    4. eBUS Adapter Shield V5 Installation
      tagen last edited by
      Hier wird die Einrichtung und Einbindung in das Ubuntusystem für den eBUS Adapter Shield V5 beschrieben.
      Die Konfiguration im ioBroker kann danach erfolgen.
      Voraussetzung:
      • eBUS Adapter Shield V5:
        • Update auf Version 20241017
        • über Browser und WLAN erreichbar
        • an eBUS angeschlossen
      • Ubuntu 22.04.5 LTS
      1. Installation eBUS Adapter Shield V5
      • Einstellungen:
      2. eBUS Adapter Shield V5 mit dem eBUS-System verbinden
      • Die Polung muss nicht beachtet werden.
      3. daemon auf Ubuntu System installieren
      1. ssh als User auf das Ubuntusystem einwählen
      2. Backup vom System machen
      3. Diese Pakete installieren:
       # sudo apt-get install git autoconf automake g++ make
       # sudo apt-get install libmosquitto-dev
       # sudo apt-get install knxd-dev
       # sudo apt-get install libstdc++6
      1. Aktuelle Version "ebusd - eBUS daemon" DebianPaket herunterladen
        # wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/24.1_389-bookworm.deb
      1. DebianPaket installieren
       # sudo dpkg -i ./ebusd-24.1_386-bookworm.deb
       - dpkg meldet:  Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ebusd:i386
       Ist nicht schlimm:
       - dann noch mal
       Meldung:
         ibstdc++6 ist schon die neueste Version (12.3.0-1ubuntu1~22.04).
         libstdc++6 wurde als manuell installiert festgelegt.
         Lösungsvorschlag "apt --fix-broken install"
      1. Lösungsvorschlag durchführen
       # sudo apt --fix-broken install
      Automatisch kommen die Meldungen:
       jetzt ebusd:i386 (24.1) wird eingerichtet ...
         Instructions:
         1. Edit /etc/default/ebusd if necessary
      1. Konfig editieren:
       # sudo vi /etc/default/ebusd      ;Das hier eintragen:
       EBUSD_OPTS="--scanconfig -d mdns:5432048f4204 --httpport=8889"
       # Erklärung:
       # mdns -> MulticastDNS Protokoll,  5432048f4204 -> Cip ID des eBUS Adapter Shield V5, siehe Bild w.o.
      1. Systemstart konfigurieren
       # sudo systemctl enable ebusd
      1. eBUS daemon starten
       # sudo service ebusd start
      10.Status des daemon abfragen
      # sudo systemctl status ebusd
      Der Staus sollte dann so aussehen:
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2024-11-12 00:05:02 CET; 17h ago
          Process: 14871 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 14872 (ebusd)
            Tasks: 4 (limit: 4346)
           Memory: 7.5M
              CPU: 9min 2.517s
           CGroup: /system.slice/ebusd.service
                   └─14872 /usr/bin/ebusd --scanconfig -d mdns:5432048f4204 --httpport=8889
      Nov 12 00:05:01 t420 systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
      Nov 12 00:05:02 t420 ebusd[14871]: 2024-11-12 00:05:02.132 [main notice] discovering device from "mdns:5432048f42>
      Nov 12 00:05:02 t420 ebusd[14871]: 2024-11-12 00:05:02.329 [main notice] using discovered device with ID 5432048f>
      Nov 12 00:05:02 t420 systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
      lines 1-15/15 (END)
        -> mit ":q" Ansicht beenden!
      11.Fortlaufende aktive log-Daten ansehen, hier sollten Daten fliessen:
       # tail -f /var/log/ebusd.log
      2024-11-12 17:33:43.930 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b51a03042236 / 0e2200000000000000000000000000
      2024-11-12 17:33:44.375 [update notice] received read hmu State QQ=71: 5;249;193;8
      2024-11-12 17:33:47.849 [update notice] received read hmu State QQ=71: 5;249;193;8
      2024-11-12 17:33:48.816 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 36.0;31.5;-;-;-;on
      2024-11-12 17:33:49.080 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 0947ffd204ff570000ff
      2024-11-12 17:33:49.344 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07b902003d0215ff
      2024-11-12 17:33:49.608 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000048ffffff060000 / 0101
      2024-11-12 17:33:49.871 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
      2024-11-12 17:33:51.282 [update notice] received read hmu State QQ=71: 5;249;193;8
      2024-11-12 17:33:51.405 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b512061300159a0200 / 0200ff
      2024-11-12 17:33:54.748 [update notice] received read hmu State QQ=71: 5;249;193;8
      -> mit STR+c wieder beenden
      1. Daten über Browser anzeigen:
      • Name der Ubuntuserver und Port 8889 -> ist der httpport aus der /etc/default/ebusd
      • data -> Inhalt der ausgelesenen Daten
      http://[Name_Ubuntu-Server]:8889/data
      1. Nach Änderung der Konfiguration
      • eBUS daemon stoppen/starten
       # sudo service ebusd stop
      Anhang:
      Konfig Dateien:
      /etc/default/ebusd
      /etc/default/dbus ;hier habe ich keine Einträge gemacht
      Quellen:
      https://adapter.ebusd.eu/
