau mal auf der Karte nach...
              https://weathermap.netatmo.com/
                Mico @bob der 1. last edited by
                ok da ist keiner in der nähe fällt also raus
                aber trotzdem danke
                  stefande @Mico last edited by
                  @mico
                  Vielleicht ist ja der Weatherunderground Adapter was für dich.
                  In meinem Umfeld gibt es einige Stationen die einigermaßen schlüssige Werte liefern.
