    4. Installation
    5. influxdb Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.9:8086
      maximinus last edited by
      Den thread mit gleichem Namen vom 11 Feb 2024 habe ich nachvollzogen:
      sudo apt update
      sagt:
      pi@pivpn:~ $ sudo apt update
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,661 B]
      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [329 kB]
      Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [298 kB]
      Fetched 13.9 MB in 7s (2,080 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      pi@pivpn:~ $
      apt policy influxdb*
      sagt:
      pi@pivpn:~ $ apt policy influxdb
      influxdb:
        Installed: 1.8.10-1
        Candidate: 1.8.10-1
        Version table:
       *** 1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.6.7~rc0-1 500
      pi@pivpn:~ $
      systemctl status influx*
      sagt:
      pi@pivpn:~ $ systemctl status influx
      Unit influx.service could not be found.
      pi@pivpn:~ $
      sudo du -sh /var/lib/influxdb/
      sagt:
      pi@pivpn:~ $ sudo du -sh /var/lib/influxdb/
      84M     /var/lib/influxdb/
      pi@pivpn:~ $
      Wenn ich influx aufrufe kommt:
      pi@pivpn:~ $ influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@pivpn:~ $
      Wie mache ich das: Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      LG Gerhard
      • crunchip
        @maximinus sagte in influxdb Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.9:8086:
        raspbian bullseye
        nicht näher auf deine Frage eingegangen, da dein OS zu alt ist und du eh neu installieren musst
