    4. Probleme mit Adapter send email
    • Z
      zolpetol last edited by
      Moin,
      ich habe einen neue LXC-Container mit ubuntu 22 und allen aktuellen Updates angelegt und darauf per backitup meinen produktiven iobroker gespielt. Node.js = v20.18.0; NPM 10.8.2.
      Alles außer dem Adapter send email v 1.3.1 läuft ohne Probleme. Wenn ich eine Test-Email versende, bekomme ich das Fenster "Log oder Email prüfen" und "ok", der Rest ist leer/weiß/kein Log. Email kommt an.
      Wird der Versand über den Blockly-Baustein initiiert kommt im Debug-Log nur die Nachricht "Error undefind"
      Hat jemand einen Tipp - danke
      MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @zolpetol last edited by
        @zolpetol hat der Container denn Internetzugang?
        Wenn der Mailserver nicht erreichbar ist ..
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @zolpetol last edited by
          @zolpetol sagte in Probleme mit Adapter send email:
          Zeig mal das Blockly.
          • Z
            zolpetol @MartinP last edited by
            @martinp
            dann würde ja aber auch die Test-Email nicht funktionieren
            @Codierknecht
            gerne, wurde nicht geändert und hat die letzten Jahre so funktioniert
            • Codierknecht
              @zolpetol
              Du wartest nicht auf das Ergebnis des exec, sondern fix 2 Sekunden. Das kann zu wenig sein.
              Ich würde das umbauen auf "mit Ergebnis" und die Mail erst senden, wenn auch eine Datei geschrieben wurde.
              Das Prinzip:
              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Z
                zolpetol @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Danke für deinen Tipp und das Bild zum Prinzip!
                Ich habe das jetzt so umgesetzt:
                Das Ergebnis von result ist laut debug-Ausgabe leer. Was habe ich da bitte falsch gemacht?
                • David G.
                  David G. @zolpetol last edited by David G.
                  @zolpetol
                  Evtl wäre der Ansatz weniger Fehleranfällig
                  https://forum.iobroker.net/topic/77507/bild-versand/11
                  • Z
                    zolpetol @David G. last edited by
                    @david-g
                    Danke, das sieht genau nach meinem Problem aus, nur ein anderer Versandweg. Ich habe mal nachgefragt, ob es dort dazu neue Erkenntnisse gibt.
                    • David G.
                      @zolpetol
                      Ich kann das Problem nicht ganz nachvollziehen....
                      Bekomme hier eine Telegram und Mail mit dem Bild.
                      Kommen denn Mails ohne Anhang durch?
                      P. S.
                      Der verlinkte Thread hat ja nichts mit deinem Problem zu tun. War nur ein Vorschlag um vom exec wegzukommen.
                      • Z
                        @david-g
                        VIELEN DANK!
                        Ich habe die Scripte jetzt gemäß deinem Beispiel umgebaut und jetzt wird auch das Bild wieder mit versendet.
                        933
